Выбор качалки на серву руля.
31 янв 2013, 20:32
Какую лучше поставить качалку на серву руля прямую или дугообразную? Кабанчик руля 30 мм.
31 янв 2013, 21:00
Михаил Екб писал(а):Цитата(Михаил Екб @ 31.1.2013, 20:32) Какую лучше поставить качалку на серву руля прямую или дугообразную? Кабанчик руля 30 мм.
Первую, дугообразную. Кабанчик один на руле? или два по 30мм? и плюс толщина руля...Сколько общая получится?
31 янв 2013, 21:07
Кабанов два, но они под углом. Расстояние между отверстиями кабанчиков 67 мм.
Длины плеч хватит, у кривой ось между креплениями тяг сдвинута от оси поворота. Ослабления тросов не должно быть вроде как.
Последний раз редактировалось ?????? ??? 31 янв 2013, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
31 янв 2013, 22:31
ставь который побольше. пластиковый коротковат))
01 фев 2013, 18:32
Он то же даст отклонение рулей под 60 градусов дальше стаб не даст. Правда в скорости проиграю.
Но апой ограничу ход руля в 30 градусов на большой совсем ход маленький будет. Придется поэкспериментировать.
01 фев 2013, 19:23
Ограничивать ход сервы аппаратурой - это преступление. Вспомните формулу определения работы силы. Сила умноженная на расстояние.
При одинаковом ходе РН у зажатой по расходам сервы нужно большее усилие, чем у сервы работающей от упора до упора.
А сам я это сделал у себя на серве газа :blush: , одну серву уже так прикончил. Прикончу вторую, поставлю качалку подлиннее на карбюраторе.
С большой качалкой нужны большие кабанчики.
01 фев 2013, 20:45
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 1.2.2013, 19:23) При одинаковом ходе РН у зажатой по расходам сервы нужно большее усилие, чем у сервы работающей от упора до упора.
Угол отклонения руля в 60 градусов нужен для 3д, для обычного пилотажа нужен угол в 30 градусов. По любому будет ограничено расходами так как 3Д не нужен.
А по усилию сервы. Усилие сервы должно быть не меньше отношения длины кабанчика руля к кабанчику сервы умноженное на два веса самолета. Теоретически выполняется с обоими.
Последний раз редактировалось ?????? ??? 01 фев 2013, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2013, 20:50
Имхо, на данном этапе развития технологий это вобще не принципиально. Сервы в 30 кг и более решают любые проблемы.
Будет компромисс скорость-усилие. Что толку делать угол хода сервы в 60*, ловя разрешение, тратя на это 0,3 сек!??
Последний раз редактировалось moonchild 01 фев 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2013, 20:55
У меня есть аналоговые по 20, но думаю поставить цифровую на 12 (фирма получше)
Последний раз редактировалось ?????? ??? 01 фев 2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
02 фев 2013, 17:05
Провел лабораторную работу (попробовал)
Обе не подходят :( при расстояние между отверстиями кабанчиков киля 65 мм одна маленькая 50 мм, другая большая 80 мм) У одной большой ход у другой маленький.
Будем искать :)
03 фев 2013, 21:10
Думаю такого отклонения хватит. И серва по полной ходит.
03 фев 2013, 22:31
Под 3д пилотаж самое оно.
03 фев 2013, 22:58
А больше и не получится (углы) - стаб мешать будет. ИМХО - самое оно!!
04 фев 2013, 14:52
Давай Саша тренируйся на своей потом меня будешь учить. Она у меня ещё девочк ни разу не летала, только по квартире ездит.
04 фев 2013, 15:28
Михаил Екб писал(а):Цитата(Михаил Екб @ 4.2.2013, 14:52) Давай Саша тренируйся на своей потом меня будешь учить. Она у меня ещё девочк ни разу не летала, только по квартире ездит.
Я уж три года как тренируюсь))))))). Два самоля уже не выдержали моих тренировок - в хламину)))))). Про пенолет вообще молчу. На. 10 взлетов примерно пять падений, при тренировке что-то типа 3D :3D Smiles (10):
05 сен 2013, 22:20
Чтобы не создавать новую тему напишу в этой. Удлиняю качалки на минисервах, выпилил из стеклотекстолита и хочу приклеить на циакрин. Надо дополнительно винтами стягивать? Уж винтики больно маленькие будут. Фольгу медную уберу. Или и так нормально будет?
sergeys97
05 сен 2013, 22:30
А циакрин к этому пластику нормально приклеится? Он не ко всем пластикам хорошо липнет
Фольгу можно отполировать, и будит красиво :3D Smiles (8):
05 сен 2013, 23:20
Miha62 писал(а):Чтобы не создавать новую тему напишу в этой. Удлиняю качалки на минисервах, выпилил из стеклотекстолита и хочу приклеить на циакрин. Надо дополнительно винтами стягивать? Уж винтики больно маленькие будут. Фольгу медную уберу. Или и так нормально будет?
Винтики надо, фольгу не надо.
06 сен 2013, 10:08
Где можно взять виты с гаечками, или саморезики с Диаметром 1 мм ?
zmiha
06 сен 2013, 10:11
Попробуй в магазине Крепика - Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 30, там много всякого
06 сен 2013, 11:49
Там все есть. Рай для моделиста))))
06 сен 2013, 11:53
zmiha писал(а):Попробуй в магазине Крепика - Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 30, там много всякого
Там с М3 начинается, а М1 наверное надо в часовой мастерской спросить.
06 сен 2013, 11:56
Да нифига! Там все есть. м2 точно есть и м1 вроде были. Тебе м2 самое то. Не изобретай велосипед - едь в крепику.
06 сен 2013, 12:15
Есть там и правда все, только искать в каталоге трудно))
http://www.krepika.ru/catalog/19048/
06 сен 2013, 12:32
ALS писал(а):Есть там и правда все, только искать в каталоге трудно))
ЗАЧЕМ В КАТАЛОГЕ ИСКАТЬ?
ОБЫЧНО ЮНОше говорю своими словами чё хочу - он сам находит и притаскивает :3_12_29:
