Постройка Модели из потолочки
Frigate200
04 сен 2013, 15:03
Всем привет. Никогда не летал, но вдруг пришла мысль о самолётике.
Почитав инет понял, можно склеить модель из потолочки типа ремонтопригодный и не жалко.
Хочу построить Cessna 150 http://rc-aviation.ru/cessna-150" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Был старый вертолёт (Вес 367 г.), но ввиду отсутствия на него запчастей он летать не мог.
Есть 4 канальная система управления, два двигателя и два сервопривода.
Можно ли использовать один такой двигатель? Хватит ли его? Если нет можно ли прикрепить по двигателю на крыло?
Можно ли использовать эти сервоприводы?
Можно ли где то в наличии в Москве купить винт, и ещё два недорогих сервопривода?
Может я выбрал не правильную модель самолёта, может есть, что то проще для новичка?
04 сен 2013, 15:11
Для начала самое то. Перед тем как подсказать ответь на один вопрос - локально в каком городе находишься?
Frigate200
04 сен 2013, 15:33
Я из Московской области вообще. Просто не нашёл более живого форума чем ваш.
Frigate200
04 сен 2013, 15:40
Или можно попробовать вот это
http://моделка.рф/3dx.html
04 сен 2013, 16:23
Frigate200 писал(а):...
Был старый вертолёт (Вес 367 г.),...
Можно ли использовать один такой двигатель? Хватит ли его? ..
если двигатель от этого вертолета, хватит на три таких цессны. наверное..
04 сен 2013, 17:26
Это коллекторные моторы, два штуки тянут на себе по 190 грамм через понижающую. ХЗ потянул ли они эту цессну. Даже если и потянут, будет проблема с подключением приемника со старого верта. У приемыша два канала-силовых выхода на движки(коллекторные!) и два на сервы. С двумя сервами фсе ясно, но вот как переделать силовой канал движка под еще одну серву? Учитываем что это приемыш с вертика и в нем наверняка есть хоть и позорненький но гироскопчик, а он вмешивается в работу одного из винтов...
04 сен 2013, 17:29
Frigate200 писал(а):Я из Московской области вообще. Просто не нашёл более живого форума чем ваш.
Вообще, справедливости ради - http://forum.rcdesign.ru/f91/thread169650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
04 сен 2013, 17:34
Frigate200 писал(а):Или можно попробовать вот это
А вот такой дрынолет :D можно попробовать заставить двигаться на том что есть. Главное найти канал на мотор не затрагиваемый гироскопом.
Кстати такие крылья копейки стоят, тока из ЕРР.
04 сен 2013, 17:54
Управление соосным вертолетом отличается чутка от самолетного)) - управление хвостом - по сути изменение скорости вращения движков...
Как-то полететь можно, но скорее всего в итоге нормально полететь не получится, стоит ли заморачиваться?
Чем в Москве в магазе докупать 2 сервы - лучше за те же деньги в Китае заказать нормальный комплект для цесны - сервы по 3 бакса, движок с регулем по 10 и гарантированно взлететь))
04 сен 2013, 19:13
Дык там все заказать бюджетно можно. Да и летать наслаждаясь. Мелколетов там до черта, аппу дешевенькую там же, батарейки+зарядник, сервы, моторку, регуль, винт.
05 сен 2013, 00:14
Не нужно изобретать велосипед. Вот на рц дизайне нормальный сет. Заказать можно на hobbyking.com либо купить в московском магазине типа Pilotage ну или яндекс вам в помощь.
Сет из темы ссылку на которую дал ALS:
Электроника
Двигло 2205C 1400Kv Brushless motor
3 сервы HXT500
1 серва HXT900 на руль высоты
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C
регулятор SuperSimple 18A ESC
Воздушный винт GWS 8x6
вооот.
А ваш двиг может не подойти. По оборотам, расходу энергии, массе, мощности и т.д.
05 сен 2013, 00:16
Да и коллекторные движки - прошлый век простите) Вы все равно к этому придете(по опыту из жизни).
05 сен 2013, 00:18
И модель - самое то для новичка.
Frigate200
05 сен 2013, 14:23
Спасибо за советы и ссылочку на форум.
Заказ это ждать месяц, сделаю его обязательно с полным комплектом аппаратуры на вторую цесну.
Эту попробую собрать из чего есть, купив винт и сервики. Проверим эксперементальным путём.
Обязательно отпишусь о результате.)))
05 сен 2013, 14:33
Удачи) С удовольствием посмотрим.
Frigate200
05 сен 2013, 15:02
Пообщался с ребятами, сказали что этот мотор оторвёт морду маленькому самолёту а для цесны не скрутит винт 8х6. На вертолёте стрекоза 2 от подключен через большую шестерёнку, сам мотор на 8 вольтах сказали выдает че то около 30000 оборотов. Судя по всему они правы.
05 сен 2013, 15:03
vit-j писал(а):Не нужно изобретать велосипед. Вот на рц дизайне нормальный сет. Заказать можно на hobbyking.com либо купить в московском магазине типа Pilotage ну или яндекс вам в п
Что я раньше и писал.:) Просто на себе пройдено.
05 сен 2013, 15:11
Вертолетный передатчик может не прокатить. У них дальность мизерная. Друган пробовал с передатчиком от бигламы летать. Несколько раз приморковил модель и заказал турнигу.
Frigate200, пишите в профиле с какого города Вы. Если совсем рядом живете, то веть могут и задарить (за стакан кампота) модель готовую ради напарника на полетах :).
Или хотябы пару серв и еще какой мелочевки.
05 сен 2013, 15:41
Description количество Цена за штуку
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable 1 US$2.99 IN STOCK
HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer 1 US$16.99 IN STOCK
Turnigy 1300mAh 3S 25C Lipo Pack 1 US$9.99 IN STOCK
TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller 1 US$15.86 IN STOCK
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
1 US$22.99 IN STOCK
Turnigy L2210-1400 Bell Style Motor (210w) 1 US$9.36 IN STOCK
Shipment International (Registered) Air Mail 1.85kg US$29.79
Taxes US$0.00
Total US$107.97
Вот покупай с хоббикинга и не мучайся. Мой первый заказ.)))) Как раз для цессны
05 сен 2013, 15:43
Разъемов не хватает в списке между аккумулятором и регулем. Если далеко от Бурга живет - будет проблема.
Я с англиийским плохо дружу, а сервы присутствуют в списке, винты есть?
05 сен 2013, 15:49
AndrStan писал(а):Если далеко от Бурга живет - будет проблема...
Далеко)). В Москве.
05 сен 2013, 15:53
нет. Сервы я помню в пилотаже брал)
Frigate200
05 сен 2013, 15:57
Дописал в профиль. далеко я.
Пока буду клеить модельку, сегодня искал потолочку, нашёл только с узором.
После работы покатаюсь по магазинам, если куплю начну делать модель, а в течении двух недель сделаю заказ.
Можно ли брать эту аппаратуру http://www.parkflyer.ru/product/103613/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему хобикинг? лучше, быстрее?
05 сен 2013, 16:05
Не надо брать по твоей ссылке. Она по настройкам вроде убогая. Быстро вырастешь из нее.
Для начала лучше турнигу взять http://www.parkflyer.ru/product/8992/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ее, если что, можно продать будет.
Внутренности бери как написаны в этой статье http://rc-aviation.ru/cessna-150" onclick="window.open(this.href);return false; только сервы лучше все HXT900 взять и разъемы не забывай между регулем и аккумулятором.
Последний раз редактировалось AndrStan 05 сен 2013, 16:11, всего редактировалось 2 раза.
ci68
05 сен 2013, 16:05
Паркфлаер и .Хоббикинг-одно и тоже.Цена и Скорость доставки одинакова, а .конкретно этот аппарат не подразумевает роста и его быстро будет не хватать.
