Постройка Модели из потолочки
01 ноя 2013, 23:08
Центровка.... Че за зверь такой диковиный?
01 ноя 2013, 23:29
Стас, а вертолет ты не центруешь?
sergeys97
01 ноя 2013, 23:34
Положение центра тяжести на САХ (средней аэродинамической хорде) крыла, если проще, то расстояние от передней кромки до ЦТ. Должно быть около 25% САХ, для спокойных полетов
В описании к самолю должно быть положение ЦТ от передней кромки
А в вертолете что, это не имеет значения? В самолете иногда доставляет лишних полкилограмма свинца))
02 ноя 2013, 00:16
В вертолете цетровка попроще будит)))), с ней у меня порядок. А про самолетную хотелось бы узнать и подобрать конкретно под мои нужды.
02 ноя 2013, 07:13
По ссылкам выше почитал, что цетровка на яке из ЕРР сделана 8,5 см... Это как?
02 ноя 2013, 11:32
stasjo писал(а):По ссылкам выше почитал, что цетровка на яке из ЕРР сделана 8,5 см... Это как?
Ну если по простецки и не заумно, то отмеряй по центральной хорде крыла(т.е. в районе крепления крыла к фюзеляжу) от передней кромки 8,5 см. Чем заднее центровка тем самолёт будет резче управляться и не очень стабилен в полёте, а чем переднее то будет лететь как топор B) и вяло реагировать на управление но очень стабилен в полёте. А если по научному то в поисковике набери центр тяжести
02 ноя 2013, 12:52
Теперь понял.
Короче вот что пока получилось:
Если че не так то не пинать :)
Чуть попозжа с моторкой и регулем поколдую, еще правда акков нет...
Я правильно понимаю, самое простое добиться нужной центровки это подвигать акк?
02 ноя 2013, 12:56
stasjo писал(а):...правильно понимаю, самое простое добиться нужной центровки это подвигать акк?
так и есть, но обычно сначала прилепляю акк примерно туда, где удобно (желательно чтоб это было максимально близко к ЦТ), и добиваюсь нужной центровки перемещением сервы РВ.
весит она немного, но плечо огромное.
а миллиметровыми перемещениями аккумулятора уже в процессе облетов\ настройки подгоняю ЦТ под комфортное управление.
02 ноя 2013, 14:03
Все рулевые поверхности можно было на узкий скотчь навесить(легче будет), а так то норм :)
Серву на элероны то же одну делают(в целях экономии веса, если это конечно модель для полётов в зале) устанавливают на центральной хорде крыла, ставят длинную(двухстороннюю) качалку и от качалки уже к каждому элерону тяги
Маловесная модель бозволяет летать на очень малых скоростях и не срываться(что не маловажно для полётов в зале). А на тяжелой и скоростной в зале будет не комфортно(летать можно будет только от стены до стены) :7_2_101: Ну и мотоустановку применяют очень лёгкую, аккумы типа 150ма
06 дек 2013, 10:29
Парни, как винт к такому мотору крепить! Да и винт какой на потолочку нужен?...
06 дек 2013, 10:34
на резиновое колечко))
06 дек 2013, 10:47
ALS писал(а):на резиновое колечко))
? :blink:
06 дек 2013, 10:52
? :blink:
Денис из Петергофа;4660910 писал(а):....
На валу мотора – пропсейв. Винт к нему крепится не тем штатным чёрным колечком (из говнилина), коим комплектуется пропсейв, а колечком, отрезанным от резинки для рогатки. Резинка стоит около 200…250 рублей. Из неё можно нарезать сотни полторы колечек. Дешевизна, Эластичность, Доступность, Долголетие и Живучесть их вне конкуренции....
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread3370 ... ost4660910
Последний раз редактировалось IC_XCII 06 дек 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
06 дек 2013, 10:53
stasjo писал(а):\ винт какой на потолочку нужен?...
двиг\акк\регуль какой?
06 дек 2013, 10:58
Пихло Турнига 2204/1450 kv, регуль 20А(2-3s), Акк 7,4v 850mA, самолетик твой Петя.
06 дек 2013, 11:01
stasjo писал(а):Пихло Турнига 2204/1450 kv, регуль 20А(2-3s), Акк 7,4v 850mA, самолетик твой Петя.
яб начал с чегонить слоуфлаерного типа 10Х6..
в субботу на виз могу захватить с собой мешок винтов- подберем ченить..
06 дек 2013, 11:09
А хде на ВИЗе?
06 дек 2013, 11:33
Координаты:
Широта: 56°50′42.11″N (56.84503)
Долгота: 60°30′9.9″E (60.50275)
http://maps.yandex.ru/?text=Россия%2C%2 ... z=11&l=map
http://fotki.yandex.ru/users/bobb92/view/883169/
06 дек 2013, 11:57
IC_XCII писал(а):
...в субботу на виз...
Далековато от эльмаша..... Надо попробовать завтра вырваться. Ты завтра отпишись ко скольки поедешь и когда примерно выдвигаться будешь. Я посмотрю по обстоятельствам, смогу или нет, ну чтоб тебе мешок с пропами просто так не тащить.
kompmen
06 дек 2013, 12:19
на мотор 2204 -подойдёт винт 8х4 SF или 8х4.3 - штифты для пропсейвера заменить на болтики или надеть на кончики термоусадку.
Летать желательно на 3х банках- на 2х тяга слабенькая.
Рекомендованый пропеллер: 8х4 на 2S и 7х3.5 на 3s- это рекомендации производителя)))
06 дек 2013, 13:55
Спасибо))
06 дек 2013, 14:29
ОКОЛО 2Х БУДУ.
СБ И ВС.
НАДЕЮСЬ
kompmen
06 дек 2013, 18:32
вы зря навесили серв на хвост , ах надо ка можно ближе к центру тяжести ставить. Не поймать центровочку будет- тяжолый акк ставить надо будет.
у меня на Эджике от Сергея так сделано.
06 дек 2013, 19:19
так серву не проблема перенести. Просто такое расположение высмотрел на другом самике.
kompmen
06 дек 2013, 20:02
лишний грамм на хвосте- нужно 10 граммами компенсировать на носу. у вас аж 2 сервы
