Проектирование И-16
05 дек 2012, 15:26
Решил нарисовать в 3д максе модель И-16го. Может быть когда нибудь напилить и построить) Но сначала хочется отрисовать все детали, чтоб потом нарезать и тупо склеивать все в кучу)
Начал искать информацию в интернете, и нашел похожий проект только под маленький размах и под электричку. Но думаю что то за основу оттуда взять можно будет. Вот фото того проекта.
Последний раз редактировалось vit-j 05 дек 2012, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
05 дек 2012, 17:25
опять же у чайки шасси прикольное - можно привязать к силовой схеме фюза (или вообще к мотораме). а не крыла,
у И-15бис - верхнее крыло прямое и шасси не убирается совсем - еще меньше гемора с ретрактами. и точно ни разу не видел кита И-15бис.
Последний раз редактировалось IC_XCII 05 дек 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
05 дек 2012, 17:58
Бытует мнение, что модель И-16 летает плохо.
Очень быстро сваливается на крыло на малых скоростях, винт не тянет из-за затененности капотом и т.п.
Кстати, он и настоящий очень строгий в полете.
Но я 3 года назад был на чемпионате России во Владимире, погода была очень ветреная и мало кто мог летать красиво на разных моделях.
Был один мужичек с И-16, так он отлетал на 5 баллов. У всех челюсти отвисли от его влёта, пилотажа и посадки. Никто не мог поверить, что это все на модели И-16. И мотор бензиновый у него самодельный.
А механиком у этого дядьки была его жена. Она и паяльник держала (что-то от там паял накануне) и всё оборудование помогала готовить.
Так что правильный И-16 в правильных руках летает ого-го.
05 дек 2012, 19:09
Летит красиво, скорость маленькая, но стойка подвела
и-16
А вот ещё интересная штуковина
Описание
05 дек 2012, 19:18
СУПЕР! ))) Но во втором ролике после фразы соберите модель самолета И-16 хотелось добавить ...иии расх???те её при первом полете)))
05 дек 2012, 19:22
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 5.12.2012, 19:18) СУПЕР! ))) Но во втором ролике после фразы соберите модель самолета И-16 хотелось добавить ...иии расх???те её при первом полете)))
У нас этого журнала только не видно, а выпускается уже почти год
05 дек 2012, 19:34
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 5.12.2012, 16:58) 1. ... винт не тянет из-за затененности капотом и т.п.
2. Кстати, он и настоящий очень строгий в полете.
1. ссылку сейчас не найду, но есть версия. что максимально эффективны концы лопастей, и туда широким лбом загоняется уплотненный воздух :blink: такчто е всё так однозначно с широким лбом..
2. у настоящего центровка предельно задняя. на модели можем сделать так, как нам надо.
тут люди пишут, что весь смак в в зализах..
http://forum.rcdesign.ru/f84/thread2166 ... ost3329123
ЗЫ сам делать ишака не возьмусь - страшно.
Aleksei D
05 дек 2012, 22:28
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 5.12.2012, 19:34) на модели можем сделать так, как нам надо.
И как собираетесь на И-16 сделать переднею центровку???
Рычаг (Архимед).
Разновидности рычага: блок, ворот.
Условие равновесия рычага: отношение сил обратно пропорционально отношению плеч этих сил.
"Золотое правило механики": выигрывая в силе проигрываешь в расстоянии.
Переводя на ?понятный язык? что бы сделать переднею центровку надо пол кило свинца в нос запихать, сделаешь ошибки в процессе постройки и уже кило свинца надо будет.
05 дек 2012, 22:31
Aleksei D писал(а):Цитата(Aleksei D @ 5.12.2012, 22:28) И как собираетесь на И-16 сделать переднею центровку???
Рычаг (Архимед).
Как как... Как у настоящего. Движок пипец тяжелый поставим и все.)))))
05 дек 2012, 22:48
Если вдумчиво и правильно подойти к разработке и выбору материалов, то должно всё нормально получиться.
05 дек 2012, 22:49
7и цилиндровый Зайдель!!!
05 дек 2012, 22:56
В ипотеку :) )) неее. Будем думать под 26 бенз
05 дек 2012, 23:03
Оказывается что вышел только первый и единственный выпуск журнала со сборкой, и больше вроде не выходило
Первый выпуск
http://www.amg-rc.ru/magazine/Polikarpo ... gazine.pdf
http://www.amg-rc.ru/magazine/Polikarpo ... add-on.pdf
Aleksei D
05 дек 2012, 23:21
Но как известно, лёгких путей мы не ищем...
Последний раз редактировалось Aleksei D 06 дек 2012, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
06 дек 2012, 01:14
Нижняя картинка про китайсев :D
А верхняя точно про авиамоделистов :D
А вообще если не претендовать на копию, а строить полукопию (а полукопия так и так получится), то можно чутка морду вытянуть, ни кто и не заметит(как говорится Архимед вам в помощь). Например все полукопии которые продаются в магазинах(ARF наборы) изменены в угоду летучести, у многих увеличена площадь стабилизатора, профиль крыла естественно то же изменён опять же в угоду летучести
Последний раз редактировалось evgen 06 дек 2012, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
14 дек 2012, 11:02
Вот начал тут пробовать. Понял что шпангоутов мало для размаха 1600
14 дек 2012, 17:10
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 14.12.2012, 10:02) Вот начал тут пробовать. Понял что шпангоутов мало для размаха 1600
по прочности или по поддержанию формы?
както считал это, или чисто по опыту предыдущих строек?
15 дек 2012, 00:29
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 14.12.2012, 17:10) по прочности или по поддержанию формы?
Опыта предыдущих строек мало, зато есть пара самолетов такого размаха. На них и смотрел) Явно мало шпангоутов. Надо в корне конструкцию менять. Поэтому 3д автокад учить, чертеж в зубы и вперед.
15 дек 2012, 01:00
Виталя, а почему не закладываешь продольный монтажный брус для сборки фюза?
15 дек 2012, 01:14
Да я ваще все перерисовывать буду
Это так... Наброски
