Як-12 и Asp Fs80ar
18 ноя 2012, 00:57
Все началось с того, что принесли мне на доделку Як-12 от Пилотажа. Пришлось отложить свою модель (о ней как-нибудь в другой раз)...
Самолет был частично собран. Мотор уже стоял. Двухтактный ASP 52.
Потихоньку полегоньку работу я в принципе всю выполнил, но в процессе сборки, посовещавшись со Славкой, посоветовал хозяину разориться на четырехтактный моторчик.
Все же почти копия, так что звук мотора будет радовать, топлива опять же меньше кушает.
Да и вообще - новичку тихоходом проще управлять...
И вот он весь такой собранный уже ждал хозяина
Но тут владелец сей замечательной машины нашел таки денег и приобрел в ММ
четырехтактник: ASP FS80AR
Так что сегодня я занимался адаптацией самолета к новому мотору.
На текущий момент мотор установлен. Осталось переставить тягу газа ну и так - по мелочи.
PS Возникает вопрос - а надо ли писАть дальше?
Может оно никому и не интересно?
18 ноя 2012, 01:43
Писать надо.
А почему мотор головой вниз не поставил?
18 ноя 2012, 01:44
Так капот уже попилен был...
Да и гайки для моторамы проблематично переставлять
Последний раз редактировалось morro_lucky 18 ноя 2012, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2012, 02:21
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 18.11.2012, 1:43) Писать надо.
В этой модели так задумано, дырки под мотораму просверлены изначально. А боком и вниз так по инструкции расчитан самолёт на 2-x тактный мотор(у двухтактника глушак огромный, и если его установить под углом и вниз то проблем с установкой капота не будет, глушак получается внизу строго посередине)
Ну и самое главное смотри сейчас за центровкой, ибо 80-ка много тяжелее 61 и 52 моторов, если получится передняя то о медленных полётах и посадках можно не мечтать( летающий кирпич получится :) ) Самолёт изначально просчитан под вес 46-52 моторов, 61 4Т весит ровно почти как 52 2Т и ЦТ с ними получалась идеально без всяких догрузок
Последний раз редактировалось evgen 18 ноя 2012, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2012, 10:14
Про центровку само собой помню, спасибо Женя.
К слову про моторы.
61го (4T) ему явно маловато. Славка говорит его Як с 61ым летит еле-еле.
К тому же на моделях не с проста пишут про моторы: 2Т: .46-.61 / 4Т: .70-.80
Последний раз редактировалось morro_lucky 18 ноя 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2012, 11:42
Моторы кстати переставляют на раз
Но для этого нужно разбирать и вскрывать практически собранный самолет и переделывать капот.
18 ноя 2012, 11:56
Юрка попробуй поднять его за хвост и наклонить его на капот. Это для того чтоб найти правильное положение глушителя. Нужно для того,когда на посадке скопотирует чтоб глушак не обломило.
18 ноя 2012, 12:53
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 18.11.2012, 11:56) Юрка попробуй поднять его за хвост и наклонить его на капот. Это для того чтоб найти правильное положение глушителя. Нужно для того,когда на посадке скопотирует чтоб глушак не обломило.
Спасибо - проверю
18 ноя 2012, 13:35
Красавец! Размах метра полтора?
18 ноя 2012, 18:08
Длина, мм: 1260
Размах крыла, мм: 1600
Рекомендуемый полетный вес, г.: 2600
Рекомендуемый двигатель: 2-тактный: 0.46-0.52; 4-тактный: 0.61
18 ноя 2012, 19:29
Когда полетит? Мне прям интересно как его 80-й таскать будет. Я если чего тоже поменяю на такой. А центровка у меня назад ушла,когда борт LI FE поставил,дк вот лучше морду мотором наверное нагружу,она такая нагрузка полезней будет чем шиномонтажные грузики
18 ноя 2012, 19:37
А кок не планируется подобрать? А то нос как чужой смотрится.
18 ноя 2012, 20:10
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 18.11.2012, 18:37) А кок не планируется подобрать? А то нос как чужой смотрится.
Этот кок родной вообще классная штука,но на 80 уже не налезет там вал толще,а вообще с этим коком очень копийно выглядит,а менять пропеллер одно удовольствие.
18 ноя 2012, 22:12
Мотор тяжелее на 120 грамм...
Центровку не проверял - переставлял тягу сервы газа.
19 ноя 2012, 09:20
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 18.11.2012, 22:12) Мотор тяжелее на 120 грамм...
Ну вот кстати про моторы и центровки. У меня красно-синий ультик расчитан на .72 двиг. Сначала поставили 61 двиг - летел как фронтовой кукурузник). Потом я на него ASPшку 91ю воткнул(батарейку естессно передвинул заднее). Если в руки взять, то по весу - кирпич) и на посадке скорость была мама - не горюй. Но вот недавно поигрались с центровкой(сдвинули еще заднее) и лететь стал просто замечательно. А вообще если посмотреть в инструкции, то там почти всегда передняя центровка указана.
19 ноя 2012, 09:42
Бум посмотреть.
Хвост проще всего нагрузить.
19 ноя 2012, 09:50
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 19.11.2012, 9:42) Бум посмотреть.
Но лучше батарейку подвигать, чтобы вес не добавлять. © Evgen
19 ноя 2012, 10:39
Можно будет закрылки изначально чуть опустить, а вообще лучше сделать закрылкам два режима,на взлет совсем немного,на посадку я сделал уже 15 градусов. Прикольно то что если мало места,то даже с большой высоты садится на пятак!
19 ноя 2012, 11:18
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 19.11.2012, 9:50) Но лучше батарейку подвигать, чтобы вес не добавлять. © Evgen
Куда же двигать? В хвост? :rolleyes:
19 ноя 2012, 11:28
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 19.11.2012, 11:18) Куда же двигать? В хвост? :rolleyes:
Ну у меня на ульте, хватило чтоб она была за фонарем. Но тут по месту нужно)))))))))
19 ноя 2012, 11:31
там не подлезешь просто
19 ноя 2012, 11:49
Достаточно будет на штатном месте чуть назад Li Fe двинуть,а не поможет то можно сделать чтоб заднее стекло легко снималось,а там места в хвосте.....можно двух хомячков бизнес классом катать!
19 ноя 2012, 11:54
Ну если АКБ грамм 100, тогда конечно можно и назад задвинуть.
А вот груза на хвост надо грамм 20...
Парни дайте хоть самоль собрать и центровку померить :D
19 ноя 2012, 12:36
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 19.11.2012, 11:54) Парни дайте хоть самоль собрать и центровку померить :D
Сборка самолета на форуме - как секс на площади... (с) мое
19 ноя 2012, 13:01
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 19.11.2012, 10:54) Ну если АКБ грамм 100, тогда конечно можно и назад задвинуть.
Если надо будет,могу померить на своем. А то в инструкции всегда пишут с запасом вперед.
