Pitts Beast 50cc
21 мар 2013, 15:30
Чуть хвостик подсобрал B)
21 мар 2013, 23:51
Тоже мало мало пособирал. Фюз почти готов под обтяжку.
22 мар 2013, 00:02
Я чета подумываю, а не зашить-ли рули сзади полностью бальзой 1,5мм. Не внушает доверия склейка бальзы на ПВА в торец.
22 мар 2013, 00:04
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 22.3.2013, 0:02) Я чета подумываю, а не зашить-ли рули сзади полностью бальзой 1,5мм. Не внушает доверия склейка бальзы на ПВА в торец.
Такие же мысли точно посещают :) Как минимум стаб.
22 мар 2013, 00:44
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 21.3.2013, 22:51) Тоже мало мало пособирал. Фюз почти готов под обтяжку.
хвост снизу обтянется пленкой? или просто недоделано пока?
22 мар 2013, 07:54
Пленка там по чертежу.
22 мар 2013, 09:11
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 22.3.2013, 0:44) хвост снизу обтянется пленкой? или просто недоделано пока?
Тебе самолет надо нормальный с нормальным размахом и из бальзы. А то эти пулялки летают на моторе. Заодно и с конструкцией ознакомишься :) :) :)
y2k
22 мар 2013, 10:26
Круто! Каким цветом обтягивать будешь?
22 мар 2013, 10:43
y2k писал(а):Цитата(y2k @ 22.3.2013, 10:26) Круто! Каким цветом обтягивать будешь?
Смотрим начало темы. :3D Smiles (10):
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 13.1.2013, 2:23) Итак решил строить большого биплана. Черетжи уже скомпоновал под лазерную резку, если все ок, то завтра Олег уже нарежет.
Подобные собирали тут http://forum.rcdesign.ru/f78/thread208309-9.html. В том числе и Андрей из Лесного. Единственное я хочу видоизменить капот, чтоб покопийнее получился.
Раскрас и наклейки будут вот такие:
Скливаю сейчас в кучу чертеж. На пол комнаты получился - потом сфотаю.
Забыл примерные характеристики.
Размах: 1850.
Длинна: 1750.
Вес: 6-7 кг.
22 мар 2013, 11:16
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 22.3.2013, 8:11) Тебе самолет надо нормальный с нормальным размахом и из бальзы. А то эти пулялки летают на моторе. Заодно и с конструкцией ознакомишься :) :) :)
их есть у нас.
ща ревды-питеры-могилевы пройдут, впп подсохнет и...
Последний раз редактировалось IC_XCII 22 мар 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
22 мар 2013, 11:27
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 22.3.2013, 11:16) их есть у нас.
Петя в МЕТРО купил пачку салолётов :3D Smiles (10):
26 мар 2013, 10:28
Резал вчера стойки для верхнего крыла. Материал дюраль - 3мм. Сегодня дорежу, поставлю и можно фюзеляж обтягивать.
Ну и крепление фонаря почти доделал:
26 мар 2013, 10:46
Стойки без крыла крепить будешь? Перекосов не боишься?
Я гаргот зашиваю. Хвостовое оперение зашиваю бальзой 1,5мм. РН сплошняком, остальное без фанатизма.
Внизу РН, ближе к стыку с хвостом вклеил заподлицо фанерку фруктовую для крепления кабанчика привода хвостового колеса.
Фанерку, чтобы саморезы не вырвало.
26 мар 2013, 10:50
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 26.3.2013, 10:46) Стойки без крыла крепить будешь? Перекосов не боишься?
Стойки отпиливал с запасом(10мм) :) Верхнее крыло встанет - там по месту сверху отмеряю и просверлю отверстия. Все равно пока крылья не сделаю обтягивать не буду.
28 мар 2013, 09:49
С дюралью не очень у меня беседа пошла :( Ломается сволочь когда надо под 90 загнуть. Ходил вчера в ОБИ. Наткнулся на алюминьку 2х15 и 2х20. Купил 2х15. Посмотрю хватит прочности или нет. Если нет, то 2х20 куплю или еще что нибудь поколхозю.
28 мар 2013, 10:33
Дюраль греть нужно в месте загиба. Купи горелку газовую и баллончик. Обойдется рублев в 250 все вместе.
28 мар 2013, 10:38
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 28.3.2013, 10:33) Дюраль греть нужно в месте загиба. Купи горелку газовую и баллончик. Обойдется рублев в 250 все вместе.
Да надо наверное на будущее затарится.
28 мар 2013, 11:01
А чё, газовая плита - уже не вариант совсем!!!?????
28 мар 2013, 12:07
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 28.3.2013, 11:01) А чё, газовая плита - уже не вариант совсем!!!?????
Где я на Воеводина газовую плиту возьму? :) :) :) Там только токарные, фрезеровочные, сверлильные станки, дисковые пилы и электрочайник. :3D Smiles (10):
28 мар 2013, 12:40
В таком парке оборудования, как минимум, должна быть печь!!!
28 мар 2013, 14:21
Да есть там все :)
04 апр 2013, 14:34
Стройка еле ползет :) . Времени по часу в день на стройку уделить получается, и то не каждый день.
Зашиваю фюз потихонечку.
04 апр 2013, 14:38
Красиво получается! Заводской практически. Он двухместный у тебя будет чтоли??? Или там просто отсек для приемника,акумов.
04 апр 2013, 14:42
Возникает вопрос. Войдет-ли эта хабазина в машину?! Придется залние седения складывать и переднее наверное тоже придется.
Двухместный будет. Хочу большой фонарь. Так красивше кажется. Этот промежуточный нарост будет еще как ребро жесткости работать :) .
До магазинского ему очень далеко )))
20 май 2013, 00:10
Дело было вечером, делать было не чего :rolleyes:
Думаю ваять или нет законцовки? Есть бальза 5мм безхозная.
С ними обтягивать сложнее будет.
Крыло бронебойное получилось. Можно было рейки на лонжероны 5х10 пустить, а не 10х10 и зашить коробкой в центре бальзой тонкой.
