Pitts Beast 50cc
15 янв 2013, 22:08
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 15.1.2013, 18:27) Пицеводы конкурируют, однако.
Я забрал все оставшиеся нормальные рейки 10х10 и всю оставшуюся бальзу тройку :lol: .
Вес нарезки фюза 1,4кг. Вес всего набора из фанеры 2,0кг.
15 янв 2013, 22:14
Сегодня мало сделал. Только две направляйки прикрутил.
15 янв 2013, 22:26
Бальзовые? Прилегло нормально, без волны?
Пост по весу фюза на соседнем форуме
Виталий глянь. Может тоже облегчить стоит?
15 янв 2013, 22:45
Посмотрел тягу DLE-55 14,5 кг. Думаю что за вес можно сильно не париться XD
Ну надо было бы облегчить, но если масса будет 6,5 - 7 кг - то нагрузка на крыло будет в пределах нормальной.
15 янв 2013, 23:10
Я в раздумьях. Подумать, поработать есть над чем :) . Боковушки на ПВА стыковал?
Oleg
15 янв 2013, 23:11
Посмотрел на фото, я бы сейчас еще больше облегчений сделал, хорошо бы сейчас этот фюз взять, открыть чертеж и облегчать и облегчать.
Вот тогда бы нормальный чертеж под стандартную фанеру получился бы.
15 янв 2013, 23:13
Прилегли нормально. Ровно вроде даже получилось. Клей кстати ваще ништяк. Где много намазал - он как эпоксидка стал, только эластичный.
Oleg писал(а):Цитата(Oleg @ 15.1.2013, 23:11) Посмотрел на фото, я бы сейчас еще больше облегчений сделал, хорошо бы сейчас этот фюз взять, открыть чертеж и облегчать и облегчать.
Согласен.
Все на ПВА клеил.
HOBBI kinder
15 янв 2013, 23:23
Виталя а место расположение серв внутри будет или ты их снаружи оставишь??
И забегая в перёд спрошу: Ты поразмышляешь над соединением крыльев на разъёмах??
16 янв 2013, 00:01
Я буду думать где худеть. Гляну по сборкам на сайтах куда всякие крепежи встают. Тебе может еще не поздно дремелем поработать.
Трубы из крыла уберу. Нервюры облегчу, а лонжероны коробкой бальзой зашью по центру. В крыле должна зашивка работать, а вот с фюзом нужно поосторожнее.
На фюзе можно худеть на шпангоутах и нашлепках внутренних на боковушки. Нижнюю полку мотокороба под баком облегчить. Верхнюю лучше не трогать, туда батарейка встать может.
Полезно из потолочки модель делать перед сборкой из фанеры. Я на ней щя смотрю где убрать можно.
Чуть не сломал ее -_- Хорошо, что рука не поднялась :D
Дыдырки вроде на фюзе все присутствуют (ты предупреждал), а вот на нервюрах забыл :) . Все равно их пилить нужно...
В общем вывод.
В читом виде эти чертежи использовать не желательно или фанеру искать как на ящиках фруктовых, но она совсем не прочная. Работать над чертежом нам сейчас уже нет смысла, т.к. все вырезано и все устраивает :) . Главное стыковочные элементы и обводы на лазере сделано очень четко, а мясо легко скинуть можно и особой точности не потребуется.
Глянул, парень окарнал первый шпангоут и сделал его со сквозными отверстиями. Я так делать не буду. Продырявлю только один внутренний слой.
16 янв 2013, 07:57
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 15.1.2013, 21:45) Посмотрел тягу DLE-55 14,5 кг. Думаю что за вес можно сильно не париться XD
Тяга то она хорошо,нагрузка на крыло тоже. Но чем меньше масса,тем меньше посадочная скорость. Так что поборись Виталя с лишним весом :) даже если грамм 300 сэкономишь уже хорошо.
16 янв 2013, 08:19
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 15.1.2013, 21:26) ...
руками его пилить :blink:
16 янв 2013, 09:33
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 16.1.2013, 7:57) Тяга то она хорошо,нагрузка на крыло тоже. Но чем меньше масса,тем меньше посадочная скорость. Так что поборись Виталя с лишним весом :) даже если грамм 300 сэкономишь уже хорошо.
Дак я написал что нагрузка на крыло при этом весе нормальная будет! Ну вес экономить это понятно что надо. :)
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 15.1.2013, 23:23) Виталя а место расположение серв внутри будет или ты их снаружи оставишь??
На каких разьемах? Крылья цельные будут. Крепление к коробу прорисовано в чертежах.
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 16.1.2013, 0:01) Я буду думать где худеть. Гляну по сборкам на сайтах куда всякие крепежи встают. Тебе может еще не поздно дремелем поработать.
В общем вывод.
Фюз, трогать особо не буду.
Трубы в крыле считаю что тоже не к чему. Нервюры трогать вообще не буду. Чтобы вес везде одинаковый получился на крыле.
С мотокробкой я бы поаккуратнее. При жесткой посадке у всех разламывается (сам видел и на себе ощущал) либо мотокоробка, либо место где шасси или после него сразу. Я в мотокорбке буду делать технологическое отверстие в верхней части, ну и может быть в самом файерволе под карбюратор.
Ну а вообще в целом. Если при данном(без изменений) чертеже заявленный вес построенного 7 кг - то зачем париться? Чтобы ветром его потом сдувало?
Вот возьмем сушку полтиник http://world-toys.ru/product_info.php?products_id=2146.
У неё вес 7,5 кг полетный при площади крыла дм?: 94.6.
А тут при 7-ми киллограммах - 119!!!
З.Ы. А где дырки на нервюрах забыл?
Последний раз редактировалось vit-j 16 янв 2013, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 10:11
У бипланов площадь крыла не суммируется в чистом виде. Это не мелколет конечно, здесь меньше проявляется эффект с давлением между крыльями, но все равно, на моделях нельзя просто сложить площадь нижнего и верхнего крыла.
Я чета задумался, а может тоже не облегчать. Сколько я там выкружу? Грамм 150-200? :) . Это ничего не даст, по большому счету, кроме центровки.
Клей действительно классный!!! Попробовал деталюшку вчера склеить.
16 янв 2013, 10:15
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 16.1.2013, 10:11)
Блииин. И много таких? :)
16 янв 2013, 10:21
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 16.1.2013, 7:19) руками его пилить :blink:
У меня есть лобзик-станок. Им быстро и фанеру не рвет.
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 16.1.2013, 9:15) Блииин. И много таких? :)
Шесть штук вроде на нижнем крыле. Можно 5 штук поставить при неразборном крыле и пластинки, которые в паз спереди и сзади вставляются, сделать общими цельными.
16 янв 2013, 10:24
Да да, нашел) WB1-WB6.
16 янв 2013, 11:47
Вот еще пример: http://forum.rcdesign.ru/blogs/8404/blog3448.html
Экстра под двиг полтиник - Нагрузка на крыло - 97...100 гр/дм2. Ничего - отлично летает как пишут.
Для сравнения у этого питтса нагрузка получается 55 гр/дм2
Тут вообще нагрузка на крыло 135гр/дм2. Ну это полукопия - тут понятно, но тем не менее: http://www.agumarket.ru/samolet-prototi ... -50cc.html
Последний раз редактировалось vit-j 16 янв 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 12:06
Понятно. Можно значит особо не париться. Лишь бы центровка нормальная вышла без особого догруза носа.
16 янв 2013, 13:08
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 16.1.2013, 12:06) Понятно. Можно значит особо не париться. Лишь бы центровка нормальная вышла без особого догруза носа.
Ну я так думаю. Народ собирал. И без облегчения в принципе. И видео есть как летит. Соберу - посмотрим какой вес получится. Зато прочный будет).
16 янв 2013, 13:34
Стырил :ph34r: на работе все зажимы для бумаги, чтобы плоскости прожимать при склейке. Они жестче чем прищепки и прожмут получше.
16 янв 2013, 13:40
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 16.1.2013, 13:34) Стырил :ph34r: на работе все зажимы для бумаги, чтобы плоскости прожимать при склейке. Они жестче чем прищепки и прожмут получше.
Во блин. Из дома забыл.
16 янв 2013, 15:52
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 16.1.2013, 9:11)
Площадь считается обоих крыльев. А иначе зачем тогда второе нижнее или верхнее???! Летайте с одним тогда крылом,че заворачиваться :)
16 янв 2013, 16:00
Нет, не обоих. Скорости наших моделей соизмеримы со скоростями настоящих самолетов. А вот расстояние между крыльями в несколько раз меньше.
При полете сверху крыла образуется разряжение, а снизу избыточное давление. Давление снизу от верхнего крыла уменьшает разряжение сверху нижнего.
На бипланах из-за этого еще и крылья чуть сдвигают относительно друг друга. Давление распространяется вроде со скоростью звука и на большом самолете не успевает повлиять на нижнее крыло, а на модели успевает т.к. скорость полета почти равна. И скорость звука при массштабировании не меняется.
Ну типа как-то так в общем случае. На моделях можно сильнее крылья сдвинуть относительно друг друга или по высоте подальше их развести в ущерб копийности.
Последний раз редактировалось AndrStan 16 янв 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 16:50
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 16.1.2013, 15:52) Площадь считается обоих крыльев. А иначе зачем тогда второе нижнее или верхнее???! Летайте с одним тогда крылом,че заворачиваться :)
Вот я тоже где то читал что влияет у бипланов.
16 янв 2013, 22:32
То, что берут площадь проекции я не согласен. Все равно "внутренние" поверхности работают. Между ними же нет постоянного давления. Все равно разница есть. Так бы на самом деле бипланы смысла не было бы делать.
Виталий, ты вместо 6го шпангоута обкрамсал 7й шпангоут :D . Теперь тебе его придется вырезать и менять.
Как поменять есть пост в теме на РЦдизайне.
У меня есть фанера. Я сам вырежу дома.
