Pitts Beast 50cc
?14
16 янв 2013, 23:18
Виталя,как-то так....(Заготовки) Отпилится грам 100.
Не пинайте,комп похоже сдох окончательно.... :(
Последний раз редактировалось ?14 17 янв 2013, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 00:29
Еще одно сообщение про аэродинамику в этой теме и я удаляю её н*уй
17 янв 2013, 00:33
Хозяин,только не бросай меня в терновый куст :(
17 янв 2013, 00:35
17 янв 2013, 00:43
Вбщем поскольку был полный дел...
Кому интересно читаем про бипланы тут
http://www.avmodels.ru/models/useful/biplan.html
17 янв 2013, 01:10
максим писал(а):Цитата(максим @ 16.1.2013, 23:18) Виталя,как-то так....(Заготовки) Отпилится грам 100.
Макс - респект! :) Клево получилось. Уже пойду за кувалдой чтобы его сгибать :)
Фото сегодняшнего процесса.
??68
17 янв 2013, 09:16
evgen писал(а):Цитата(evgen @ 17.1.2013, 0:43) Вбщем поскольку был полный дел...
бОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!!
Последний раз редактировалось ??68 17 янв 2013, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 12:04
Перерисовал РВ. Теперь площадь больше и смотрится по современнее. Старался примерно скопировать настоящий Beast.
Распечатал, посмотрел - некрасиво. Нужно еще порисовать)
Последний раз редактировалось vit-j 17 янв 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 12:25
При данном рисунке отклонения руддера маловаты....будет упираться с стабилизатор. Для полноценного 3D маловаты углы...по моему мнению)))
Последний раз редактировалось moroz-e 17 янв 2013, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 12:45
Так же считаю. Нужно минимум по 45 (ну побольше в общем :) 45 наверноре перебор) градусов делать. И еще, лучше развить стабилизатор в ширину, а не в длину. Ну или пропорционально.
У тебя в таком виде сильно возрасли нагрузки на материал РВ в районе петель, т.к. рычаг в 1,5 раза увеличился и сила добавилась (это грубо).
Я бы еще компенсаторы замутил небольшие, чтобы нагрузку с серв и кабанчиков снять.
При увеличении по ширине в центре стабилизатора нагрузки снимутся растяжками.
Последний раз редактировалось AndrStan 17 янв 2013, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 13:23
Мне на рисунке не совсем понятно,роговая компенсация есть? Или просто прямой стабилизатор.
Только не надо опять тут раздувать,а потом чистить.
17 янв 2013, 14:46
Блин,все молчат. Просто если сделать роговую компенсацию и на её лобик добавить маленький грузик. Нагрузка в разы меньше станет.
17 янв 2013, 14:47
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 17.1.2013, 13:23) Мне на рисунке не совсем понятно,роговая компенсация есть? Или просто прямой стабилизатор.
Ну вот так как то)
Последний раз редактировалось vit-j 17 янв 2013, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2013, 14:53
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 17.1.2013, 13:47) Ну вот так как то)
Я с телефона смотрю,но мне эта версия больше нравится
17 янв 2013, 14:59
В самый раз получилось. Еще бы РН так же увеличить. C элеронами как поступишь?
Хвост на катановский похож будет :) .
17 янв 2013, 15:16
http://ru.aliexpress.com/item/50cc-pitt ... 41803.html - к разговору о полетном весе этой пташки.
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 17.1.2013, 14:59) В самый раз получилось. Еще бы РН так же увеличить. C элеронами как поступишь?
И чем то на оригинал, того он без рогов там. :)
Рн просто длиннее будет.
Элероны трогать не буду. Просто постараюсь чтобы они от края до края работали.
Пока зафиксирую бюджет:
- резка с материалом + бальза под нервюры(4 листа 3мм) 2400р.
- Бальза 2мм пока купил 4 листа - 400р
- Бальза 10мм купил 3 листа - 450р
- Бальза 5мм купил 2 листа 220р.
- Бальза 3мм купил 2 листа 200р.
ну цены на бальзу и количество примерные.
Двиг - 8000р. Жека покупал в свое время.
Сервы Corona - пока 2000р.
Задняя стойка - 150р.
Передние колеса - 200р.
Все эти три позициии с доставкой - 2752р.
Пока итого: 6422 без двигателя.
17 янв 2013, 15:24
Пленку забыл. Клей тоже сумма.
Бальзу всю я хочу в 3500 уложится с доставкой + в эту сумму войдет листик стеклофанеры 1,3мм.
Стеклофанеру пущу на крепление машинок, как у меня на тренере сделаю.
Если бальзы не хватит, буду здесь пару листиков докупать.
17 янв 2013, 15:26
Клей 300р.
А пленку какую? Для обтяжки? Не покупал пока, как и удлинители серв. + еще много мелочевки надо будет.
17 янв 2013, 15:27
Будет сравнимо со стоимостью покупного. Зато здесь удовольствие от постройки :) . Я специально торопиться не буду.
17 янв 2013, 15:28
Заднее колесо вот такое будет.
17 янв 2013, 15:28
Да, мелочевка тоже потянет копейку. Те же батарейки, бак и т.д. и т.п.
17 янв 2013, 15:29
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 17.1.2013, 15:27) Я специально торопиться не буду.
Я не умею просто :)
17 янв 2013, 15:29
Сервы корона нормальные? У меня есть одна. Медленная сабака ...
17 янв 2013, 15:31
Колеса:
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 17.1.2013, 15:29) Сервы корона нормальные? У меня есть одна. Медленная сабака ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20572
Вот эти брал. По скорости вроде норм. Единственное подумаю еще... На элероны то норм. А вот с РН и РВ подумаю еще.
17 янв 2013, 23:18
Сегодня попили дружно. Славик, Андрюха, я :)
