Постройка Модели из потолочки
sergeys97
14 сен 2013, 22:16
Андрей, не многовато 6 градусов? У меня около 2-3 было, я даже считал... :D А на ДВС-ке наверно около 6 как раз, 3 мало было. Хотя я не считал, когда добавил.
14 сен 2013, 22:39
Не многовато. Возможно еще придется увеличить.
sergeys97
14 сен 2013, 23:00
Странно... Ну спорить не буду, у вас самолетов больше, вам виднее :)
Frigate200, зря не взяли программатор для Турниги, я еще одну прошил, владелец рад, очень :3D Smiles (8):
Если будете продолжать, обязательно перепрошейте...
14 сен 2013, 23:04
У бальзовой подобной цессны выкос вроде восемь градусов на чертежах. У меня на такой около шести. При полном газе тянет в верх, на среднем ровно летит.
На бензиныче около трех вроде. Но там пропорции чуть другие.
14 сен 2013, 23:12
Почти все верхнепланы всегда при даче газа тянет вверх. Тут как не играйся)
sergeys97
14 сен 2013, 23:21
Почти) У меня на полном не тянет. Тяга чуть больше веса.
Frigate200, ну я смотрю процесс движется, поэтому желаю удачи!!! Чувства от полета непередаваемые!!!
Если дойдете до ДВС-ок, тогда вообще... Я если чесно, больше кайфа получил от первого полета на ДВС чем от впринципе первого полета :7_2_101:
Последний раз редактировалось sergeys97 14 сен 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
14 сен 2013, 23:21
В свое время, когда я бы совсем зеленым))) Трофимов решил проблему за пару минут - миксанул РВ на газ))
14 сен 2013, 23:26
sergeys97 писал(а):Почти) У меня на полном не тянет. Тяга чуть больше веса.
ДВС дааааа.... Кайф. А ну приезжай завтра к нам!:)
14 сен 2013, 23:39
kompmen писал(а):...
PS уж жути не нагоняйте про переполюсовку - красное с чорным уж не перепутает- ежли не дальтоник )))
куда красное, куда черное?
в 9рх понравилось - на питание балансирный разъем от любого 3с.
и не перепутать, и всегда акк найдется :3D Smiles (8):
sergeys97
14 сен 2013, 23:41
vit-j писал(а):ДВС дааааа.... Кайф.
Когда самоль разгоняется, так и хочется сказать: "Двигатель на взлетном, ... скорость растет, ... рубеж, ... подъем!!" :rolleyes:
vit-j писал(а):А ну приезжай завтра к нам!:)
Да мне не на чем :( У меня вел только ;) Михаил (zmiha) взял пример с Александра и другого Михаила (вроде, если не ошибаюсь y2k) и заболел... :(
И самоль он еще не склеил...
IC_XCII писал(а):в 9рх понравилось - на питание балансирный разъем от любого 3с.
Я вот перепрошивал 9х тоже балансирный разъем на плате, и у меня...
mixi
15 сен 2013, 11:18
Делал такую машину в конце прошлого года)
Облетать, настроить, провести эксперименты с настройками успел, покрасить не успел)))))
Выкос однозначно не больше 3 (у меня 3) при этом взлет получается пологим не задирает сразу наверх. Движок стоит Hyperion Z2213 с винтом 9Х3,8 мотораму не отдирает. Запасах хода достаточно много, так что взлетный режим положение стика чуть больше 60%, Все остальное добавляется при пилотаже)))) Получилась как юркая машинка, способная крутиться, так и тихоходик для начинающих и так порелаксировать на поле)))
15 сен 2013, 15:54
Моя первая цессна. Вид замученный, т.к. только из сугроба вылез, самолет доставал. :D
А это ДВС-исполнение этого самолета. Размах чуть увеличен и есть фанерный скелет в фюзе.
sergeys97
15 сен 2013, 16:30
Сугроб видимо большой :D Зато мягкий :)
Карб холодной сваркой чтоли облеплен? Это его при морковке так?
15 сен 2013, 16:36
Да, при морковке обломило и картер в районе карба треснул. Карбюратор только на холодной сварке сидит + внешняя топливная игла.
sergeys97
15 сен 2013, 16:47
Хм, у меня две резьбы крышки картера сорваны, я туда длинные болты вкрутил - еле на последних нитках держится, перерезать на М4 (на глушителе перерезал) места мало, знач надо туда холодной сварки!!
Frigate200
23 сен 2013, 13:04
Выяснил на днях, что старый пульт от стрекозы можно подключить к компу. Гоняем с женой на симуляторе))) Ждём начинку. Что то в среду, 2 недели будет, а заказ ещё не ушёл. Аппаратура сильно тормозит заказ.
Второй самолёт готов почти, поклеить осталось, позже будут фото.
Frigate200
29 сен 2013, 12:36
Вчера был первый вылет.
Чё то я задёргал самолёт))))
Вечером немного удлиннил морду. Самолёт очень сильно тянуло вверх.
29 сен 2013, 14:26
Для первого раза отлично. Центровку по лонжерону делай (можно грузики в нос добавить). Береги аккумулятор, чтобы не пробить. После взлета загоняй повыше и газ сбрасывай.
Выкос в низ градусов 6 для этой модели.
29 сен 2013, 18:19
Для первого раза вообще супер. Только на видео явно видно что не триммированный и тянет вверх. Загоняешь повыше, газ убираешь и триммером руля высоты вверх щелкаешь..
Frigate200
29 сен 2013, 18:55
Полетал сегодня около 30 мин.
Из 4 посадок 2 сломаных винта и одна вырванная моторама.
Расходы поставил все 40%, на руль высоты выведу 60% в следующий раз, не хватает. Выключаешь двигатель и у земли когда нужно немного дёрнуть самик вверх почти ничего не проиходит, или я, что то не так делаю.
Был ветер небольшой. Видео попозже.
29 сен 2013, 19:33
Повыше летай старайся, к земле не прижимай, газ сбрасывай. Когда самолет садишь или видишь, что встреча с землей неизбежна, газ в ноль убирай, чтобы винтов меньше наломать.
Учиться летать лучше когда снежок выпадет :). Мотору от снега ничего не будет, только продуть нужно сразу, чтобы лед не замерз.
Расходы лучше по 100% поставить и экспоненты на аппаратуре настроить. С зажатыми расходами в нештатных ситуёвинах труднее модель выдернуть.
29 сен 2013, 21:39
Судя по видео - центровка очень задняя. Если по оригиналам делал, морду не удлинял - точно сильно задняя.
Frigate200
29 сен 2013, 23:48
Нарезал видео с сегодняшнего "вылета". Ну и музычку добавил, чтоб не скучно было.
29 сен 2013, 23:56
Почти проффи полеты :).
Щя летай восьмерками, старайся рулить не только креном и РВ, а еще рулем направления, чтобы моторику выработать.
За спину не залетай.
Модельку такого размера можно к ногам садить.
sergeys97
30 сен 2013, 00:01
Да, РН нужно сразу учится рулить, от себя, к себе, и во всех плоскостях...
Я как начал летать на большом, так на посадке и особенно пробеге вечно тупил с ним (а при боковом ветре он очень нужен), потому, что сразу его мало использовал. Ну и как следствие выкат за полосу и все такое, теперь уже научился.
