Як 54
08 июн 2018, 22:32
Очередная серия повествования...
Проблема в том, что перелопатив весь интернет так и не нашел чертежей своей модели..
это грустно.. :ph34r: :blink:
Первым делом хотел снять размеры с тушки и опилок.
Затем все это перевести в электронный вид и нарезать на фрезе/лазере.....
Но понял, что затея бессмысленная.
Во первых, хрена с два я точно сниму размеры.
Во вторых все будет неточно и в любом случае придется все подпиливать и подгонят по месту
В третьих просто стало лениво тратить время на перевод в электронный вид..
В итоге пришел к тому, что тупо нарисовать шаблоны на бумаге и выпилить все это дело...
И проще, и быстрее.
Один хрен потом все доводить по месту
:3D Smiles (10):
Поэтому, занялся вот таким безобразием:
И другие детальки также, по этой технологии :angry2: :angry2: :angry2:
За это сообщение автора moroz-e поблагодарил:
darknes77777 (01 мар 2019, 11:31)
09 июн 2018, 07:18
moroz-e писал(а):....
1. Во первых, хрена с два я точно сниму размеры.
1. В третьих просто стало лениво тратить время на перевод в электронный вид..
И проще, и быстрее.
Один хрен потом все доводить по месту....
небылбыстолькатегоричен
положи линейку рядом с бумажками, сфоткай сверху - нарисуем на резку.
лехе мотораму так рисовал - всё встало на места практически без подгонки.
единственный косяк- пазы рисовал ровно 3 мм, а фанера оказалась 3,2 - 3,5. но сейчас нашлось место где продают шлифованную калиброванную по толщине фанеру.
но это я по себе сужу - мне проще в компе тыцнуть "выровнять по вертикали/горизонтали...." чем руками прямо сделать. руки крюки :blush:
16 июн 2018, 22:40
После изготовления шаблонов перенес их на фанерку.
Вид фанерки такой:
Так как пиления предстояло много, долго и мучительно -
пошел в поиск, как бы это сделать минимально....
мучительным, побыстрее и попроще.
Помню, что спустя 15 минут пилки ручным лобзиком руки отваливаются и хочется этот сраный лобзик заметнуть в ближайшее окно и забить на все.
Поэтому поискал способ менее геморройный.
Вначале подумал про обычный электролобзик.
типа такого:
Но...это оказалось совсем не вариант.
Во первых стол обычный неудобен при работе с ним.
А во вторых - им только толстую фанеру пилить или деревяшки, или плотный MDF этак от 5мм толщиной...
В противном случае 2мм фанеру он просто рвет ( пох какие зубцы пилки)
Края рваные и неровные.
В итоге отмёл этот вариант.
Поиск продолжился.
И был найден ВЫХОД!!!!!!!!!
:3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25):
Покупать неинтересно и бессмысленно для разовой работы......
Поэтому нашел в прокате и притащил домой))
:rolleyes: :D :lol:
Вот оно, сие Чудо!!!!!!
Это называется станок лобзиковый (Зубр 3СЛ-90)
ВЕЩЬ!!!!!!!!!!!
:3D Smiles (8):
Пример резки фанеры 2мм
Процесс попёр!!!!!!
:3D Smiles (25):
Результат:
:3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
17 июн 2018, 09:51
Фигня это "Станок лобзиковый Зубр" Спасибо Саня за обзор.
17 июн 2018, 11:28
Может и фигня. Но недельный пилёж сделал за несколько часов
20 июн 2018, 19:58
Серия 725...
Начал клеить заготовки на тело самоля.
Шпангоуты, стенки несущие....
Постепенно))))
Пару фото
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
04 июл 2018, 21:19
Сериал продолжается..))
Немного фоток процесса
Первые пробы примерки тельца и опилок в кучу
Вроде похоже на самолет...
:wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Далее начал играть в "Звездные войны"...
Поразвлекался с лазером
:3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
Малость чутка кривизна в паре мест присутствует.....
:blink: :ph34r: :angry2:
Будем думать как с ней бороться.....
:unsure: :unsure: :unsure:
05 июл 2018, 07:37
moroz-e писал(а):Сериал продолжается..))
ты его электричеством лечишь??? :blink:
смотри, с амперами поаккуратней :28_1_12:
05 июл 2018, 11:19
А че? Очень удобные зажимы))) сильные)))
А так да...накачиваю энергией
:3D Smiles (10):
darknes77777
01 мар 2019, 11:32
Как там як поживает?
28 окт 2019, 15:19
Впереди зима....наверное надо уже окончить ремонт))))
Ваще все бросил временно. Сезон впустую пролетел
29 окт 2019, 13:49
moroz-e писал(а):
28 окт 2019, 15:19
Мы заметили.
29 окт 2019, 13:50
moroz-e писал(а):
28 окт 2019, 15:19
.... Сезон впустую пролетел
так и жизнь пройдет.
а в гробу ни карманов, ни кухонь нет.
жизнь - это сумма полученных ощущений! :123:
02 апр 2020, 14:14
Весна..... :huh:
Скоро лето.... :blink:
Пересиливаю лень.. :angry:
Руки вроде дошли до опилок.... :wacko:
Пойду стряхну пыль.... -_-
Скоро новая серия!!!
:rolleyes:
02 апр 2020, 23:35
Сиди дома уже...*)))..про опилки он вспомнил.
05 апр 2020, 20:50
Я так понимаю, следующее сообщение будет в мае или июне.
21 апр 2020, 21:33
Серия 800…
Итак…. Начнем сращивать тело по кусочкам.
Лазером отстреляно, ниточками выверено, клеем запасся)))
Можно начинать.
Соединил – писец как неудобно всю тушу клеить во многих местах одновременно, и без косяков.
Короче это нереально.
Сбацал из подручных средств подобие кондуктора.
Так себе затея….в домашних условиях))))
Забил в итоге. Клеил и с ним и без него
Затем переделал/выпилил площадку для сервы.
Чтобы воткнуть примерно в старое место
Замотал, зажал, налил клея))))
Далее начал вклеивать хрень…не знаю как назвать ее даже))))
Фигня, соединяющая боковые стенки и держащая передние опилки и задние опилки))))
Скажем так – плоская ферма, дающая жесткость дровишкам и держащая их все. (надеюсь))))
:D :D :D :D
Фигня какая-то получилась.
Красота исчезает с каждой каплей клея….
Вид снизу
Ну….
В итоге, чего то вышло)))
Непонятное.
Но вроде жесткое.
Надеюсь в первом полете не развалится))))
Тельце из опилок точно!!!!))))
Кусочки всего и вся)))))
Мозаика блин
to be continued....
За это сообщение автора moroz-e поблагодарили (всего 2):
IC_XCII (22 апр 2020, 07:24) • Miha62 (26 апр 2020, 19:33)
22 апр 2020, 18:38
пазл складывается
26 апр 2020, 19:39
Зашил бы бока бальзой. Веса практически не добавляет, а пленочка к свежачку хорошо липнет. Будет на пленке держаться.
28 апр 2020, 23:06
Серия 807
Так как при краше самоль плюсом к тушке ударил еще крылом грунт, то одна консоль повреждена….
Выглядит это так:
Бальзовый лобик, или как его там…треснут, сломан, вмят внутрь консоли…
И повреждена обшивка из бальсы, держится на пленке…
Итак…....Приступим к хирургии....
Снимаем часть пленки и видим такое дело
Выковыриваем оттуда этот лобик.....
Восстанавливаем обшивку в начале....
Затем клеим пазл))))
Приклеиваю нашлепки из бальсы на сквозные отверстия от краша….
Они впоследствии зашлифуются
Далее вытачиваем новый торец-лобик (старый рассыпался весь)…
И приклеиваем его на законное на место...
to be continued....
IC_XCII (29 апр 2020, 06:04) • Miha62 (18 май 2020, 20:13)
04 май 2020, 13:32
Серия 824..
Итак, процесс идет потихоньку дальше…
Клею всякие детальки, опилки, щепочки на тельце))))
Зашил вентканал (место для глушака)
Ну и всякую требуху тоже
Вклеиваю рейки на брюхе пепелаца, от старых ничего не осталось,
Восстанавливаю крыльевые каналы..
Решил поменять питание борта, выключатель и добавить емкости батарейке.
В следствии этого был давно (очень))))) куплен дистрибьютор питания на 2 акка.
Наконец то и до него дошли руки. Начал паять его и примеривать в тело
Общий вид тушки. Примерил бак.
Старая система питания моторки бензином от бака....была такая.
Повертел, подумал, и решил заменить на более надежную. Так как нарекания на нее были и сомнения - сделал новую. Классическую.
Вклеил типа подиума для борт-дистрибьютора
Надо обновить пузико в вентканале. Покрыл его жидкой эпоксидкой, пропитал маленько. Чтоб не разъедало бензом и маслом деревяшки
Затем замотал перед покраской
Вот такой результат.
С цветом блин немного промахнулся)))) Получился вместо синего голубой)))
Да и пофиг. Перекрашивать лень. Другого баллончика дома не нашел. Пущай так летает))))
Поставил серву руля, дистрибьютор, все примерил, как и что крутится и вообще…
Прицепил крылья, поглядеть, как оно все в кучке..…..
Можно уже подкрадываться к обтяжке....))))
:D
to be continued....
IC_XCII (04 май 2020, 14:27) • Miha62 (18 май 2020, 20:14)
05 май 2020, 16:29
Интересный у тебя, Саня, подход к монтажу новой начинки... с разборкой планера... *)))
Нет лёгких путей.
06 май 2020, 16:25
А что делать? :D
Новую начинку в летающий пепелац пихать лень. Руки не доходили.
А тут раз рассыпалось тело, то и грех не воспользоваться этим моментом :3D Smiles (10):
moonchild (06 май 2020, 20:40)
17 май 2020, 21:39
Серия 847…………
Взялся за крылышко. Оно было отремонтировано раньше. Теперь настал черед обтянуть его по старой схеме. Востановить окрас.
Ну и заодно порезы пленки всякие (они при краше появились) закрыть заплатками из той же пленки…..
Теперь приступим к обтягиванию самого тельца. :rolleyes: :rolleyes:
Немного пошкурил во всех проблемных зонах…. Сгладил поверхность…
И начал)))
Поставил на колеса)))))) :D :D :D
Затем начинал собирать начинку….. Поставил выключатель борта
Потом прикрутил моторку, глушак и прочее
Навесил киллсвитч и зажигание…
ПЕПЕЛАЦ ГОТОВ НА 90% !!!!
:3D Smiles (10): :3D Smiles (25): :3D Smiles (8):
Остается немного поправить проводку, все соединения зафиксировать (разъемы) и можно пробовать запускать двигатель. В принципе все готово.
Еще капот малость починить надо)))) Трещинки есть, надломы….Но это уже факультативно)))) :D :D :D
Трубу крыльевую(с трудом входила в пеналы, затрахала вконец) сточил наждачкой…
Муторно, но реально!!!!!!! Доволен))))
Главное найти мою помпу в гараже, канистру под бенз, и прочую требуху.
to be continued....
Miha62 (18 май 2020, 20:18)
18 май 2020, 20:18
К выходным будет готов?
