Титан Х 50
25 янв 2014, 09:02
Отлично! Не забудь позвать на испытания!
25 янв 2014, 09:21
Вместе поедем, с хорошей погодой. Ты Димончика взять не забудь ))))))))))
25 янв 2014, 09:25
Для сравнения...
Yarrik
26 янв 2014, 02:12
Вот такой гламурненький Е700 получился
26 янв 2014, 11:16
Ухххты... Питерчане у нас отметились в гостях!!! Каким ветром?
Интересный капотик. Строгий такой. Класс.
26 янв 2014, 11:38
Yarrik, это не который с хелиспб, на касамыче летающий? ;)
Yarrik
26 янв 2014, 16:16
Касам уже больше нет, всвязи с практически полным отсутствием запчастей, теперь два Е 700 на 14S трудятся.
26 янв 2014, 17:16
О, это тот человек который меня с Юркой Губановым познакомил!
04 мар 2014, 10:14
stasjo писал(а):
ALS писал(а): Если типа на шевеление, то мертво фен стоит.. и колокол свободно крутится, или разбирать надо что бы понять?
А вот ось заводилки в обгонке на центробежнике туго крутится - это чем грозит?
Вал стартера должен крутиться свободно по часовой стрелке, против часовой должен крутить мотор. В обоих случаях колокол должен стоять неподвижно. Если гайка откручивается, то фен откручивается вместе с ней и начинает касаться колокола и крутит его уже на холостых. Возможно косяк в центробежной муфте.
Перетащу сюда, всяко ближе к теме))
Колокол у меня неподвижен при всех эволюциях, проблема с обгонкой в центробежнике - это надо весь его менять или можно заменить подш обгонный только? (где взять?)
04 мар 2014, 11:49
Не видел чтоб отдельно менялся.... Я честно говоря, сомневаюсь что у кого-то свободный есть...
Я чет не пойму, как эта обгонка связана с колоколом? Она дает возможность проворачиваться свободно валу стартера когда моторка запущена. Колокол по любому должен свободно на валу стартера проворачиваться. Может центробежная муфта пережженая и кулачки на холостом разжимаются? Обгонка в муфте ни как не влияет на то что крутящий момент на ХХ передается.
04 мар 2014, 11:56
Парни.. мож для начала банально ХХ убавить!? не!???
04 мар 2014, 11:58
moonchild писал(а):Парни.. мож для начала банально ХХ убавить!? не!???
Кстати да, у тебя ХХ говер рулит?
04 мар 2014, 12:37
Обгонка для вала стартера стоит в кулачковой муфте, вал в нее упирается, в колоколе просто подшипник.
С ХХ все нормально, этот момент я уже понимаю))
Говер я включаю по желанию.
Вот подпалить муфту мог (вот в этом тонком моменте я еще не спец) - был момент - руки кривые - включил говер, когда Димон в руках держал лопасти, ладно тут же холдом отработал, но полсекунды движок раскручивался...
04 мар 2014, 12:46
Сань, фишка в том что на колокол крутящий момент могут передавать только кулачки. Даже при какой либо неисправности. Если не кулачки, то тогда должна заклинить обгонка и должны заклинить подшипники колокола. А это одновременно практически невозможно, тем более что колокол свободно крутится. Снимай моторку, смотри центробежную муфту, смотри накладки(очень редко, но зажевывает кусочки), смотри гайку фена.
04 мар 2014, 13:08
stasjo писал(а):Сань, фишка в том что на колокол крутящий момент могут передавать только кулачки...
Ты прям кэп-очевидность))))
Ладно понял, буду заказывать муфту, пока полетаю как есть.
04 мар 2014, 13:17
Ты прям кэп-очевидность)))).
:D Да я про то, что если есть такой косяк, то что то раньше времени жмет кулаки к колоколу. И ни валы, ни обгонки тут не причем.
Heliuser
10 мар 2014, 22:39
Про сцепление на ХХ - 2 года уже летаю на R50 с небольшой попыткой раскрутки ОР на ХХ, и не парюсь.. Просто придерживаю рукой голову как заведу, и все. Саша, летай так, и не заморачивайся!))
Как сцепление потеряется, тогда меняй.
Парни, раз уж тут тема образовалась, посоветуйте - регулярно откручиваются винты глушителя в полете, начинает срать со всех щелей из выпускного((
Винты поставил новые,затягиваю до упора, прокладку алюминь (RCX) поставил, на герметик высокотемпературный тоже пробовал... Что еще?
10 мар 2014, 22:47
Тут как у меня с колесом. Ездил же пока не отвалилось. Как говорят врачи: Чем запущенней болезнь, тем точней диагноз.:)
10 мар 2014, 22:50
Heliuser писал(а):Про сцепление на ХХ - 2 года уже летаю на R50 с небольшой попыткой раскрутки ОР на ХХ, и не парюсь.. Просто придерживаю рукой голову как заведу, и все. Саша, летай так, и не заморачивайся!))
Гайки ставь. У новых моторов 53 и 56 они в комплекте с глушаками уже идут. Я на старом про50 намаялся с этим, воткнул гайки и забыл.
10 мар 2014, 23:00
Вот так выглядит.
И прокладку из паранита вырежи, только после первого запуска глушак снова подтянуть надо.
Сколько не юзал, из под металла всегда нифиля выдавливало.
Heliuser
10 мар 2014, 23:44
Спасибо! тоже думал про гайки - придется напилингом поработать.., сделать посадочное место для гаек (у меня глушак древний, где винты вылазят - там полукруг), иначе не поставить.
10 мар 2014, 23:45
Я получил Раптор сразу с гайками, когда перебирал, мелькнула мысль - нафига? когда резьба есть в движке, но обратно поставил как было... думал у всех так))
11 мар 2014, 15:54
Приехала центробежная муфта))
11 мар 2014, 17:28
То есть ты разобрался в чем причина?)))
Я себе сегодня металл цапфы на голову флайбарную заказал. Решил пока миника снять, есть мыслишки кое-какие.
11 мар 2014, 17:52
Нет, просто заказал, чтоб было))
