Су-26 постройка
zloyping
27 фев 2013, 17:48
Получил нарезку (спасибо Олегу), теперь есть почти все для строительства. Постараюсь выкладывать все этапы.
27 фев 2013, 19:37
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 27.2.2013, 16:48) Получил нарезку (спасибо Олегу), теперь есть почти все для строительства. Постараюсь выкладывать все этапы.
размах\двиг\взлетный вес?
zloyping
27 фев 2013, 20:51
1.80/20-30 кубов бенз/как получится :)
Последний раз редактировалось zloyping 28 фев 2013, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
28 фев 2013, 12:21
Саня! Меньше 30-и кубов даже не рассматривай! Этот будет потяжелее чем ARF из магазина,но и крепче!
zloyping
28 фев 2013, 15:53
Ок :) значит 30-35 кубиков.
Подскажите где трубу лЮминевую в крыло купить можно? и с рейками в магазах кризис какой-то...
28 фев 2013, 15:56
В ОБИ.
28 фев 2013, 19:06
С рейками кризис,а Виталя их сам пилил при мне!
28 фев 2013, 21:43
Берешь и берешь брусок бальзы за 350 р. Ищешь летночную пилу и вперед. После первого закосяченного бруска получается почти магазинная. Еще вариант http://aerobalsa.ru/ из Уфы.
Последний раз редактировалось vit-j 28 фев 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
28 фев 2013, 23:23
УРААА Свершилось! Двигатель 33 куба само то. Трубу брал в ОБИ, надо со своим штангелем идти, там разброс большой.
Рейку сосновую брал там же 10 на 10, а потом зажимал в струбцины и стругал до идеального размера.
Про бальзовые рейки: Они там нужны для фюзеляжа, я просто брал лист 4мм и ножом по линейке резал, смысл их идеально выводить если они потом зашиваться будут!
В крылья нужны по две сосновые но они там формы прямоугольника и их нужно тоже с 10 на 10 стругать.
Последний раз редактировалось HOBBI kinder 28 фев 2013, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
zloyping
28 фев 2013, 23:37
Саня, в крыло где то 8х8, 4х8 и 4х4, а лобик цельный толстый шмат бальзы под обработку?
HOBBI kinder
28 фев 2013, 23:42
8 на 8 по середине, 4 на 8 в заде, а 4 на 4 не помню такой вообще. Я её тоже купил но помойму так и не использовал.
Ну и на будущее, в промежуток между рейками вклеивать луче бальзу 4 мм, волокнами вверх.
Я вот не помню а на фото не видно с заде рейка бальзовая или нет , но я потом посмотрю!! А с сосновой будет крепче!
Последний раз редактировалось HOBBI kinder 28 фев 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
28 фев 2013, 23:43
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 28.2.2013, 22:37) Саня, в крыло где то 8х8, 4х8 и 4х4, а лобик цельный толстый шмат бальзы под обработку?
Если ты про зашивку крыла (лобика), то там должна быть бальза скорее всего 2мм или 1.5мм
HOBBI kinder
28 фев 2013, 23:46
Лобик- рейка бальзовая которая передняя кромка крыла. Я там наклеивал в несколько слоев бальзу 4 мм с клеем крепче да и найти такой квадрат дорого и трудно.
zloyping
28 фев 2013, 23:50
я вот про это место :)
01 мар 2013, 10:20
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 28.2.2013, 23:50) я вот про это место :)
сначала клей одну полоску(рейку) 3-4 мм на носок, потом шкури её под продолжение профиля, к этой рейке будет привязываться бальзовый лобик и уже потом наклеишь бальзовый брусок(переднюю кромку) и обработаешь под профиль. Бальзовый лобик или бальзовая обшивка клеится по горячей технологии с помощью утюжка и клея пва. Да и практически весь самолёт лучше клеить на качественный пва т.к. не боится вибрации
Если интересно, поковыряйся на этом сайте. Серёга Максимов использовал эти чертежи со своими доработками, когда делал свою большую сушку и масштабировал маленькую
http://rcsu26mx.wikispaces.com/Fuselage+Photos
http://rcsu26mx.wikispaces.com/file/view/su_plan1.gif
http://rcsu26mx.wikispaces.com/Andrews+Photos
ещё по строительству
http://forum.rcdesign.ru/blogs/2452/cat ... ndex4.html
Многое станет понятным!!!
Последний раз редактировалось evgen 01 мар 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
zloyping
01 мар 2013, 12:38
Вот за это респектище!!! Громадье вопросов отпали сами собой!
01 мар 2013, 13:28
SU
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 1.3.2013, 11:38) Вот за это респектище!!! Громадье вопросов отпали сами собой!
как раз по чертежам хозяина сайта изготовлена
su
su
Последний раз редактировалось evgen 01 мар 2013, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
02 мар 2013, 14:45
Качни библиотечку моделиста, золотой фонд можно сказать, ещё больше вопросов отпадёт(есть ответы на любые вопросы), сейчас таких книг уже не пишут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1937410
Последний раз редактировалось evgen 02 мар 2013, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
zloyping
03 мар 2013, 09:48
Библиотека что надо! Сенкс за ссылку!
zloyping
09 мар 2013, 13:19
Начал собирать потихоньку
1
2
3
4
09 мар 2013, 19:46
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 9.3.2013, 12:19) Начал собирать потихоньку
1
2
3
4
Норм! Главное без спешки и обязательно с удовольствием!
zloyping
09 мар 2013, 20:35
Стараюсь не спешить, ну и делаю именно с удовольствием) плюс семь раз меряю, потом еще столько же, а потом хрясь и пополам ))) шутка - юмора ))
09 мар 2013, 21:24
Семь раз отмерь.. один раз отрежь.... один раз приклей... И после примерки один фиг приходится переклеивать...*))))
09 мар 2013, 21:28
У меня от желание сильно качество зависит.
zloyping
12 мар 2013, 16:20
Подскажите, на этот размер сколько серв лучше ставить на РВ? Подхожу к этапу компоновки.
тынц
Последний раз редактировалось zloyping 12 мар 2013, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
