И-15 от Пилотажа
y2k
03 июн 2013, 21:15
Я бы на калилке остановился. По-моему бензин в данном случае ничего кроме лишних хлопот и массы не даст. И так не слишком простой в управлении самолет, чтобы его еще догружать. Ну и рекомендуемая лопата 15" на ишаке не слишком будет хорошо смотреться.
В тоже время, 4-х тактный ASP хлопот доставить по идее не должен никаких, и по массе лучше впишется. Недостаток главный один единственный - цена горючки B)
04 июн 2013, 00:43
По поводу догружать... У меня дополнительно 150-200 грамм(не помню) на носу свинца.
и лопата 14
04 июн 2013, 07:56
asp91 весит 640гр, rcg 15cc весит 825 грамм судя по описаниям. Тогда можно попробовать, но как то многовато ему будет кажется.
Винт можно трехлопастной поставить с меньшим диаметром, чтобы по земле не чиркал.
Последний раз редактировалось AndrStan 04 июн 2013, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
zmiha
04 июн 2013, 16:57
Хочу в конце недели сделать заказ на него, буду думать, размышлять. Очень хочется ДВС поставить, я так понимаю, что все таки можно бензиновый воткнуть, тем более что с 91-м еще и нос догружался, а значит разница уже не так велика.
Хочу узнать, бак родной был поставлен или большим объемом,. Может, есть совет, что нужно еще прикупить или заменить на нем при сборке, что бы сразу заказать, потом не бегать не искать. Винт какой лучше взять
04 июн 2013, 21:05
Бака родного должно хватить. Винт у меня на RCG 20cc крутится нормально 3х лопастной Master Airscrew 14x7. Для RCG 15cc думаю можно попробовать поставить Master Airscrew 13x6.
Но мотор я бы все таки взял калильный на этот самолет. Во-первых, 15сс двигатель не выгодный по соотношению масса/тяга, лучше взять RCG 20cc. Во-вторых, под RCG 15cc маленький выбор моделей, а под двадцатчик есть что посмотреть. Самолет этот навряд-ли долго проживет, а четырехтактную калилку можно легко переставить на другую модель.
Master Airscrew 13x6 - трехлопастной http://www.parkflyer.ru/35785/product/516221/
Трубки все под бензин нужно будет менять, с самолетом трубки под метанол будут.
Пробка на баке если силикон - тоже под замену.
04 июн 2013, 23:41
zmiha писал(а):Цитата(zmiha @ 4.6.2013, 16:57) Хочу в конце недели сделать заказ на него, буду думать, размышлять. Очень хочется ДВС поставить, я так понимаю, что все таки можно бензиновый воткнуть, тем более что с 91-м еще и нос догружался, а значит разница уже не так велика.
Ничего не менять, поставить бенз ради интереса ИМХО.
пробка - резина.
Вес почти такой же получится.
Byte-ekt
05 июн 2013, 10:57
Забирай у меня самоль - можешь сразу летать тренироваться, можешь как донора - все равно дешевле чем отдельно поэлементно заказывать, тут тебе и сервы и мотор с баком и планер...
Он у меня уже больше года на балконе висит, единственный ДВС остался.....все остальное электрички :3D Smiles (10):
http://forum.rcural.ru/viewtopic.php?t=2351
Последний раз редактировалось Byte-ekt 05 июн 2013, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
zmiha
05 июн 2013, 12:19
Byte-ekt писал(а):Цитата(Byte-ekt @ 5.6.2013, 9:57) Забирай у меня самоль - можешь сразу летать тренироваться, можешь как донора - все равно дешевле чем отдельно поэлементно заказывать, тут тебе и сервы и мотор с баком и планер...
Спасибо большое за предложение. Больше склонен к заказу бензинового ДВС, будем экспериментировать. По цене получиться нормально, единственный минус, ждать не известно сколько надо
05 июн 2013, 12:53
А зачем ждать. В ММ вроде есть DLE-20сс он по весу такой же как RCG-15cc, по объему всего на кубик больше и мощнее RCG-20cc. Моделей на него выбор большой (на будущее).
http://rcural.ru/product/225580/
zmiha
05 июн 2013, 13:15
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 5.6.2013, 11:53) А зачем ждать. В ММ вроде есть DLE-20сс он по весу такой же как RCG-15cc, по объему всего на кубик больше и мощнее RCG-20cc. Моделей на него выбор большой (на будущее).
Огромное спасибо Андрей! Вариант классный, но я ограничен финансово, приходиться чем то жертвовать. За десять тысяч деревянных, из Китая, у меня получается полный комплект на самолет что бы его собрать и полететь.
05 июн 2013, 13:23
Остальные внутренности какими будут? Сомнения есть, что в 10000 уложиться можно.
y2k
05 июн 2013, 14:06
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 5.6.2013, 12:53) А зачем ждать. В ММ вроде есть DLE-20сс он по весу такой же как RCG-15cc, по объему всего на кубик больше и мощнее RCG-20cc. Моделей на него выбор большой (на будущее).
А DLE30 не сильно тяжелее 20-ки! :D
Я подумал и решил, что Виталя абсолютно прав - брать нужно 15сс, хотя бы просто разнообразия ради B)
05 июн 2013, 14:17
RCG-15cc объемом 19 кубиков с чутчуткой. Он и есть 20-ка у моторов RCG. А RCG-20cc объемом 23 кубика, при этом он тяжелее DLE-20cc и слабее его.
Вес RCG-15cc примерно одинаков с DLE-20cc.
ИМХО Если брать RCG-15cc то только из-за его цены (RCG-20cc чуть дороже). Да вообще RCG-15cc смысла брать не вижу.... Двадцатчик по любому выигрывает. Самолет нужно соответствующий.
05 июн 2013, 14:21
20-ки сильно много ему будет :) И в капот не поместится наверно.
05 июн 2013, 14:25
Капот резать по любому. Колпак свечи 100% не войдет. RCG-15cc - это и есть двадцатка.
Калильный 4х тактник брать нужно. И звук прикольнее у калилки 4х тактной и запчастей во внутрь поменьше пихать придется.
zmiha
05 июн 2013, 14:42
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 5.6.2013, 12:23) Остальные внутренности какими будут? Сомнения есть, что в 10000 уложиться можно.
Вот что планирую заказать, если что поправте
Corona DS238MG цифровой сервопривод с металлическим редуктором 4.6kg/ 22g/ 0.14sec - 5 шт 1425,65
Плоская аккумуляторная сборка с низким саморазрядом Turnigy LSD 4.8V 2300mAh Ni-MH 193,87
Пропеллер Master Airscrew 14x6 143,28
Металлическая клипса для фиксации топливного шланга (5 шт в комплекте) 34,34
TURNIGY 8-15A UBEC для Lipoly 528,07
Ручной топливный насос Turnigy 323,12
Электронный выключатель питания зажигания (Opto) 413,22
RCG 15cc бензиновый двигатель с эл.системой зажигания, мощностью 2.1л.с./1.54кВт 5 361,93
Стоимость товаров: 8423.48
Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) до 2.5кг 1 557.01 руб.
ИТОГО 9980,49
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C ? дома
05 июн 2013, 14:48
Я во что накидал. Только приемник с моим набором нужно чтобы выдерживал LiFePo.
Сервы по 9кг усилием на рули - просто они дешевые и не тяжелее однотипных.
zmiha
05 июн 2013, 14:57
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 5.6.2013, 13:48)
Там - 4 микросервомашинки для электромодели и 5 для модели с ДВС
Аналоговая микро сервомашинка Pilotage С-05МР Длина, мм: 29.8 Ширина, мм: 12 Высота, мм: 29.6 Вес, г.: 19
Удлититель с разьемами есть дома, а стартер ? придется пока подождать,
05 июн 2013, 14:58
zmiha писал(а):Цитата(zmiha @ 5.6.2013, 13:42) TURNIGY 8-15A UBEC для Lipoly 528,07
Это для зажигания? Зажигалка на полном газу ест примерно 400mA. Можно поменьше и подешевле поставить.
zmiha
05 июн 2013, 15:03
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 5.6.2013, 13:58) Это для зажигания? Зажигалка на полном газу ест примерно 400mA. Можно поменьше и подешевле поставить.
Вот спасибо!!!
Byte-ekt
05 июн 2013, 18:43
Под такой самолет калилку 4-х тактную надо ставить. Большая мощность при меньшем весе. С бензиновым мотором это летающий кирпич будет.
Послушайся совета Витали, а еще лучше напрямую пообщайся с ним, у него реальный опыт эксплуатации этого самоля....
Бензин хорош при самолетах размахом от 1600мм и весом более 5 кг.
И кстати уточни вес двигателей, очень часто указывают вес без зажигалки - а это еще 100-150 грамм веса.
Последний раз редактировалось Byte-ekt 05 июн 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
05 июн 2013, 18:52
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 4.6.2013, 22:41) Ничего не менять, поставить бенз ради интереса ИМХО.
:3D Smiles (9): :3D Smiles (10):
Byte-ekt писал(а):Цитата(Byte-ekt @ 5.6.2013, 17:43) .............
Сантиметров 15 или 20 в размахе бы ему добавить и можно было бы 20сс поставить.
zmiha
21 апр 2014, 12:17
zmiha
04 фев 2015, 19:25
Еще один - Маслов - Боевые чайки Сталина - И-15, И-15бис, И-153 - 2009
https://yadi.sk/i/FhuIcm0LeTv8c
04 фев 2015, 19:57
Я то думал облетал, а ты всё про журнальчики.
