Титан Х 50
23 янв 2014, 18:58
Хорошо :)
Сейчас надо аппу зарядить... А то хайтек не работает от шнурка, если включить аппу, то зарядка прекращается.
23 янв 2014, 23:13
Короче вместо руддера элероны и наоборот... поменять местами в приемнике? Или чего....?
23 янв 2014, 23:18
Фишки 3х голового переходника в приемнике поменяй.
23 янв 2014, 23:38
общий шаг не равномерный, две поднимаются нормально одна медленно, затем две останавливаются, а опоздавшая продолжает ползти вверх...
23 янв 2014, 23:39
затем опоздавшая начинает быстрее и дальше остальных двух серв убегать...
23 янв 2014, 23:51
Стас, ты чем занимаешься? кто куда ходит? на каком экране сервы двигать пытаешься?
23 янв 2014, 23:56
да не на экране. Я болееменее разобрался. Настройку завершил. При движении общим шагом, она серва как бы опаздывает, а потом начинает быстрее остальных двигаться. Даешь шагов градусов на восемь, две поднимаются быстро и встают где положено, а одна двигается медленно и поднимается выше других. Затем шагов вверх вниз подаешь, она начинает быстрее других работать. С механикой все в порядке.
23 янв 2014, 23:57
В общем без нас с Димоном движок не запускай!)))
Проверим перед взлетом, чё ты там нарегулировал....
На столе адекватность работы FBL не проверяют.
24 янв 2014, 00:00
блин, включил выключил верт, все заработало как надо...
24 янв 2014, 00:09
С хвостом бяка... Я же на корявом хвосте летаю, а тут нормальный хвост(куда стик, туда нос). Придется переучиваться.
24 янв 2014, 00:11
Тут айдлы как настроить? Мне хотя бы работу говернера настроить... и циклики как поубавить?
24 янв 2014, 10:13
stasjo писал(а):С хвостом бяка... Я же на корявом хвосте летаю, а тут нормальный хвост(куда стик, туда нос). Придется переучиваться.
Можно не переучиваться, в апе реверсни канал....
24 янв 2014, 10:15
Нужно переучиваться!!!
А то не порядок...
24 янв 2014, 10:16
stasjo писал(а):Тут айдлы как настроить? ...
Как обычно - в аппаратуре
stasjo писал(а):... и циклики как поубавить?
Если ты в проге настроил по инструкции 8 гр., то дальше расходами дави в апе.
24 янв 2014, 10:20
Крайне неверно. Никакие настроенные углы не трогаются. Дальше комфортная скорость маневра подбирается ползунком МАНЕВРЕННОСТЬ в настройках головы и хвоста на главной странице проги. Значения могут разные для разных банков.
24 янв 2014, 10:22
moonchild писал(а):Нужно переучиваться!!!
А то не порядок...
Как я понял, ползая в инете - не сильно страшно, некоторое кол-во народа так летает, в принципе это как моды - есть и третья и четвертая))
Вот нам подлетнуть на этом верте будет проблематично...
24 янв 2014, 10:24
moonchild писал(а): Крайне неверно. Никакие настроенные углы не трогаются.
Т.е. ты считаешь - двойные расходы нельзя применять в ФБЛ?
Я сам их не пользую, но считал что запрета нет такого.
24 янв 2014, 10:46
Пытался реверснуть канал руддера, серва себя не очень адекватно ведет...
24 янв 2014, 11:04
Можно, когда нет возможности в самом блоке регулировать. Если есть регулировка в блоке - предпочтительнее заюзать регулировку в блоке. Если уж не догонит, то тогда уж подключить аппу. Чтоб по минимуму трогать разгонную составляющую - ускорение.
Если делать только в аппе, то приходится еще и ворошить экспоненту. А так как мы с джоя не задаем напрямую перемещение сервы, а только желаемую скорость вращения всей модели по оси, то в итоге получается масло масляное.
Лучше и правильнее крутить один параметр в блоке, чем несколько параметров в разных местах. В первом случае будешь точно знать что происходит, а во втором - ни в чем не уверен. Хотя итоговый результат будет примерно одинаков, а дьявол кроется в мелочах.
^_^
24 янв 2014, 11:05
stasjo писал(а):Пытался реверснуть канал руддера, серва себя не очень адекватно ведет...
Лимиты надо заново подстроить
24 янв 2014, 19:08
Стас пропал.. пичалька...*(.. потеряли..*)))
24 янв 2014, 19:35
Пока ждем Стаса, можно потрепаться))
moonchild писал(а): Лучше и правильнее крутить один параметр в блоке, чем несколько параметров в разных местах.
Всегда есть 2 выхода пути окончательной настройки под себя:
Либо все крутим в блоке, либо все крутим в аппаратуре.
Я стараюсь настраивать так, что бы все что требует оперативной регулировки было в апе.
Те же экспоненты например - в FBL-ке всегда ставлю нули и кручу в аппаратуре, чуйку гирика хвоста, тоже в апе.
24 янв 2014, 20:00
moonchild писал(а):Стас пропал.. пичалька...*(.. потеряли..*)))
Тутава я, здеся!
Сижу читаю, чуть попозже попробую хвост побороть.
24 янв 2014, 20:02
Вот это и хочу поробовать. Сначала реверс в аппе, потом по лимитам пройтись.
25 янв 2014, 08:40
В общем, хвост победил :D
При выключенном верте, реверсировал руддер в аппе, включил верт и заново прошелся по настройкам. При этом Вбар видит как работает хвост под мою руку :blink: и вроде ничего против не имеет... Ну осталось тепла дождаться и совершить пробный полет. А сейчас надо все красиво уложить и закрепить. ^_^
