Nine Eagles Solo Pro 125 - подскажите как настроить
mixi
13 июл 2013, 21:52
Отзовитесь кто летает или имеет опыт полетов на на Solo Pro 125, четвертый день танцую с бубнами вокруг него, от земли так и не оторвал. При попытке взлета сразу либо становится на нос (его резко уводит вперед) либо уводит резко вправо. Ни какое триммирование не помогает. Есть подозрение, что проблема в настройках пульта. Может MIX каналов какой нибудь. Что делать? Выручайте...)))
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
13 июл 2013, 22:49
отключи мотор и двигай газом, тарелка перекоса должна подниматься и опускаться ровно, но для начала верни все триммера в ноль.
Последний раз редактировалось stasjo 13 июл 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
14 июл 2013, 09:35
Встречный вопрос: с большими то вертолетами у тебя все в порядке?? летаешь на них? Просто если опыта нет совсем и ты эту штуку взял чтоб учиться,то ты поторопился. Если на нормальных летаешь,то там есть такая штука на передатчике,типа экспонента включаем её и повторяем попытку. Я этот верт дома тоже пару раз зарыл прежде чем поднял. Не легка птица в управлении :7_2_101:
Последний раз редактировалось Slavik_EKB 14 июл 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
mixi
14 июл 2013, 12:19
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 14.7.2013, 9:35) Встречный вопрос: с большими то вертолетами у тебя все в порядке?? летаешь на них? Просто если опыта нет совсем и ты эту штуку взял чтоб учиться,то ты поторопился. Если на нормальных летаешь,то там есть такая штука на передатчике,типа экспонента включаем её и повторяем попытку. Я этот верт дома тоже пару раз зарыл прежде чем поднял. Не легка птица в управлении :7_2_101:
Не падает тот, кто не летает :lol: Ну на самом деле опыт только на соосниках и квадрокоптерах, данную машинку взял, что бы переходить на большие (в арсенале имею Z-450 v2, ни разу взлетевший :-)) Теория аппарата перекоса и полета вертолета имеется))). Экспонента я так понимаю нелинейный ответ машинок на перемещение стика, она как раз настроена -60. Вы летаете на 125? если до, какие установки у вас на пульте, просто там есть пункты меню, о которых не упоминается в руководстве, Особенно интересует настройка MIX, G-S, Г-Н.
Последний раз редактировалось mixi 14 июл 2013, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
14 июл 2013, 14:07
Экспоненту в плюс надо ставить обычно)
mixi
14 июл 2013, 15:48
[attachment=1607:E_.jpg]
Согласно графика положительной экспоненты чем дальше отклонения стика от центрального положения, тем менее чувствительный отзыв машинки. В области центральной точки самый резкий отклик.
[attachment=1606:E_.jpg]
При отрицательной экспоненте, наименьшая чувствительность реакции машинок наблюдается в области центрального положения стика.
По моему удобнее что бы работало помягче в области центра. Или я в чем то ошибаюсь? Подскажите
14 июл 2013, 18:28
Все верно. Экспонента изменяет реакцию серво около центра стика. Вертолетчики обычно ставят в минус, чтоб при висении например верт не так шибко рагировал на движения стиков. Если модель ведет сбя очень коряво при взлете, то размер не имеет значения, надо копаться в настройках механики и потом передатчика. Может где то что то плохо двигается, а ты ужо на передатчик грешишь... Мы уже поняли что верт у тебя мелкий, но он 3д и механика на нем отличается от больших только размерами и материалом изготовления. Отключай мотор и проверяй движение тарелки при движении стиком газа!
mixi
14 июл 2013, 19:43
Боюсь показаться дилетантом, но какая это система автомата перекоса:
[attachment=1609:20130714_193308.jpg]
120 или 90, просто я нашел проблему в аппаратуре, похоже она криво работает)))
14 июл 2013, 19:44
На этом вертолете только опытный сможет летать. Новичку,после соосника вообще не вариант,хоть с экспонентой,хоть без! ИМХО .
mixi
14 июл 2013, 19:53
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 14.7.2013, 19:44) На этом вертолете только опытный сможет летать. Новичку,после соосника вообще не вариант,хоть с экспонентой,хоть без! ИМХО .
А я полетел)))) Ура))))) Проблема найдена,))))) Правда интересно висит с наклоном вправо)))). Проблема была в установке на аппе 120 градусной системы)))) попробовал 90 градусную тарелка заходила ровно и все полетело.
14 июл 2013, 21:09
У тебя как раз 120 градусов...Чудеса...!
В градусах измеряются точки крепления тяг серво к тарелке своплаты по кругу. У твоего верта точки крепления находятся под 120 гр. друг от друга. 90 гр. под прямым углом.
14 июл 2013, 21:21
Там сама фбл сервы микширует... а с передатчика идет стандартно элеватор/элерон 90*.
Это для всех фбл так, кроме одной.
mixi
14 июл 2013, 21:27
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 14.7.2013, 21:09) У тебя как раз 120 градусов...Чудеса...!
Вот только если на аппе выставляешь 120 вертушка ни фига не летит, стоит переключить на 90 все в порядке и тарелочка ровно двигается и все машинки работают как надо и летает за милу душу))))) В чем же подвох?)))) китайцы лажанули)))) Чудеса))))
Последний раз редактировалось mixi 14 июл 2013, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
14 июл 2013, 21:53
все ФБЛ системы, кроме 3GX, самостоятельно микшируют на 3 сервы - им не требуется микширование в передатчике.
Если брали верт новым - там изначально все настроено как надо и летит сразу.
14 июл 2013, 23:15
Сань, не факт шта в магазине все шоколадом намазано. Я когда брал Валкеру 120-ую на ней тож не все ладом было. День потратил пока настройки восстановил!
mixi
15 июл 2013, 09:05
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 14.7.2013, 23:15) Сань, не факт шта в магазине все шоколадом намазано. Я когда брал Валкеру 120-ую на ней тож не все ладом было. День потратил пока настройки восстановил!
Да точно, тут все сбито было, точнее передатчик стоял в заводских настройках. Но вроде разобрались, Вот еще интересно почему вертолет летает слегка наклонившись на правую сторону? особенности конструкции)))
15 июл 2013, 10:01
mixi писал(а):Цитата(mixi @ 15.7.2013, 8:05) Да точно, тут все сбито было, точнее передатчик стоял в заводских настройках. Но вроде разобрались, Вот еще интересно почему вертолет летает слегка наклонившись на правую сторону? особенности конструкции)))
И какие это были настройки? Возможно именно те, к которым вы пришли после экспериментов))
Глобальная особенность классической схемы - хвостовой ротор компенсирует реактивный момент основного, но при этом сдвигает вертолет по горизонтали, что бы удержатся на месте - основной ротор немного наклоняется в противоположную сторону.
mixi
15 июл 2013, 12:13
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 15.7.2013, 10:01) И какие это были настройки? Возможно именно те, к которым вы пришли после экспериментов))
Одна из самых непонятных настроек из-за чего все в принципе ибыло это вот (так было установлено после открытия коробки):
[attachment=1610:120.jpg]
Именно из-за этого происходили всякие непонятки, именно из-за этого я спрашивал про систему автомата перекоса, (мне ответили мол 120... чудеса))), стоило переключить в такой режим:
[attachment=1611:90.jpg]
Вот сразу стало Чудо)))). Все относительно нормально заработало во всяком случае вертолет стал управляем и летабелен))) Теперь разобраться с триммерами и миксом каналов и я думаю режим нормального полета освоим.
Да, еще и настройка кривой шаг-газ во всех точках был 0, хотя в инструкции к верту есть график настройки. Как раз сейчас делаю оптимальный вариант настроек этой кривой.
Эволюция аппаратов для обучения управлению винтокрылыми машинами )))))
[attachment=1614:vert1.jpg]
:3D Smiles (10):
Последний раз редактировалось mixi 15 июл 2013, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
15 июл 2013, 12:18
Но автомат у тебя 120-й!!! А вот как определяет ФБЛ это другой вопрос. Ты спросил какая система автомата перекоса, я тебе ответил. А по ФБЛ тебе уже отписались. Ни кто не допустил ошибок в обьяснениях! А вот почему у тебя в настройках кака, рекомендую обратиться в место где приобретал сей продукт.
15 июл 2013, 12:28
mixi писал(а):Цитата(mixi @ 15.7.2013, 11:13) ... Теперь разобраться с триммерами и миксом каналов и я думаю режим нормального полета освоим...
С тримерами разбираться не надо - ФБЛ сама разберется))
Миксов тоже не надо никаких.
Нужно настроить кривую газа в нормальном режиме, в Айдле (3D) она всегда 100% можно только в центре кривой уменьшить уровень крутилкой.
Ну и кривые шага правильно выставить, что бы хвост не срывало. Обычно это на уровне -70 -35 0 35 70. (на кривую шага в Айдле переключаемся HOLD'ом)
mixi
15 июл 2013, 12:50
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 15.7.2013, 12:18) Но автомат у тебя 120-й!!! А вот как определяет ФБЛ это другой вопрос. Ты спросил какая система автомата перекоса, я тебе ответил. А по ФБЛ тебе уже отписались. Ни кто не допустил ошибок в обьяснениях! А вот почему у тебя в настройках кака, рекомендую обратиться в место где приобретал сей продукт.
Ни коим образом не упрекаю кого-либо в ошибках, наоборот всем огромное спасибо за участие в решении проблем, только учучь)))) И место где я покупал отличное (Pilot RC), ни коим образом на них не в претензии)))) наоборот мозги расшевелили и поучиться заставили))))
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 15.7.2013, 12:28) Нужно настроить кривую газа в нормальном режиме, в Айдле (3D) она всегда 100% можно только в центре кривой уменьшить уровень крутилкой.
Что такое крутилка?
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 15.7.2013, 12:28) Ну и кривые шага правильно выставить, что бы хвост не срывало. Обычно это на уровне -70 -35 0 35 70. (на кривую шага в Айдле переключаемся HOLD'ом)
1 точка - -70
2 точка - -35
3 точка - 0
4 точка 35
5 точка 70
Правильно понял?
15 июл 2013, 13:57
крутилка - ручка вверху слева, которую можно крутить - она одна такая)))
По точкам правильно понял, есть нюанс - при стике газа в среднем (50%) положении - сведенные лопасти должны в одной линии быть - если это не так можно пойти 2-мя путями - механическое тримирование - регулировкой длиной тяг,
либо электронно - кривой шага - т.е. кривую в точке 3 выставить не 0, а сколько понадобится для получения нулевого шага и соответственно к остальным точкам добавить эту разницу, получится что-то типа -65 -30 5 40 75.
mixi
15 июл 2013, 19:42
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 15.7.2013, 12:28) С тримерами разбираться не надо - ФБЛ сама разберется))
Чего то я в настройках шаг-газ не нашел отрицательных величин. Выбор точек и значений есть только у 3-го и 6-го каналов и все положительные..... 3 канал понятно, а 6-й канал это для чего???
15 июл 2013, 22:50
3-ий кривая газа, 6-ой - кривая шага
С минусами погорячился я, подзабыл - давно не лазил в настройки цифра засела в голове 70, от нее и сплясал, но чутка мимо)))
Вот так точно будет: 30 40 50 60 70 это примерно соответствует +- 15 градусам по шагу.
Эти значения как раз в 6-ом канале и надо выставить - можно уменьшить до 10 градусов шага - 35 42 50 58 65.
Вот в этих пределах по цифрам и надо подобрать под себя.
mixi
16 июл 2013, 20:28
Да, вот встает все на свои места. С кривыми разобрался. Два эффекта нежелательных появилось:
1. Висит боле менее нормально, но при движении вперед и назад постоянно тянет вправо, постоянно приходится поддергивать влево... Это правильный эффект?
2. При включении батареи взлет проходит относительно без заморочек, но стоит посадить, а потом опять взлетать верт как подменяют, ловить приходится его как бешенного быка, (чем грубее посадка, тем бешеннее бык)))), но и после идеальнго мягкой тоже самое вихляние во все стороны)))). Стоит батарейку выключить и снова подключить взлет идеальный. Что это за эффект?
