Стоит ли покупать Su-26m
Krasus
27 дек 2012, 12:12
moroz-e писал(а):Цитата(moroz-e @ 27.12.2012, 12:04) Стоит!!!!!!! Не боись))) парни жути нагнали))))))
да я вижу= )) хотел в магазине на 8 марта попробовать на симуляторе, но там всё продали.. чёт не везёт = )
Славик скинул ссылку на самолёт http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_ ... 13729/?flt вот он мне так то понравился, как думаете, стоит брать ?)
y2k
27 дек 2012, 12:23
Krasus писал(а):Цитата(Krasus @ 27.12.2012, 12:12) да я вижу= )) хотел в магазине на 8 марта попробовать на симуляторе, но там всё продали.. чёт не везёт = )
Однозначно стоит! Покупай скорее, пока опять с толку не сбили ))
Krasus
27 дек 2012, 12:24
я только не знаю когда куплю, либо завтра после завтра... либо 13 в денюху = )
27 дек 2012, 12:55
Бери сейчас :) . Нормальный самолет с виду и по описанию. На праздниках облетают тебе его и сам поучишься.
А то щя расхвалим самолет на форуме, прочитают и купят его :) .
Вам не кажется, что у него регуль слабоват для его мотора?
p.s. Самолет все равно стоит взять. Регуль, если что, легко заменить потом будет.
Последний раз редактировалось AndrStan 27 дек 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
27 дек 2012, 13:53
Так то все эти готовые наборы не рассчитаны на долгую эксплуатацию,поэтому у всех слабое все стоит. Это первая модель,тренер.
27 дек 2012, 14:02
Пайпер нормальный самоль. Бери, не бойся))). Если уж по чесноку - можно и на Су-26 научиться летать)))))). Экспоненты побольше, расходы минимум, чтоб как корова откликался на управление)))). Но Единственный и немаловажный минус его - это строг в посадке. Эт не тренер. Ошибок не простит. Если уверен - можно и так счастья попытать. Но тут как говорится - вероятность краша возрастает в разы))))).
Я кстати в свое время то сам начал с бальзы, 1.6 м, двс. И ничё вроде....полетел))))) правда кальмато тренер замечательный, но все же! Первые взлеты и посадки с полными штанами :D ну это так...отвлекся от темы))))
Krasus
27 дек 2012, 14:05
moroz-e писал(а):Цитата(moroz-e @ 27.12.2012, 14:02) Пайпер нормальный самоль. Бери, не бойся))). Если уж по чесноку - можно и на Су-26 научиться летать)))))). Экспоненты побольше, расходы минимум, чтоб как корова откликался на управление)))). Но Единственный и немаловажный минус его - это строг в посадке. Эт не тренер. Ошибок не простит. Если уверен - можно и так счастья попытать. Но тут как говорится - вероятность краша возрастает в разы))))).
а немаловажный минус это су-26 ?
27 дек 2012, 14:18
Именно. Су-26 сложнее гораздо при посадке, чем цесна, бивер, як-12, пайпер, и прочие подобные самоли. Скорость выше у сушки. Свалиться на крыло при минимуме скорости достаточно просто, а вот выдернуть из сваливания опыта у тебя точно нет. В этом и проблема)))). Еще как вариант можешь его просто завесить, в смысле остановить в воздухе около земли. Там точно тогда краш))) если есть твердая убежденность в контролировании самоля - можно пробовать. Но это нужно в симе совершить 100-200 взлетов и посадок, чтоб число взлетов и посадок было одинаковым. Я так делал. Но признаюсь - утомительно)))) меня задолбало. Поэтому выбрал компромисс. Большой самоль из бальзы и с двс, но тренер))). Так что как ни крути, вариант с пайпером и прочими легче, проще, дешевле. И страху потерять красивую птицу гораздо меньше. Оптимально и по вложенному труду, обучению, первоначальным навыкам и рефлексам, стоимости))))
А потом сам глянешь, на чем дальше летать, когда придет понимание самого полета. Может на копии западешь? Тогда вообще на сушку забьеш)))))
27 дек 2012, 15:52
Вот модель интересная.
http://technohobby66.ru/product/4728/
Непонятно почему ее не предложили, а предложили Сушку.
Dynam I Can Fly EP400 полный комплект
Спецификации:
Размах крыла: 1200 мм
Длина фюзеляжа: 905 мм
Двигатель: бесколлекторный, макс. мощность 180 ват
Площадь крыла: 20.4 дм2
Нагрузка на крыло: 26дм2
Ориентировочное время на сборку: 1.5 часа
Полётный вес: 530 г
Я бы все-таки ее предпочел пайперу. Пайпер строгий к скорости, может свалиться. У него еще плечо стабилизатора маловато. Хотя, это для копии справедливо, а пилотажевский наверняка с перелицованной геометрией.
Последний раз редактировалось AndrStan 27 дек 2012, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Krasus
27 дек 2012, 16:26
предложили) но он мне чёт не сильно понравился... = )
27 дек 2012, 16:38
кстати желательно не покупать самолет с передней стойкой если нет хорошей взлетки (грунт, асфальт)
27 дек 2012, 16:44
Лучше вообще не ставить шасси зимой на такой самолет. В снег его плюхать. Садить так правда не научишься :) .
Krasus
27 дек 2012, 17:01
теперь я опять не знаю что покупать... я только настроюсь один купить, вы кидаете другое, критикуете предыдущее и так с каждым новым самолётом = ))) и что же Уважаемые выбрать?)))
27 дек 2012, 17:03
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 27.12.2012, 16:38) кстати желательно не покупать самолет с передней стойкой если нет хорошей взлетки (грунт, асфальт)
Наверное поддержу))))). Хотя у самого первый самолет был с передней стойкой))))))))) -год летал, не знал что это сложнее и неудобнее, пока люди мне не рассказали :D
27 дек 2012, 17:54
Krasus писал(а):Цитата(Krasus @ 27.12.2012, 17:01) теперь я опять не знаю что покупать... я только настроюсь один купить, вы кидаете другое, критикуете предыдущее и так с каждым новым самолётом = ))) и что же Уважаемые выбрать?)))
Нда, уровень рекомендаций зашкаливает :)
А выбрать вам надо тренер-верхнеплан с размахом 1,1-1,3 м, элеронами и V крыла - я думаю, с этим согласятся практически все. Если будет пенопласт - хорошо, бальза - тоже неплохо.
Цессна, Пайпер, Хрен в обертке - что понравится внешне.
ЗЫ
А вам, коллеги, стыдно должно быть. Совсем человека запутали и запугали :D
Последний раз редактировалось Mak08 27 дек 2012, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Krasus
27 дек 2012, 17:59
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 27.12.2012, 17:54) Нда, уровень рекомендаций зашкаливает :)
ЗЫ
согласен с Вами, и запутали и запугали = ) желание появляется купить и тут сразу пост против того что бы покупать = ))
Disel
27 дек 2012, 18:00
Береш колчество бумажек равное количеству рассматриваемых вариантов, пишеш названия самиков и устраиваешь тотализатор :) а то так никогда не решишся на что либо - ИМХО
http://angar18club.ru
Aleksei D
27 дек 2012, 19:36
Krasus, вот тебе бесплатный совет, т.к. деньги ещё не потратил!
Если хочешь научиться летать то топай к Дорошенко Олегу Федоровичу на Некрасова 2 клуб Солидарность, там и сделаешь свою первую модель и заодно тебя просветят по всем вопросам авиамоделизма, а деньги лучше потратить на мото установку и на хороший пульт.
Если же хочется понтануться перед друзьями то покупаю какой хочешь самик, с вероятностью в 146% через секунд 10 будут дрова.
Как бы так.
27 дек 2012, 20:04
Разумно :)
Harrier1976
27 дек 2012, 20:14
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 27.12.2012, 20:04) Разумно :)
Можно дешовый пенолетик взять, я кстате продаю такой. Сейчас зима, разбить его будет трудно, на крайняк легко ремонтируется. В симуляторе конечно предварительно надо полетать.
27 дек 2012, 20:17
Krasus писал(а):Цитата(Krasus @ 27.12.2012, 16:26) предложили) но он мне чёт не сильно понравился... = )
вам шашечки или ехать? ))
Aleksei D
27 дек 2012, 20:46
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 27.12.2012, 20:17) вам шашечки или ехать? ))
Я так думаю что шашечки важнее, как же без них :P
27 дек 2012, 21:50
Aleksei D писал(а):Цитата(Aleksei D @ 27.12.2012, 19:46) Я так думаю что шашечки важнее, как же без них :P
человек собирается получать удовольствие, а не работать оператором беспилотника.
шашечки- принципиальны. без них не было бы ехать.
другое дело, что всёравно приходится искать компромиссы :unsure:
27 дек 2012, 22:35
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 27.12.2012, 15:52) Вот модель интересная.
Спецификации:
Полётный вес: 530 г
Я с похожей цессны начинал. Ты пойми что тебе этого самолета, если не забьешь, на месяц - два полетов каждые выходные. Первая модель почти всегда вся в скотче и клее после крашей.
Поэтому я бы первую из эстетических не выбирал. Хотя все именно так и делают. Приедь лучше в воскресенье на ВИЗ поймешь что и как.
Krasus
27 дек 2012, 23:05
я уже не знаю.. Вы говорил и то хорошо, и то хорошо, и то плохо.. теперь другое говорите.. блин что же так определиться то тяжело...
запра какая то, при выборе велосипеда и то такого нет, хотя там куча тоже нюансов
Последний раз редактировалось Krasus 27 дек 2012, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
