АН-2 1,5 метра
03 янв 2014, 21:39
Поколдовали сегодня с Петровичем в моделке:
03 янв 2014, 21:42
На хрюшку похож без крыльев. :)
03 янв 2014, 22:03
:3D Smiles (10):
03 янв 2014, 22:13
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread9665 ... post991873 - видимо так буду смолой оклеивать.
Тут еще: http://forum.rcdesign.ru/f82/thread8156 ... post707650
03 янв 2014, 23:11
Только нихера не понимаю. Взял паркетный лак уретано-алкидный(советовали для обтяжки стеклом вместо эпоксидки). Но как сделать чтобы бальза его не нажралась?
Нужно потренироваться на кошках...
Сейчас намажу бальзовый брусок и посмотрю завтра сколько он впитает в себя.
kompmen
04 янв 2014, 00:14
поры закрывают сначало бальзе.
Виталя почитай у Евгения в дневниках http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog17964.html
Hvost
04 янв 2014, 00:31
Надо спуститься в подвал, вынуть оттуда Олега и пытать его до получения полной информации.
Aleksei D
04 янв 2014, 00:45
Hvost писал(а):Надо спуститься в подвал, вынуть оттуда Олега и пытать его до получения полной информации.
Потом Олег загоняет любознательных в подвал для отработки полученных знаний :)
04 янв 2014, 00:54
Дак они начинают советовать смеси которые только в СССР можно достать. :3D Smiles (10): Орлов кстати этот лак засоветовал. Только я не помню что он советовал чтоб бальзу обработать перед покрытием стеклом на этот лак.
kompmen писал(а):поры закрывают сначало бальзе.
Wit;bt112671 писал(а):Жень и на кой ляд кашей их тереть?
мы бальзу изначально пропитываемлюбым нитрогрунтом для дерева, обычно Clou, есть в ОБИ. закрывает все поры, нитра реагирует с влагой в бальзе, влагу удаляет. Нитра сохнет ровно 10 минут... После нитры бальза не впитывает смолу и каши не надо...
Вот тут есть правда. Из всего понял что мне нужно купить нитрогрунт для дерева, обычно Clou. Пропитать, потом подождать, потом спкойно стекло на лак Alpina parketlak
04 янв 2014, 01:15
vit-j писал(а):Сейчас намажу бальзовый брусок и посмотрю завтра сколько он впитает в себя.
Он вообще в себя нихера не впитал. Поэтому я думаю можно сделать так, два варианта:
1. Один слой этим лаком жиденько, чтоб закрыть бальзу(чтоб не впитывала) и потом стекло на этот лак.
2. Либо сразу стекло на этот лак не парясь.
04 янв 2014, 01:54
А пленкой почему не хочешь?
Hvost
04 янв 2014, 14:32
vit-j писал(а): Только я не помню что он советовал чтоб бальзу обработать перед покрытием стеклом
Я никогда не обрабатывал бальзу. Самый важный момент - насколько развести лак. Надо чтобы и прилипло и не глубоко впиталось.
Дальше всё просто. Отжигаешь ткань, накладываешь её на поверхность и лачишь мягонькой кистью.
07 янв 2014, 22:57
AndrStan писал(а):А пленкой почему не хочешь?
Хочу покрасить, автомобильной краской. Потому как пленку такого цвета не найти(
Еще фото сборки
08 янв 2014, 11:24
Ну это если "химолак" взять двухкомпонентный. А проблема в том, что его сейчас днем с огнем. Вот и приходится извращаться.
Hvost
08 янв 2014, 14:17
[quote="vit-j"] "химолак" [quote]
Хемолак. Польская фирма была. ;)
Aleksei D
08 янв 2014, 20:05
[quote="vit-jНу это если "химолак" взять двухкомпонентный. А проблема в том, что его сейчас днем с огнем. Вот и приходится извращаться.[/quote]
Виталий обычный 2-х компонентный паркетный лак продается везде
08 янв 2014, 20:09
Давайте про лак уже не будем? Сегодня я готовил фюз к покраске и мне все ясно как и что будет.
08 янв 2014, 20:13
И вообще со стеклом не надо мудохаться. Выведу сейчас шпаклевкой по дереву, задую остатки торчащей бальзы жидкой шпаклевкой, подшкурю и под покраску.
08 янв 2014, 20:37
Крыло это, на последнем видео, из чего интересно.
Hvost
08 янв 2014, 20:48
vit-j писал(а):И вообще со стеклом не надо мудохаться. Выведу сейчас шпаклевкой по дереву, задую остатки торчащей бальзы жидкой шпаклевкой, подшкурю и под покраску.
Затем покрытие треснет, от температуры или от касания, но это не будет поводом для расстройства, ведь со стеклом мудохаться не пришлось.
08 янв 2014, 21:09
Да бальза быстрее треснет чем эта шпаклевка. Или замотаю я его быстее в землю.
Конееечно спору нет, если строить его лет пять-десятьи трястись только от мысли о полете то тогда даа, от времени треснет точно. :3D Smiles (10):
08 янв 2014, 22:36
А не тяжелый будет?
08 янв 2014, 23:34
Hvost писал(а):...
Затем покрытие треснет, от температуры или от касания, но это не будет поводом для расстройства, ведь ...
...появились натуральнокопийные следы эксплуатационного износа -_- :P
09 янв 2014, 10:04
stasjo писал(а):А не тяжелый будет?
Нет
09 янв 2014, 23:49
Немножко поработал. Над фонарем сегодня трудился Петрович, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо!
