Pitts Beast 50cc
25 янв 2013, 09:08
Andrew писал(а):Цитата(Andrew @ 25.1.2013, 0:59) Ребята вы не заморачивайтесь со стойками из бетона дюраля! я делал из стекла, себестоимость одной стойки в раене 1т.р. И ее можно сделать за 1 день, вес с колесами 400гр.
Ну у меня на 100 грам больше получилось. Потому что от исходной которую Макс дал еще по 10-12 см с каждой стороны отпилилось. Вон у Сереги Максимова титаний тоже. Может от марки вес конечно зависит.
25 янв 2013, 09:16
Хорошо, когда опыт работы со стеклом есть и материалы под рукой. А я в этом деле ЛОПУХ и материалы покупать нужно гдето.
И опыт работы со стеклом у меня пока только отрицательный :) .
Сформовать стойку знаю как легко и гладкая с обеих сторон будет. А вот прочности добиваться не получалось
25 янв 2013, 12:53
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 25.1.2013, 9:16) Хорошо, когда опыт работы со стеклом есть и материалы под рукой. А я в этом деле ЛОПУХ и материалы покупать нужно гдето.
По поводу стоек Андрюха пишет(но уже без фоток)
http://forum.rcdesign.ru/f78/thread138842-9.html
Начнем с матрицы. берем пенопласт шириной 50мм, чем плотнее тем лучше, и вырезаем контуры будущей стойки. Затем нужно сделать борт, я брал пластик оставшийся после установки стеклопакетов, белый такой, обтянут голубой пленкой, а в центре него пенопласт. Вырезаем из него такой же контур стойки как и из пенопласта но с припуском на толщину стойки, по желанию, я делал 5-6мм. соединяем все болтами, на фото видно как, болты я брал 6х110, специально большие, чтобы потом можно было резину зацепить. Во внутрь нашей матрицы, натягиваем скотч, прямо на пенопласт, делается это для того, чтобы в последствии стекло не приклеилось к пенопласту. Перед закладкой стекла желательно внутреннюю часть матрицы обработать и располировать, можно силиконом. Еще нужно приготовить резину для стяжки, я взял старую камеру и нарезал ее поперек, получились колечки шириной 20мм и еще нам нужно чем-то закрыть сверху матрицу когда стекло заложим, для этих целей я использовал поликарбонат подходящей длины, можно использовать алюминий и.т.д.
Дальше для стойки нам надо примерно 200-250гр. смолы и стеклоткань. Смола у меня спец. даже незнаю как называется (используют у нас в оборонной пром-ти) мне кажется ЭД-20 подойдет. Стекло я покупал в Автомагазине фирма NOVOL для ремонта бамперов. Достаем волокна из листа стеклоткани и складываем их в одну большую по 10шт. получится 7 больших и 28 маленьких жгутов. Дальше все просто разводим смолу, пропитываем стекло и закладываем в матрицу по схеме как на фото (ну или как получится), незабываем, заложив несколько слоев стекла, подходящей по ширине фанеркой разглаживать стекло в матрице, это делается чтобы удалить воздух между слоями. Когда полностью заложите стекло, сверху накрываем пленкой пищевой, а затем поликарбонатом, потом стягиваем все резиной как на фото и кладем на батарею перевернув ( - U -). Через 4 часа можно разбирать матрицу и доставать стойку, немного обработать , подрезать, просверлить, покрасить и можно ставить.
Все сделано из подручных материалов, ничего специального ненадо. Если что не понятно спрашивайте!!!
НА первом фото размеры родной стойки, а на втором схема закладки стекла
Последний раз редактировалось evgen 25 янв 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
25 янв 2013, 13:59
Я по другому делал.
Вырезается контур стойки из пенопласта.
Оборачивается цветочным лавсаном. Лавсан внизу скотчем. Лавсан гладкий и жирноватый. Эпоксидку потом оторвать легче будет.
На лавсан укладывал слоев 8 ткани пропитанной смолой, причем в корне стойки побольше слоев, а на концах поменьше.
Сверху этот сендвич оборачивается еще раз лавсаном с натягом и выдавливается воздух. Лавсан так же скотчем крепится.
Выжидается до того как эпоксидка встанет, но еще мягковатая.
Обрезается прямо на шаблоне по ширине канцелярским ножом, поправляется и оставляется до того как эпоксидка посильнее встанет.
Снимается с шаблона, удаляется лавсан и чуть шкурится с торцов.
Стойка после лавсана ровная и блестит как орган у кота :) .
Можно эту "технологию" чуть модернизировать наклеив на пенопласт буртики по толщине стойки и заполнить волокнами стекла.
Проблема в том, что у нас в магазинах нет стекла и нет нормальной смолы. Стекло еще можно добыть такое, как теплотрассы обматывают не вандальствуя.
А вот смолы не купить.
Стойки для моделей классом 140-160 выдержат эту тушу? :7_2_116:
Чуть не побежал оплачивать :) . Хорошо иностранные отзывы глянул. Обманывают китайцы на счет высоты стоек :(
25 янв 2013, 14:06
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 25.1.2013, 13:59) Я по другому делал.
160 класс вес примерно 5500 не более, так что врядли, хотя если садить в руки то ни чё так должно быть :3D Smiles (9):
Классы моделей
15 класс (2,5 см³)
21 класс (3,5 см³)
25 класс (4 см³).
30 класс (4,9 см³)
35 класс (5,8 см³)
40 класс (6,5 см³).
46 класс (7,5 см³).
50 класс (8,5 см³).
61 класс (10 см³).
90 ? 91 класс (≈15 см³).
108 класс (≈18 см³).
120 класс (≈20 см³).
140 класс (≈23 см³).
160 класс (≈26 см³).
180 класс (≈30 см³).
0.10-0.15 (10Е)- размах около метра, вес до 700-800г.
0.25-0.30 (30Е) - 1100-1300мм, 1000-1800г
.40-.46 - 1300-1500мм, 2000-2500г
.50 (50Е) - 1500-1600мм, 2300-3000г
.90 - 1600-1650мм, 3000-4000г
1.10-1.20 (110-120Е) - 1700-1900мм, 4000-5000г.
1.40-1.60 (140-160Е) - 1800-2000мм - 5000-5500г.
В скобках с "Е"- электрические аналоги.
Дальше начинается отсчет в куб.см (сс), как правило - бензиновые модели.
40-60сс - 2000-2300мм, 7-8кг
80сс - 2400-2500мм, 8-12кг
100сс - 2600-2700мм, 11-14 кг
150сс - от 3000мм, 18-20кг и выше..
25 янв 2013, 14:40
Спасибо! стало понятнее.
Как понимаю, все цифры даны для двухтактных двигателей. До 1.40-1.60 включительно метанольники. Начиная с 40-60сс бензинычи.
25 янв 2013, 15:04
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 25.1.2013, 14:40) Спасибо! стало понятнее.
примерно: если 0.46 2T = 0.61-070 4T
evgen писал(а):Цитата(evgen @ 25.1.2013, 15:00) Да 2T
Примерно китайский бензин 26сс = хорошо настроенной калильной Yamada YS 110 4T
25 янв 2013, 20:49
Купил сегодня газовую горелку простяцкую и пару газовых баллонов к ней. Обошлось (смешно сказать) в 216рублей :36_7_10: . Сходил в гараж и попробовал еще раз загнуть руками задаренные дюральки сечением 3х40мм. Приложил усилие около 5 килограмм и фиг загнул. Даже почти не прогнулась от усилия.
Для сравнения попробовал загнуть имеющуюся у меня алюмяшку сечением 3х25мм. Загнулась в зюзю от легкого прикосновения.
Буду стойки шасси из тройки пробовать делать. Слишком толстые будут тяжелыми и не будут пружинить при посадках.
Горелка, надеюсь, прогреет алюминий до 400 градусов. На кусочке попробую сначала. Если что, возьму нормальную горелку взаймы.
25 янв 2013, 23:41
Эскиз стоек. Вес будет примерно 250-270 грамм.
Надеюсь хватит размера материала, чтобы из одного куска вырезать.
25 янв 2013, 23:45
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 25.1.2013, 23:41) Эскиз стоек. Вес будет примерно 250-270 грамм.
У меня два куска получилось
25 янв 2013, 23:50
Между колесами сколько у тебя расстояние?
25 янв 2013, 23:57
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 25.1.2013, 23:50) Между колесами сколько у тебя расстояние?
Завтра померю. Но я мож подразогну. Шире и ниже будет.
26 янв 2013, 16:39
Немного вкусняшек сегодня заказал :36_1_37:
26 янв 2013, 22:17
Пошуршал сверлилкой и болгаркой... Полсе отжига дюралька как пластелин.
Что-то владельцы 50сс самолетов отмалчиваются... :36_11_8:
Неужели ни у кого дюралевых стоек нет?! Ну тонко же 3мм??? Почему не пишите???!!!
Завтра поеду по разборкам бампера пятерошные смотреть.
Последний раз редактировалось AndrStan 26 янв 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
26 янв 2013, 22:36
Когда то на СУ-26 стояла дюралевая стойка, и действительно её очень мало. Дабы усилить мы делали две одинаковых стойки и скрепляли меду собой клепками, таким образом стойка между собой амортизировала как рессора, но была тяжелой. Сейчас стоит титановая стойка округлой формы и той же 3 (Если не ошибаюсь)
ИМХО: Такую стойку будет постоянно выгибать и в итоге треснет у основания.
Ещё одно дополнение которое спасло самолёт, это тонкие дюралевые полоски которые прикручиваются на саморезы от площадки шасси непосредственно к корпусу.
Последний раз редактировалось HOBBI kinder 26 янв 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2013, 22:53
Интернет от ютела глючит жутко по вечерам... Посылку я уже заказал. Тама места не было, под завязку до 500 грамм.
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 26.1.2013, 21:36) Ещё одно дополнение которое спасло самолёт, это тонкие дюралевые полоски которые прикручиваются на саморезы от площадки шасси непосредственно к корпусу.
Здесь не вырвет. Конструкция дубовая :) .
HOBBI kinder
26 янв 2013, 23:04
Ну я тоже так думал, но в итоге она треснула и отошла, так что луче перестраховаться!
27 янв 2013, 11:05
У меня бои на носу, поэтому ты меня догонишь скорее всего и перегонишь)
27 янв 2013, 11:57
У меня фюзеляж винтом градуса на 1,5 или 2 скрутило при склейке (замерил) ... Я понимаю, что это фигня и легко исправляется, но глаз режет. После зашивки не заметно будет.
Погнал я бампера пятерошные добывать :) .
Последний раз редактировалось AndrStan 27 янв 2013, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
27 янв 2013, 15:17
Добыл на разборке бампер пятерошный. Обошолся в 200р. Потопал пилить, строгать :) .
28 янв 2013, 00:03
Вес кило восемьсот. Одно радует, почти все фанерные детали закончились :) .
Стойка из дюральки толщиной 4мм вырезанной из бампера ТАЗ-2105.
Выкрашены в цвет "Черный металлик".
Один фиг, стойки тонковато смотрятся.
28 янв 2013, 00:19
Да у меня так же. Я сборки борцовок закончил. Теперь могу дальше продолжать. Послезавтра продолжу колхозить :)
29 янв 2013, 00:50
Виталий, как успехи?
Провел краштест ...
По совету на соседнем форуме уперся руками в стойку шасси (фюз) и попрыгал на ней.
Стойка на ковре стояла и не могла разъехаться.
И ведь выдержала мой птичий вес в 63кг :3D Smiles (25):
Оставлю ее. Еще чуток должна прочность набрать после отжига. Подождать нужно.
29 янв 2013, 09:28
:) а мне площадку укреплять придется. 3мм. мало. ходит ходуном из-за того что шасси на две половинки делится.
Вчера купил бальзу(брусок). Сегодня постараюсь договориться чтоб напилили.
Последний раз редактировалось vit-j 29 янв 2013, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
29 янв 2013, 09:57
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 28.1.2013, 23:50) Виталий, как успехи?
Провел краштест ...
Теперь Андрюха можно на нем верхом ехать от машины до взлетки :3D Smiles (10):
