Pitts Beast 50cc
HOBBI kinder
17 янв 2013, 23:36
Ничего ты шустрый!
А я думал бивер давно сделан
17 янв 2013, 23:46
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 17.1.2013, 22:36) Ничего ты шустрый!
Он сделан давно,его собрать осталось :P я его только сегодня привез.
18 янв 2013, 02:00
Какой фонарь симпотный. Придется к вам на поклон за фонарем топать :blush: когда до него дело дойдет.
Бастро продвигается. А я только часть хвоста успел склеить.
18 янв 2013, 08:54
Зато у тебя аккуратно. :)
18 янв 2013, 10:16
Ребята! Сижу вот думу думаю. А если сделать полностью управляемый стабилизатор,не делить его Р.В. Тут вам и площадь отклоняемой поверхности и компенсация и меньше нагрузка на сервы меньше. Копийнось по максимуму можно оставить и тогда без ущерба спокойно можно увеличить углы Р.Н.
18 янв 2013, 10:27
Да ни к чему здесь. У него и так плечо стабилизатора короткое и площадь РВ достаточная. Он и так петли на месте должен крутить. Мне еще и с зажатыми расходами летать придется.
Шарнир при полностью поворотном стабилизаторе здесь должен быть очень прочным, а это лишний вес в хвосте. Плюс расчалки на такой стабилизатор сложнее поставить будет, чтобы его в полете не сложило.
Чтобы рулилось и висело нормально - центровочку подальше назад и усе.
18 янв 2013, 10:50
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 18.1.2013, 10:27) Да ни к чему здесь. У него и так плечо стабилизатора короткое и площадь РВ достаточная. Он и так петли на месте должен крутить. Мне еще и с зажатыми расходами летать придется.
Вот и я про то же. Я вообще думаю его копийным сделать без роговых компенсаторов.
И нормально висит с таким.
Крепление серво-удлинителей под верхнее крыло.
18 янв 2013, 13:47
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... t-Moki-250 - вот тут пофтыкал за сборку таких же только очень здоровых. Там двиг только один 120 000р стоит. Боюсь подумать про бюджет в целом.
19 янв 2013, 03:33
Косяк на 6м шпангоуте я исправил, а этот не долгядел.
Это 5й шпангоут. Верхний стрингер встает с зазором сбоку где-то 4мм.
Подтягивать не буду, чтобы провала не было. Заполню щюпочкой на клею.
Стрингеры есть желание из сосны сделать ... ? Как думаете?
Никогда еще такой секес не испытывал при сборке рамы фюза :) .
Остальные стрингеры на 5тый шпангоут вроде нормально ложатся.
20 янв 2013, 00:24
А я сегодня гонял в Каменск к доброму человеку(Максиму) за титановой стойкой. Потом весь вечер её точил и загибал. Спасибо кстати Олегу Борисовичу, добрый человек. Без фрезерного станка хрен бы загнули(немного не стандартный способ использования фрезерного станка). Закончил тока в пол двендцатого ночи... Ноги гудят, руки отваливаются.
Последний раз редактировалось vit-j 20 янв 2013, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
?14
20 янв 2013, 02:12
высокая.....(кажется?)
20 янв 2013, 10:58
максим писал(а):Цитата(максим @ 20.1.2013, 2:12) высокая.....(кажется?)
Не не. Там еще задняя стойка будет. Угол станет меньше. Я когда Питона собирал - тоже высоко казалось. Ну надо будет - разогнуть легче чем согнуть))))
Там тем более лопата такая на полтинике будет лютая)))
?14
20 янв 2013, 11:17
Ну ладноть...Продолжай не снижая темпа!!!! (Пошел облетывать новый ...)
20 янв 2013, 23:12
http://www.parkflyer.ru/35785/product/4510/
http://www.parkflyer.ru/35785/product/10022/
А я, вот соберусь с деньгами и закажу либо по первой ссылке, либо по второй.
Если останутся в наличии из стеклопластика - их возьму.
Что-то мне по бальзе не отвечают. Тишина. Подожду еще чуток.
Усилил скошенными реечками 10х10 площадку крепления нижнего крыла, а то отвалится.
На площадку пустил отходы с боковушек. Как раз подошли.
21 янв 2013, 09:25
мне по второй вообще конкретно не нравится стойка. Полукругом. На оригинале прямая. Но это чисто эстетические вкусы каждого.
21 янв 2013, 10:03
Стойки по ссылкам коротковаты. Нужна высота около 250мм. Радиус винта где-то 275 мм. От стойки до оси 50 мм + колесо на 50 мм поднимет. До земли останется 25 мм, а это песец винту.
Что-то нигде стоек найти не могу ни в бурге, ни в знакомом тырнете. Были стойки карбоновые на авиониксе, но судя по требованиям клиентов вернуть деньги и последнему появлению техподдержки много месяцев назад - магазин накрылся ...
21 янв 2013, 10:08
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 21.1.2013, 10:03) Стойки по ссылкам коротковаты. Нужна высота около 250мм. Радиус винта где-то 275 мм. От стойки до оси 50 мм + колесо на 50 мм поднимет. До земли останется 25 мм, а это песец винту.
Мне Максим дюраль 4мм подогнал. Могу поделиться. Еще из карбона он сам делал. Выписывал карбон. Берешь в ОБИ алюминьку 30(или 40)х4х1000 выгибаешь под шасси форму - по краям рейки(для придания формы). потом клеенку. И погнали. Три слоя карбона, слой стекла, два слоя карбона, слой стекла ну и в конце еще три слоя карбона. Обматываем скотчем плотненько. А да. Клей - эпоксидка. Потом получается страшная заготовка, которую матерясь доводим напильником до полной красивости.
Последний раз редактировалось vit-j 21 янв 2013, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
21 янв 2013, 10:29
У меня пока ступор. Хотелось бы композитные стойки. Тебе самому-то хватит алюминия?
Так-то бы пригодился кусочек на стойки крепления верхнего крыла.
21 янв 2013, 10:39
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 21.1.2013, 10:29) У меня пока ступор. Хотелось бы композитные стойки. Тебе самому-то хватит алюминия?
Для верхнего крыла толстоват. Там двойку надо. Двойка есть в оби. Полоски.
А ты верх у фюза съемный будешь делать? Я на всю длину буду делать. чтоб снимался.
21 янв 2013, 10:53
Двойку загнет и переломает крышку на фюзе. Нужно вывести хотя бы ушки наружу из 4 мм, а сверху можно и двойку листиком с облегчениями. А можно и до верха 4 мм стойками. В этом месте нагрузки афигенные будут. На фанерки по краям крыла не стоит надеятся, они только вспомогательную роль играть будут.
Верх, есть желание, полностью съемный сделать. Еще, есть желание, купить за одно с бальзой в Уфе смолы нормальной и стеклоткани и выложить стойки и крепления крыла из стеклопластика по пенопластовому шаблону.
Я думал, что ты стойки для крыла тоже из титана заготовил :) .
По нагрузкам на стойки крепл. крыла заметь, что в этом месте на раме 3 слоя фанеры, а даже на мотошпангоуте 2 слоя.
21 янв 2013, 11:24
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 21.1.2013, 10:53) Двойку загнет и переломает крышку на фюзе. Нужно вывести хотя бы ушки наружу из 4 мм, а сверху можно и двойку листиком с облегчениями. А можно и до верха 4 мм стойками. В этом месте нагрузки афигенные будут. На фанерки по краям крыла не стоит надеятся, они только вспомогательную роль играть будут.
Ну у меня двойка на питоне. С полной скорости штопор отлично делает. Крылья не отрывает.
21 янв 2013, 11:30
У тебя и весит питон поменьше. Я минимум 3 мм ставить буду.
Тут еще конструкция у них консольная будет, т.к. крепятся к раме, а выходят из фюза по краям с перегибом.
Тут, правда, есть один ньюанс :) . Смотря какой ширины их сделать ... :) .
21 янв 2013, 11:44
Ну тот 4,7 кг весит. Хочу фонарь съемный. Поэтому буду колдовать, думать как что лучше сделать.
21 янв 2013, 11:55
Я стрингера 10х10 из сосны пустил. Можно будет к ним закрепится чуток.
Стойки есть на эсприте из карбона + стекло. Только стоят, блин, 3000р + доставка.
Сам я делал из стеклоткани со смолой нашей обычной. Расслаивается по стеклоткани :( .
Коряво у меня их делать самому получается.
21 янв 2013, 11:56
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 21.1.2013, 11:55) Я стрингера 10х10 из сосны пустил. Можно будет к ним закрепится чуток.
А ты стеклоткань обжигал?
