Su31 из Epp
18 дек 2012, 16:24
Заказал себе моделю
Fuselage length: 1070mm (42.1in.)
Wingspan: 1000mm (39.4in.)
Flying Weight:650--710g (with battery)
Motor: AS2216 KV 1250
ESC: 30 Amp
Propeller: 10x4.7sf
Servo: 12-17g micro servo*4pcs
Radio: 4/more channel
Batterx: 11.1V 1100-1500mAh Li-pg 25C
Ссылка на производителя
Кто, что о ней думает? Можно ее на обычный циакрин собрать без активатора? а то активатор для меня слово ругательное :) .
Хоте суперзума, но в шаговой доступности не нашел.
18 дек 2012, 16:32
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 18.12.2012, 16:24) Заказал себе моделю
ESC: 30 Amp
Propeller: 10x4.7sf
собиратся на обычный циакрин(желательно густой. жидкий будет утекать в поры и его нужно будет лить литрами и всё бестолку) и лучше без активатора. Активатор сильно хрупкости добавляет клеевым соединениям. Активатор хорош для быстрого ремонта.
18 дек 2012, 16:36
Спасибо! Вроде видел циакрин-гель в магазинах у нас.
18 дек 2012, 16:36
Ну и за культурой веса в данной модели нужно следить, т. к. у данного производителя сами планера уже тяжеловаты(EPP не тот тяжеловат)
18 дек 2012, 16:47
Сложно без активатора EPP клеить. Реакцию полимеризации циакрина запускает влага.
Вот почему сухой EPP не клеится, а пальцы схватываются моментально.
Как вариант активатора - просто нужно подуть на клеевое соединение и дело пойдет быстрей.
18 дек 2012, 17:13
ЕПП отлично клеится термоклеем
18 дек 2012, 17:32
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 18.12.2012, 16:47) Сложно без активатора EPP клеить. Реакцию полимеризации циакрина запускает влага.
Лучше из пульвера водичкой сбрызнуть, здоровье то дороже (надышаться можно). Можно ещё клеить ТИТАНОМ и UHU-PORом.
У UHU-PORа кстати шов не хрупкий получается.
18 дек 2012, 18:02
evgen писал(а):Цитата(evgen @ 18.12.2012, 16:32) Лучше из пульвера водичкой сбрызнуть, здоровье то дороже (надышаться можно). Можно ещё клеить ТИТАНОМ и UHU-PORом.
титан со временем превращается в камень. типа эпоксидки.
ЗЫ МиГа собирал на циакрин, как и прописано в инструкции.
постепенно по всем соединениям пришлось заново пройтись термоклеем т.к. ЕПП играет- хрупкий слой циакрина рассыпается.
но у МиГа тяжелая судьба: бойцовка в руках раздолбая :blush: .
у аккуратного пилотажника, может быть, циакрин будет жить
Последний раз редактировалось IC_XCII 18 дек 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
18 дек 2012, 21:31
У меня гдето десмаколу треть фунфырика осталось. В "Мире моделей" покупал года 3 назад. Вообще вещь!!!
На него можно попробовать? Держит насмерть. Только с мясом вырывается.
Щя глянул - подсох блин и загустел чуток. Осталось его 1/4 фунфырика :( .
Последний раз редактировалось AndrStan 18 дек 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Disel
19 дек 2012, 14:17
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 18.12.2012, 17:13) ЕПП отлично клеится термоклеем
Петр а можно поподробнее что за термоклей (простите за невежество :D )
http://angar18club.ru
19 дек 2012, 14:23
Disel писал(а):Цитата(Disel @ 19.12.2012, 14:17) Петр а можно поподробнее что за термоклей (простите за невежество :D )
http://yandex.ru/yandsearch?lr=54&msid. ... 0%B5%D0%B9
Посмотрим Петя что у тебя с моделями в жару происходить будет. На хорошей жаре все греется до бешеной температуры. Я бы термоклей не стал юзать, лично мое мнение.
19 дек 2012, 14:40
Я собираюсь собрать самолет на сухую и в стыки через носик прокапывать цианокрилат (суперклей, ели найду - то гелеобразный).
Термоклей может весу сильно нагнать, если все на него клеить и некрасиво будет. В стыки его проблематично загнать. Стыки предварительно протру влажной тряпочкой. После сборки в плотных местах влага долго не испариться и позволит затвердеть клею, а в неплотных местах, клей из воздуха влаги возьмет.
Последний раз редактировалось AndrStan 19 дек 2012, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Disel
19 дек 2012, 14:44
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 19.12.2012, 14:23) http://yandex.ru/yandsearch?lr=54&msid. ... 0%B5%D0%B9
Во туплю у меня дома у самого дома два пистолета один потоньше специально искал :lol:
27 дек 2012, 10:34
Пришел мой самолетик. Почта несмотря на новогодние праздники отличилась :) .
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A - мотор этот буду ставить. Может оказаться чуть слабоватым.
H-KING 35A - регуль, выдержит мотор помощнее, если менять придется.
APC 10x5-E - винт. Хрупкие, но тянут нормально и не флатерят.
ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C - батарейка. Свои обещанные 40C держит первые секунды после резкой дачи газа :( . 36А даже не отдает по ощущениям. Хватает минут на 8 относительно спокойных полетов и минут на 5 при полной нагрузке.
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec - сервы по кругу будут такими.
27 дек 2012, 10:38
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 27.12.2012, 10:34)
Поздравляю!:) Удачных полетов! Мягких посадок!:)
27 дек 2012, 22:39
Вот он зверь какой.
Вес всего без упаковок по бытовым весам в сумме 380 грамм.
27 дек 2012, 23:01
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 27.12.2012, 22:39)
Вот он зверь какой.
Прилетай к нам, полетать :)
27 дек 2012, 23:30
Большого привезти на облет в праздники охота. В машину не входит :( . Или только фюз или крыло.
29 дек 2012, 08:19
Подсобрал чуть-чуть. Вес будет около 740-760 грамм с аккумулятором 3S 1800mAh.
Один элерон ходит чуть туже второго :( (без серв).
Осталось сервы на элероны поставить, батарейку зарядить и Вж-ж-ж-ж-жжжж….
Центровка по лонжерону получилась.
Последний раз редактировалось AndrStan 29 дек 2012, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
29 дек 2012, 09:30
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 29.12.2012, 7:19) Вес будет около 740-760 грамм с аккумулятором 3S 1800mAh.///
он чугунный??? :blink:
или это нормально для них?
у меня объемная зера с размахом 103 см. и вся облепленная армскотчем в 500гр. укладывается.
акк 1300 = 112 гр.
29 дек 2012, 09:35
evgen писал(а):Цитата(evgen @ 18.12.2012, 16:36) Ну и за культурой веса в данной модели нужно следить, т. к. у данного производителя сами планера уже тяжеловаты(EPP не тот тяжеловат)
Ога уже предписывал, он из чугуния, епп не тот
29 дек 2012, 09:38
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 29.12.2012, 9:30) Wingspan: 1000mm (39.4in.)
акк 1300 = 112 гр.
Для этого самоля это нормально. У меня ультрон с этой комплектухой около 600 грамм был, катана в этом размере 860 грамм весила.
У этого самоля площадь крыла чуть больше чем у катьки, а боковая проекция раза в 2 больше.
У меня сервы с мет. редукторами и акк больше рекомендованного, из-за этого и вылез чуть больше рекомендованного веса по производителю.
Мотор тянет в худшем раскладе около килограмма, чуть больше.
Так-то конечно для EPPшного кирпичь :) .
29 дек 2012, 09:38
Очень тяжелый!!!!!! Летать не айс будет....какой сакральный смысл в 1800мАч? Там 1000-1300 за глаза хватит. И вес еще плюсом сэкономишь. У менч на яке тож движка 2215 или 2216 на 1250Кв. 1300 хватает до усрачки.6-8 минут. Это же не марафонец, чтоб долго летать
29 дек 2012, 10:28
moroz-e писал(а):Цитата(moroz-e @ 29.12.2012, 8:38) Очень тяжелый!!!!!! Летать не айс будет....какой сакральный смысл в 1800мАч? Там 1000-1300 за глаза хватит. И вес еще плюсом сэкономишь. У менч на яке тож движка 2215 или 2216 на 1250Кв. 1300 хватает до усрачки.6-8 минут. Это же не марафонец, чтоб долго летать
1300 нету :huh: нужно заказывать. Сервы, тоже с ДВСки переехали.
1000 могут вздуться. У друга есть рино 3s 1000mAh. Может склянчу батарейку :) .
У друга разжиться батарейкой облом. Одна кончилась, вторая самому нужна. Посмотре, сэкономлю около 65 грамм на батарейке 1000mAh.
http://rcural.ru/product/218195/
Hyperion G3 1100мАч 11.1В 3S CX 25C/45C - вот как бы эту выкупить. Блин, в ближайшее время в Бург дороги нет.
Закажу с Китая. За пару месяцев придет :) . Пока на больших полетаю.
http://rcural.ru/product/218989/ - вот еще потенциальный жертва.
С Китая 1100-1200mAh буду смотреть.
29 дек 2012, 14:47
Выписал такой аккумулятор
Rhino 1050мАч 3S 11.1В 40C
Характеристики:
Емкость: 1050мАч
Постоянный ток разряда: 40C
Максимальный ток разряда: 50C (15сек)
Конфигурация: 3S 11.1В
Вес: 103г
Самолет похудеет на 60-70 грамм. Время полета сократится до 4-5 минут.
