Sebart Katana S50e V2 ___ ЖЕЛТО-ЧЕРНАЯ БЕСТИЯ
14 янв 2014, 22:01
Санько.. поменять двиг - как два пальца об...!!!
А чем ты его кормить то будешь?
14 янв 2014, 22:02
кормить тем же самым))))) чем и сейчас))))) если подобрать с умом.
14 янв 2014, 22:04
Аха... два киловаттта по цене одного!!!! Фонтастега!!!
14 янв 2014, 22:07
почему бы и нет? сейчас двиг летает на 6 банках, в инете полно вещей под 6 банок)))) но гораздо мощнее))))) авось получится?
14 янв 2014, 22:50
На 2 kw на до 10 банок, что бы токи за 100А не улетали.
14 янв 2014, 23:19
moroz-e писал(а):Закралась мне тут давеча одна крамольная мысль......
....поменять мой двигатель (примерно 1-1,2KW) на другой, по-мощнее (2KW)???????
Пффф.. полумеры! потом еще чего-нить захочется,
менять так сразу на киловата 3-4, самое мощное из того, что разумно подходит и доступно))
14 янв 2014, 23:38
ALS писал(а): Пффф.. полумеры! потом еще чего-нить захочется,
нет таких двигов...под 6S и винт 16х8/17х8........
14 янв 2014, 23:49
Сань... ну ты засоветовал... еще, блин, вертолетный мотор...*))) Эту Катану скрутит нафик в щепочки.
Смею предположить, что не мотор - последнее звено в этой цепочке!
14 янв 2014, 23:53
А вот это я ващще не понял - для чего ставить мощный мотор не меняя винта и батареи!??? Есть и менее изощренные способы двинуть центровку...
14 янв 2014, 23:56
Да что-то как-то всё не так..... Как-то вяловато впуливает мой DT4123/16......толи я привык, толи еще чего.....мож самик набрал веса...хрен знает))))) Но уже нет того восторга, как вначале был.....там все было резко, дерзко, нагло))))))) так, что я от страха писался)))))) А щас нет.....)))) вот и подумал, не сменить ли движитель?
P.S. C виса выдергивается не ахти....хочется порезвее............очкую я чет у земли болтаться....опять грохну катану...
15 янв 2014, 00:22
Это тебе после бенза кажется)))
15 янв 2014, 00:30
vit-j писал(а):Это тебе после бенза кажется)))
Нееееее)))))) Нифига подобного))))))) Бенз - это бенз))))) там как раз все вальяжно, инертно и кайфово)))) Он априори не может резко и дерзко рвать с места)))) Приемистость у электротяги не в пример лучше)))))) Несравнимые вещи. Разные абсолютно. Вот МХ зеленький у меня был - вот он рвал с места, с виса, да с любой позиции и ориентации - как феррари)))))) А катана не хочет....хотя вес/размах вроде тот же.....чё ей не хватает?
Oleg126
15 янв 2014, 00:46
Просто перемотай мотор по уму
и получишь прибавки мощи 35-40 процентов
при этом останется тотже вес и будет уменьшение по току проц. на 20
то есть летать будешь дольше и по резвее
15 янв 2014, 00:51
ещеб уметь это делать....
Oleg126
16 янв 2014, 00:59
А чё легко берёш и мотаеш
29 янв 2014, 22:40
Всё-таки мысль о более мощном моторе меня не отпустила........... :3D Smiles (10):
Буду творить эксперимент)))))))))))))))))))) :3D Smiles (8):
Чем закончится сие действо - неизвестно....Мож и самоль разорвет в воздухе...50/50......Но уже пути назад нету)))))) Идея данного эксперимента овладела мной полностью)))))
29 янв 2014, 22:46
Мотать собрался?))
29 янв 2014, 23:05
Батарейку старую оставляешь, или ещё одну добавишь?
29 янв 2014, 23:06
нее....мотать не умею))))))) :3D Smiles (10): Тупо другой поставлю))))))))))))
29 янв 2014, 23:11
Miha62 писал(а):Батарейку старую оставляешь, или ещё одну добавишь?
пару старых, более-меннее живых оставляю)))))))) одна на 35C. вторая 40С. и пару новых добавлю..по 60С. проверим, как они)))))))
29 янв 2014, 23:32
Я имел ввиду 6S будет?
29 янв 2014, 23:45
да)))) именно 6S. емкость 3200-3300
20 фев 2014, 11:05
Саня, я тебе моторчик нашел прикольный
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otors.html
20 фев 2014, 11:33
Мотор хороший....наверное.....
Но мне не подходит.
1. Перестал доверять большим моторкам с хобикинга
2. Размер/конфигурация его не удобен. Мне всю мотораму перепиливать нужно будет. Не есть хорошо.
3. 1.5 kW - хочу больше
4. Он под 8S, у меня 6S, свой набор батарей менять не собираюсь.
5. 580 kV - многовато.....для винтов 16-17 размера. Должно быть в районе 400.
6. Ценник великоват.
Я другой себе подобрал. Мощнее, под 6S, с нормальным креплением, с нормальным kV)))))))))))
20 фев 2014, 11:59
Зато соосник))
