Проектирование в Solidworks
Решил поделится, вдруг кто то захочет тоже научится проектировать самолеты в SolidWorks.
Главное набраться терпения и последовательно пройти весь путь.
Что я не понимал когда начинал:
1. У самолета сначала рисуется тушка с крыльями(внешний вид, 3д модель), потом уже она, как колбаска, пилится на шпангоуты. Это очень важно.
2. Экспортировать под резку потом легко. При помощи функции экспорт в dxf.
И так начнем. Первым делом нужно познакомиться с солидом, освоить интерфейс и основные функции. Нужно терпеливо пройти несколько базовых уроков:
http://solidworks.su/baz/urok1.html
http://solidworks.su/baz/urok2.html
http://solidworks.su/baz/urok3.html
http://solidworks.su/baz/urok4.html
http://solidworks.su/baz/urok5.html
Ну думаю этого хватит, а то мужик немного нудный - устаешь от него.
Строительство самолета.
Дальше я пошел по урокам ниже. Картинки не все отображает, но там достаточно чтоб понять все.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/42644/blog10518.html
Там семь уроков. Пройдя их и нарисуя 3д модельку нужно начинать пилить на модель на нервюры и шапнгоуты.
В местах где вы хотите создать шпангоут нужно сделать плоскость. В раздел эскиз вывести кнопку "Эскиз основание по сечениям". Делаем плоскости "штампуем" оболочку кнопкой основание по сечениям. Ну в общем дальше я уже все более менее понял.
Несколько полезных ссылок которые мне очень помогли:
http://samaraaircraft.ru/scratch.html?=#phil
http://forum.rcdesign.ru/f7/thread250318-29.html
- Начинающий Моделист
Уже 10 лет работаю компоновщиком. Солид использую часто. Добавлю пару слов:
1) Солид умеет делать раскрой гнутой детали для различных лазерных станков.
2) Файлы солида можно отправлять на некоторые пятикоординатные станки и получить готовую деталь.
Могу под заказ спроектировать конструкцию необходимую в 3д. Либо по эскизам, либо по готовым чертежам. Подготовить файлы к использованию на станке для получения готовых деталей.
Вообще, тут бы стоило разграничить возможности солида и возможности станков. Солид отдельно, станки отдельно.vit-j писал(а):Вот это интересно. Шестеренки возможно делать? Или детали из дюрали? Или болван из дерева?
Шестерни солид позволяет делать, причем доспуск точности позволяет установить в каких-то долях микрон. Вопрос в другом, где взять станок, который сможет выдержать такую точность. Я с шестернями не работал никогда, специфика моей работы ограничена электричеством. Электрические шкафы, тяговые преобразователи, источники питания. Разводка, компоновка, сопровождение производства. Но вне работы столкнулся с проблемой изготовления шестерни, маленьких размеров (радиус 12мм). Нашел производство, которое способно это сделать в Москве, ценник за такую деталь выставили порядка 400р за штуку, при условии заказа партии от 25 штук. Но чисто теоретически справится любой лазер (если мы говорим о простой шестерне с зубчиками, без торчащих с торца бобышек и тому подобных явлений). Если же у неё не только зубцы, а еще и бобышки всякие или углубления, то тут частные случаи уже. Углубление сделать могут, а вот шестерню с бобышкой сделать уже сложнее, это ж нужно брать толстую заготовку и с неё срезать лишнее, а при требуемой высокой точности, это проблематично. Говорить можно долго. Как итог: Всё упирается в финансы, наличие станка и время.
Детали из дюрали выполняются. Тут уже проще. И в ЕКБ найти можно и ценник не ломят.
Дерево... Тут вряд ли. На лазер не закинешь +) А деревообработка отдельная песня. Там станки деревообрабатывающие совсем другие. Я в эту тему никогда не вникал, просто знаю, что всё другое. Простые фигурные болванки в размер (куб, параллелепипед, брус и т.д.) легко сделают, а вот что-то сверх точное... Сомневаюсь.
Как общий итог. Если нужна деталь с допуском по квалитету 12 и выше (плюс минус 0,5 мм или плюс минус 0,2 мм) это обычная механика и стандартная, можно просто прозвонить производство. Смогут ли сделать и какая цена, сроки и минимальная партия.
Если точность требует 11 и меньший квалитет, то это уже уходит в разряд точной механики и ценник резко возрастает и не на каждом предприятии можно найти станки.
Я то только проектировать по допускам умею.
Гораздо проще говорить про конкретную деталь. Видеть эскиз, примерно прикинуть технологию изготовления. У меня остались знакомые на одном оборонном предприятии, их возможности и качество я знаю, можно будет туда сунуться.
3Д принтерVovka писал(а):..., это ж нужно брать толстую заготовку и с неё срезать лишнее, а при требуемой высокой точности, это проблематично....
Пластик то да. А если железо ?IC_XCII писал(а):3Д принтерVovka писал(а):..., это ж нужно брать толстую заготовку и с неё срезать лишнее, а при требуемой высокой точности, это проблематично....
Не надо меня учить)))) Лучше помогите материально....
У меня то был вопрос не про солид, в солиде я умею немного рисовать. Вопрос был о том, есть ли на производстве где вы работаете станки))) и что из них напилить возможно. Тут я просто странно его задал)
- moroz-e
Тоже что ле на досуге поучиться малость по рисовать.....
Есть мысль одна, шальная.....пока никак не обозначенная и неопределенная......мож солид пинка мне даст))))
12й естьMiha62 писал(а):У кого есть рабочий Solidworks, поделитесь пожалуйста.
для вин32
- moroz-e
Мож с руками что то?Miha62 писал(а):Фигня какая то. Ни Петин, ни с торента не устанавливается.
чисто ради эксперимента сейчас скачал
ВОТ ЭТОТ СОЛИД С ТОРЕНТА
хотя и написано:
Системные требования: Windows 7 SP1/8.1/10 x64
Windows x32 и Windows XP/Vista/7 SP0/8 - не поддерживаются
Пинай комп, в нем проблема
у меня W7 max SP1 x64..... |
- Miha62
Изучив первые 5 уроков, указанные Виталей в первом сообщении решил прикупить книжоночку в бумажном варианте, как говорится полистать перед сном. Полистал в магазине, это какой то научный ужас. Ни слова про как нарисовать, а только какие то расчеты, на жесткость на скручивание....на хрен знает что. Я то пошел найти книжку типа Solid worws в веселых картинках, но таких нет.
Есть пока один большой вопрос, как изменить размеры уже в отрисованной модели. Особенно если она сопрягается с другой такой же.
Если у кого есть интересные уроки ссылки, выкладывайте.
- zmiha
Основные элементы SolidWorks -2009 https://yadi.sk/d/1paGRjHKmMRWJ
Расширенное моделирование деталей. Solidworks 2010-2009 https://yadi.sk/d/OezltDN0mMRZX
