Титан Х 50
07 май 2014, 23:55
stasjo писал(а):Я еще вчерась внимание обратил. Но както чето.... очково... Я вот дудку для 53-го однозначно блатнючую закажу!
Кстати, зацепил проводочком все деталюшки карбоновые и балку, отлетал полетов десять, косяков с дерганьем не наблюдается. К акку не прицеплял. Бум надеятся что болячка вылечена...
На блатнючую дудку дорогие запчасти. Не знаю как у вас, но у самолетчиков китайские ASP четырех-тактные ценятся. Потому как стабильные и запчасти копейки стоят, хотя они редко ломаются.
08 май 2014, 08:49
Виталь))))))) дудка это глушитель))))
Кстати, совсем не отрицаю, что роторстрар может по качеству и эксплуатационным характеристикам утереть нос матерым брендам. Просто бабулек пока нет для подобных эксперементов.... вот и очкую.)))
27 май 2014, 18:59
Интересно кто это купил Титана?)) Я думал ДВС давно в прошлом))
27 май 2014, 19:18
Санька, который тебе контроллер зарезервировал))))))) я минититанчика его забрал. И канопи под покраску уже приготовил, в ядовитозеленый цвет))))))
27 май 2014, 21:46
Я уже понял)) Думал вдруг кто из новобранцев))
27 май 2014, 22:04
Новички исключены были сразу! Спрашивали...
sherboto1969
28 май 2014, 23:29
Новобранцам тяжело будет с ДВС начинать, к тому же он у мня не первый... Долетаю бродягу..
sherboto1969
30 май 2014, 15:00
Вот как было у тебя http://yadi.sk/d/-bWzWWq2Rh2ds
а надо так http://yadi.sk/d/OhEioxjxRh2eC
30 май 2014, 16:09
По большому счету - без разницы. Цимус только в конструктивно заложенной механической предкомпенсации. Даже если есть ошибка пв положении цапф, то механически тягой и сервой предкомпенсация выводится на необходимое значение - только появится паразитная экспонента.
30 май 2014, 17:01
Паш, проблема изначально кроется в люфте цапф, которым тандер тайгер грешит регулярно. По всей видимости, я когда пытался его побороть, просто перевернул цапфы. Из за этого пируэт стал каким то тяжелым. То есть, начальная скорость пируэта одна, а потом она увеличивалась. Причем это началось после очередной попытки побороться с люфтом.
30 май 2014, 19:20
Устранение люфтов в цапфах ХР - ловля блох... надо просто летать и не заморачиваться...*)
30 май 2014, 20:18
Да параноя у меня была)))) казалось что цапфы откручивались и вот вот отстрелят на очередном пируэте))))
sherboto1969
31 май 2014, 01:24
moonchild писал(а):Устранение люфтов в цапфах ХР - ловля блох... надо просто летать и не заморачиваться...*)
Вот тут я согласен..
04 ноя 2014, 15:50
понадобилось мне резиновое уплотнительное клечко в бак для раптора 50...
Не нашел а инете...
Может кто знает где их берут? или подойдет от какого-нить самолетного бака?
Нашел от T-rex600N, но оно чуть меньше диаметром и пропускает - может есть способ уплотнить?
04 ноя 2014, 20:52
Пройдись по автомагазинам...
Или на РТИ
04 ноя 2014, 22:37
Саш, по идее от всего 50/30-го класса вертов у тандера. Ты позырил в ММ и ПилотРЦ?
04 ноя 2014, 22:48
Дык конечно позырил, баки продают, а отдельно пробку не нашел...
Ясно-понятно выкручусь, найду ченить в паралельных отраслях, времени жалко.
04 ноя 2014, 22:52
Звякни Сане Sherboto, я ему вместе с титаном бак отдавал, там было уплотнение. Может поделится. Могу его телефон подкинуть.
05 ноя 2014, 01:12
ALS писал(а):понадобилось мне резиновое уплотнительное клечко в бак для раптора 50...
Не нашел а инете...
Пробку что ли тебе надо???
05 ноя 2014, 01:20
Виталь, в отверстии из основного бака стоит резиновый уплотнитель, а в сам уплотнитель посередине вставляется черный штуцер для шланга.
05 ноя 2014, 08:00
stasjo писал(а):Виталь, в отверстии из основного бака стоит резиновый уплотнитель, а в сам уплотнитель посередине вставляется черный штуцер для шланга.
Капец как у вас вертолетчиков все странно)))
05 ноя 2014, 11:47
Ну да пробка, только не такая как в самолетах с болтом и 3-мя штуцерами, а с одним штуцером и без болта)))
Heliuser
06 июн 2016, 22:51
Восстановил свой Рапт-50Т после краша. Заодно перебрал все потроха, проверил подшипники, что-то заменил... и вылечил давнюю проблему - раскачку (периодически проявляющуюся) по тангажу.
Все просто оказалось - легкие карбоновые лопатки флайбара (алайн) закрепил максимально далеко на сервооси (получилось на 20мм сдвинул дальше от центра). Соотв. усилил их действие на тарелку.
Но вот победить откручивающийся периодами глушак, никак не могу.. он меня достал!
07 июн 2016, 00:30
Ставь винты длиннее и гайками самоклнтрящимися его
07 июн 2016, 00:54
Саня, как Юра глаголит. Надежнее тока на сварку)))
