Текущее время: 18 янв 2018, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:28
Благодарил: 2 раз.
Наконец то выбралось пару свободных вечеров, за которые я и закончил этот джет. Вся ФПВышная аппаратура перекочевала от планера и заняла место в съемном фонаре, который был доработан с этим учетом. Камера разместилась в носу, чтобы передавать всю реалистичность полета. Антена пока будет Vee диполь т.к клевер немного большеват для такого самолета и смотрится немного несуразно. АП и стабилизации пока тоже не будет, после облета посмотрю, стоит ли их ставить. В выходные, если погода будет норм - облетаю. Скорость должна быть за 160, не знаю что получится, но самое сложное это стартануть и потом одеть очки, на планере все проще. Ну и главно чтоб не стошнило от перегрузок :D
Вот засада, фото не вставляется т.к максимальный размер не должен превышать 84кб. - это издевательство!!!!! ужал все что можно и то получается 170кб.
вот ссылка на модель: http://forum.rcdesign.ru/f90/thread161311.html#post1535698
Последний раз редактировалось Harrier1976 04 дек 2012, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:51
Благодарил: 1473 раз.
Harrier1976 писал :
Цитата(Harrier1976 @ 3.12.2012, 20:28) <{POST_SNAPBACK}>
... В выходные, если погода будет норм - облетаю. ...
где ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 07:45
Благодарил: 2 раз.
IC_XCII писал :
Цитата(IC_XCII @ 3.12.2012, 23:51) <{POST_SNAPBACK}>
где ?
На Городской. Где Виталя Ан 2 облетывал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 08:08
Harrier1976 писал :
насколько далеко\высоко по ФПВ летать собираешься?
шутки шутками, но там на посадку боинги\тушки заходят...
если скорость за 160 - посадочная сколько?
впп там ограниченная.. может лучше на льду - безлимитной впп облетать?
Последний раз редактировалось IC_XCII 04 дек 2012, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:34
Благодарил: 2 раз.
IC_XCII писал :
Ракетой ПВО быть не собираюсь. Пока цель понять как вообще полетит модель типа "летающее крыло" в разных режимах, оттримироваться. Только потом, если все ок, одену очки и поехали. Батарейки 2200мач (190гр) думаю надолго не хватит, но в запасе есть на 3000мач, если движка ее (270гр) потянет то хорошо. Но все равно на таких самиках далеко не летают, вверх еще можно. Самый кайф у земли на скорости подлетнуть между кустов ;)
Последний раз редактировалось Harrier1976 05 дек 2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:19
можно тоже подъехать поглядеть ?
Только место поточнее опишите куда ехать спс.
Последний раз редактировалось max815 07 дек 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 11:13
Благодарил: 2 раз.
max815 писал :
Конечно можно, но давай вечера подождем, холодать стало. Если выходные будет морозяка - не поеду. Камера замерзнет , да и электроника может глючить, очки запотевают плюс провода колом встают. Как то летал в мороз - больше не хочу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:49
ОКЕЙ
Сей час на форуме: ALS, AntonV, Dimus, moroz-e, timsa, Yandex [Bot]
