Раз, два, три, четыре...пять... - будем Раша собирать.
07 мар 2013, 22:32
Да нихрена там не влияет на самом деле.
ФБЛке похеру такие изменения, это раз
И думаю в серве вольт регулятор полюбому понижает с 7.4В, это два
Последний раз редактировалось morro_lucky 07 мар 2013, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
07 мар 2013, 22:38
Юра.. рубишь на корню!...*))))... низложил веру в Богов.
Плааавненько подошли к монтажу межлопастного вала и навеске цапф.
В комплекте 6гранник "на 5"... но почему-то один... *)... ну эт чтоб винты межлопастного затянуть... В хозяйстве отыскиваем второй ключ. Там рядом с ключем лежит винтик М3. Таким винтиком крепятся цапфы на ТРексе 500... *) Типа для масштаба. Здесь же винт М6.
Правильно ориентируем упорный подшипник - у внутренней обоймы отверстие больше по диаметру, чем у наружной. Наружная обойма имеет фаску только с одной стороны по наружному диаметру. Ну и не забываем про смазку.
Наиважнейшая операция!!! Очищаем резьбу в межлопастном валу. Используем растворитель на основе ацетона.
Не забываем про дистанционные шайбы перед навеской цапф.
Закладываем в гнездо цапфы опорную шайбу и упорный подшипник
Затягиваем винты межлопастного вала на высокпрочный фиксатор. Винты тянутся просто "до упора" без предварительного нагружения. Подготавливаем тяги к сборке.
Последний раз редактировалось moonchild 08 мар 2013, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
07 мар 2013, 22:47
Пашь, единственная ФБЛ, которая имела сервы по полной, это Циклок.
Он умел двигать сервами на полной скорости без задержек.
Сервы летали шустрее чем при прямом подключении...
Одна беда - просадки по напряжению были чудовищными.
Я пока врубился в чем дело - два раза верт урыл по самое не балуйся.
Понял в чем дело и снял к хренам
07 мар 2013, 23:00
Похоже, из-за этой особенности она поддержки не нашла... или на ней летали???
07 мар 2013, 23:13
летали и летают.
все же главные ее недостатки - громоздкость и сложность настройки
07 мар 2013, 23:52
Готовим и крутим тяги. БЛин... пальцы надо как у Терминатора... пришлось в наконечники вставить два прутка "на 4". Мажем шары и защелкиваем тяги на место. Реально у меня слабые пальцы - пришлось упирать в стол. Одеваем голову на основной вал... Уфф, голова собрана..*)
07 мар 2013, 23:54
писец конструктор....скока деталюшек!!!!!! башку сломаешь :3D Smiles (10):
07 мар 2013, 23:55
Эт, Сань, не майлар на два раза клеить!...
:3D Smiles (10):
08 мар 2013, 00:04
Паша, ты меня удивляешь
Купил бы давно инстрУмент и не парился
тыц тыц или тыц
Кстати ежели кому понравился этот верт - есть вариант купить с 15% скидкой...
Последний раз редактировалось morro_lucky 08 мар 2013, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Oleg126
08 мар 2013, 00:19
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 7.3.2013, 15:50) Ну вот... выудил из недр почты основную часть. Итакс, что имеем
Кит - Rush 750 RC heli
Основные лопасти - Edge 713 fb
Хвостовые лопасти - TIG 105
Фбл мозг - Ikon + 2x JR dsmx remote receiver
Серво - 3xAlign BL700H HV brushless + Align BL750H HV brushless
ESC - Scorpoin Commander V 50V 130A OPTO
Мотор - Quantum 4530 - 500kV 12S
Ну и немного фотко...
Мотосет покрупнее...
Паша СУППЕР
08 мар 2013, 00:43
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 8.3.2013, 0:04) Паша, ты меня удивляешь
Есть... в них прорези узкие... вот так...*)
Олег! Спасиб!
Тарелка... почти летающая...
И опять не без сюрпризов! В ней нет вклеенных подшипников как обычно. Нет снизу упорных винтов, фиксирующих подшипник. А просто два подшипника, замкнутых через бурт! Просто и красиво.
Собираем как матрешку... *)
Сферический подшипник устанавливается пазом наружу. Под паз во вращающейся обойме сделан бурт. Накидываем обойму.
Скрепляем винтами и вворачиваем шаровые пальцы в неподвижную обойму тарелки. Все на средний фиксатор. Шаровые пальцы во вращающуюся обойму вворачиваем на сильный фиксатор.
Ну и тарелочка в сборе....
Последний раз редактировалось moonchild 08 мар 2013, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Oleg126
08 мар 2013, 00:45
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 8.3.2013, 0:43) Есть... в них прорези узкие... вот так...*)
Олег! Спасиб!
блин вы все меня обогнали пока я рожал план на 700-куhttp://forum.rcural.ru/style_images/ibr/folder_post_icons/icon7.gif
Последний раз редактировалось Oleg126 08 мар 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
08 мар 2013, 00:59
Ты зато летаешь круче!!!
Oleg126
08 мар 2013, 01:16
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 8.3.2013, 0:59) Ты зато летаешь круче!!!
Паша ты чё то попутол каки то не реальные сказки http://forum.rcural.ru/style_images/ibr ... /icon4.gif
08 мар 2013, 01:21
Ладно, не прибедняйся блин... *)
Oleg126
08 мар 2013, 02:16
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 8.3.2013, 1:21) Ладно, не прибедняйся блин... *)
новый агрегат на тусу привезёш ?
08 мар 2013, 05:45
Обещать не буду... но постараюсь.
08 мар 2013, 09:00
Паша, так крутилки разные бывают.
В конце концов можно расточить...
08 мар 2013, 18:49
Точить линиво... *))) я лучше твои примерю чтоб точно знать что брать... и плаерсы...*)
Последний раз редактировалось moonchild 08 мар 2013, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
09 мар 2013, 21:32
ЯтЪ ложка дегтя... даже ведро... сцуко попал я в число счастливчиков, которым выпал бракованный Ikon.
Посмотрим, что Хелидирект отпишет.
Времени жаль. Ну да ладно.
09 мар 2013, 22:05
А что, проблема эта известная?
09 мар 2013, 22:13
Ну да... по форумам с десяток случаев знаю... все примерно одинаковы.
09 мар 2013, 22:58
Паш, бракованная насовсем? Может пропаять чё нить надо?
09 мар 2013, 23:55
Сань, греется сильно, вроде проц дохнет... Я в саппорт написал... посмотрим что ответят. Вскрывать пока не буду.
Продолжим сборку... На очереди линия основного вала. Блоки подшипников, верхний и нижний, требуют фиксации наружных обойм. Просто и незамысловато - по паре винтов на средний фиксатор:
Средняя опора - комбинированная с моторамой, сразу же крепим мотор:
Две наружные усиливающие накладки моторамы и пиньон:
Пиньон наживляем на вал и подтягиваем двумя бонками, одна из бонок упирается в лыску на валу против прокручивания. Подготавливаемвсе к навеске на правую щечку рамы:
Последний раз редактировалось moonchild 12 мар 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2013, 23:49
Напиллинг... самая нудная, грязная и неприятная часть... Карбоновая пыль - просто ахтунг. Многие фаски не снимают и оставляют "как есть", но, лично я обрабатываю абсолютно все края карбоновых деталей. Почему!? Они очень острые после резки. Будет не приятно, если кто-то возьмет посмотреть вашу модель и порежется, сам резал палец - заживает очень долго. Второй момент - чтоб не повредить изоляцию проводов. Некоторые зачищают раму только в тех местах, где укладывается электропрооводка. Имхо, не по феншую.
Инструкция рекомендует делать обработку фасок наждачной мелкозернистой бумагой - нулевкой. Опять же имхо, алмазными надфилями гораздо удобнее и быстрее с тем же качеством. Да и пыли на руках поменьше.
Подшипниковая опора вала качалок автомата-перекоса. Фланцевый подшипник вклеиваем на циакрин. Соблюдаем аккуратность - чтоб не залить клей внутрь под защитные шайбы, иначе подшипник на выброс:
Интересная особенность - на металлических деталях, прикрепляемых к раме, присутствую центровочные бурты. Ранее я встречал только просверленные отверстия под винт в щечках рамы. Со временем винты разбивали отверстия в карбоне, действуя резьбой, как напильником. Интересно, как покажет себя такое соединение? На стадии сборки сопрягаемые детали подогнаны очень плотно.
ps... надо бы взять пару уроков у Сани moroz-e по написанию рассказов...*)
Последний раз редактировалось moonchild 13 мар 2013, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
