Планер, помощь новечку
Evgeny
05 ноя 2012, 00:34
Решил заняться авиамоделизмом и хочу начать с планера, сразу возник вопрос а можно на планере летать зимой? И вообще какой разумно выбрать. или стоит начать с самолета?
Последний раз редактировалось Evgeny 05 ноя 2012, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
05 ноя 2012, 01:18
Зимой можно.
Разумно начать с симулятора...
Evgeny
05 ноя 2012, 01:21
Я уже изучаю стимулятор, но я так понял надо купить пульт и тренироваться с пультом для эффектности. Сижу пульт выбираю.
Извиняюсь за глупый вопрос но, если планер и самолет летают с мотором в чем принципиальное отличие?
05 ноя 2012, 01:55
Купи симулятор с пультом.
Различия в площадях и размахе крыльев...
Планер потому и планер, что лучше планирует, а мотор только высоту набрать.
05 ноя 2012, 21:15
Evgeny писал(а):Цитата(Evgeny @ 5.11.2012, 1:21) Я уже изучаю стимулятор, но я так понял надо купить пульт и тренироваться с пультом для эффектности. Сижу пульт выбираю.
Если охота медленно, размеренно летать - то можно взять планер. Если в дальнейшем хочется крутить петли, бочки и другие фигуры - то начинать нужно с цессны из epp. Но и в том и в другом чтобы не тратить денег на ремонт - нужно полетать на авиа- симуляторе. Причем без тренировки на нем вероятность разбить самолет - 99,8 процентов. Поэтому лучше купить пульт с симулятором. Недельку - две полетать вечерами, больше не не надо. Потом купить планер. Вообще можно для начала прийти в магазин и попросить прям в магазине полетать на симуляторе. В двух из четырех магазов - точно дадут такую возможность.
05 ноя 2012, 22:20
К выбору планера тоже надо подходить осторожно... можно нарваться на срывную модель... дрова будут обеспечены с первого завешивания.
05 ноя 2012, 22:24
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 5.11.2012, 22:20) К выбору планера тоже надо подходить осторожно... можно нарваться на срывную модель... дрова будут обеспечены с первого завешивания.
Мне вот как раз два раза подходили с такими вопросами на поле. Просили планер облетать :) )) оба раза в штопор срывался. Я вытаскивав конечно. Но только газ уберешь - сразу на повороте в штопор.
06 ноя 2012, 06:57
Если Виталя читает форум то значит долетел. Поздравлю!
Теперь по теме: планер это своего рода отдельное искусство. Если дальше желаешь летать именно на планере,то начинай сразу с него. Возьми из ЕРР. Есть в одном из магазинов неплохой экземпляр. Если хочешь взять планер в качестве тренера потому что он стабильно летит,а потом пересесть на самолет,то не стоит. Вобщем опредились для начала на чем хочешь летать,а зимой летать вообще классно! Мы в прошлую зиму только 2-3 выходных пропустили.
06 ноя 2012, 12:47
Evgeny писал(а):Цитата(Evgeny @ 5.11.2012, 0:34) Решил заняться авиамоделизмом и хочу начать с планера, сразу возник вопрос а можно на планере летать зимой? И вообще какой разумно выбрать. или стоит начать с самолета?
ПМСМ начать лучше с чегонить типа такого
мотор на спине экономит много нервов, винтов и движков.
ремонтируется легко.
прощает ошибки в управлении.
Последний раз редактировалось IC_XCII 06 ноя 2012, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Evgeny
07 ноя 2012, 21:08
Всем спасибо, за подробные ответы, планер уже купил, правда из за ограничения финансов взял самый простой и готовый в магазине ПИЛОТАЖ.
07 ноя 2012, 21:14
Если это Rainbow,то тяжеловат в управлении! Боится ветра и слабый мотор. Если примерно в эти деньги-чуть дороже но лучше. Но раз купил,начинай с него!
Evgeny
12 ноя 2012, 17:32
Во время полета двигатель отключился, сразу отключил газ но после падения из мотора влил дым, и при повторном запуске через 1 мин двигатель работал прерывисто, через 5 минут нормально, регулятор хода сильно нагрелся. стоит ли идти менять регулятор хода или это нормально?.
12 ноя 2012, 18:04
Evgeny писал(а):Цитата(Evgeny @ 12.11.2012, 16:32) Во время полета двигатель отключился, сразу отключил газ но после падения из мотора влил дым, и при повторном запуске через 1 мин двигатель работал прерывисто, через 5 минут нормально, регулятор хода сильно нагрелся. стоит ли идти менять регулятор хода или это нормально?.
Думаю да. Хотя нужно посмотреть хорошо ли пропаяны контакты на регуляторе. А вообще тот комплект который берешь сразу готовым в 90% деньги на ветер,потому как туда ставят все самое простое и очень низкого качества.
ural
24 дек 2012, 10:22
Вот такой взял для начала, но как сказано выше пришлось доработать напильником на 7 килорублей, двигло, винт, регулятор, батарея, усилил мото-раму, думал планер будет, но при смене движка он превратился в пилотажку :rolleyes: шустрый в общем стал, я даже на нем фигуры элементарного пилотажа отрабатываю, ну и симулятор постоянно юзаю, икс бокс пылится в углу))))
Последний раз редактировалось ural 24 дек 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!
24 дек 2012, 10:30
ural писал(а):Цитата(ural @ 24.12.2012, 10:22) Вот такой взял для начала, но как сказано выше пришлось доработать напильником на 7 килорублей, двигло, винт, регулятор, батарея, думал планер будет, но при смене движка он превратился в пилотажку :rolleyes: шустрый в общем стал, я даже на нем фигуры элементарного пилотажа отрабатываю, ну и симулятор постоянно юзаю, икс бокс пылится в углу))))
Значит уже пора на что нибудь пожощщще сесть) Можно даже на ДВС-тренер если со шнурком.
24 дек 2012, 10:30
ural писал(а):Цитата(ural @ 24.12.2012, 9:22) Вот такой взял для начала, но как сказано выше пришлось доработать напильником на 7 килорублей, двигло, винт, регулятор, батарея, думал планер будет, но при смене движка он превратился в пилотажку :rolleyes: шустрый в общем стал, я даже на нем фигуры элементарного пилотажа отрабатываю, ну и симулятор постоянно юзаю, икс бокс пылится в углу))))
чет както небюджетненько, даже с учетом покупки здесь, а не заказа у китайцев :blink:
поподробней? :rolleyes:
24 дек 2012, 10:31
Но для начала взять пилотажку электро из epp.
24 дек 2012, 10:31
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 24.12.2012, 9:30) Значит уже пора на что нибудь пожощщще сесть) Можно даже на ДВС-тренер если со шнурком.
на бойцовку!! :P
y2k
24 дек 2012, 11:52
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 24.12.2012, 10:31) Но для начала взять пилотажку электро из epp.
Два EPP подряд - это перебор, я считаю. Культура взлета и посадки от этого страдает - потом замучаешься переучиваться.
24 дек 2012, 12:16
y2k писал(а):Цитата(y2k @ 24.12.2012, 11:52) Два EPP подряд - это перебор, я считаю. Культура взлета и посадки от этого страдает - потом замучаешься переучиваться.
Я про что то типа джокера. Потомушта на данном этапе на ДВС нужно перелазить только с тренером. Не обязательно даже со шнурком. Иначе вероятность морквы - большая.
24 дек 2012, 12:28
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 24.12.2012, 9:31) на бойцовку!! :P
Петя блин,тебя хлебом не корми дай победить кого-нить :) дай парню освоить навыки пилотирования сначала,потом в бой! А вообще если уже получается,то можно на барахолке тренер присматривать ДВС. Вон Виталя сразу взял,заморковил и понеслась. Успех в течении полугода такой,что некоторые люди годами дойти не могут. Ну и ещё совет,в одного старайся пока что не летать. Лучше если есть возможность приезжай в выходные туда где народ собирается,там и помогут и подскажут.
ural
24 дек 2012, 13:03
Согласен, не бюджетненько) забыл, зарядку новую пришлось покупать, посерьезней у бати, бальзовая пилотажка, ещё не облетали, сыкатно как то, большая, красивая, полностью готова к полету, все ни как не полетим))) кстати на Визе можно с шасси взлететь? или там только с рук и лыжи?
сейчас собираем 2 бойцовочки.
Последний раз редактировалось ural 24 дек 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2012, 13:17
ural писал(а):Цитата(ural @ 24.12.2012, 12:03) 1.бальзовая пилотажка, ещё не облетали, сыкатно как то, большая, красивая, полностью готова к полету, все ни как не полетим)))
2. кстати на Визе можно с шасси взлететь? или там только с рук и лыжи?
3. сейчас собираем 2 бойцовочки.
1. ПРАВИЛЬНО. у меня бальзовая пилотажка пережила 2 полета. ща лежит запчастями в закромах до светлого будущего :lol:
2. 15 минут с лопатой - и можно с шасси.
3. правильно!!!
24 дек 2012, 13:27
ural писал(а):Цитата(ural @ 24.12.2012, 13:03) Согласен, не бюджетненько) забыл, зарядку новую пришлось покупать, посерьезней у бати, бальзовая пилотажка, ещё не облетали, сыкатно как то, большая, красивая, полностью готова к полету, все ни как не полетим))) кстати на Визе можно с шасси взлететь? или там только с рук и лыжи?
Главное чтобы у этой пилотажки был центр тяжести правильный, а лучше передневатый. Лететь лучше с лыж(если на ВИЗе). Был тут один, бил пяткой в грудь, обещал полосу на малом конном... Видимо прообещался :) ))) Если нет опыта полетов на ДВС, то лучше попросить того кто с опытом(только Валеру не просите :) ) взлететь и оттриммировать. Если самолет нормально собран и ЦТ правильный то все будет хорошо. Ну и передтачик желательно хороший - тогда успех на 77% гарантирован. Облетают, настроят, можно будет просто его загнать повыше и дать порулить. Если человек летит уверенно можно делать пролеты перед посадкой. Если не уверено и начинает выписывать в воздухе непонятную хрень - управление забирается и делается посадка(пока лететь рано, нужно еще в симе полетать). Если что то среднее, человек нормально летает через минуту-две устает - начинает ошибаться - управление забирается летает тренер, обучаемый отдыхает.
ЭТО - действенная бразильская система. По ней научили меня летать год назад(до такого обучения я расколотил ДВС - в течении 7 секунд после взлета, хотя до этого летал на цессне ерр и петли делал и все подряд). По этой системе потом я двоих научил.
Есть другой путь - самому. У кого то получается, у большинства - нет. Поэтому если хочется результат - милости просим :) Открыты для всех :)
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 24.12.2012, 13:17)
1. ПРАВИЛЬНО. у меня бальзовая пилотажка пережила 2 полета. ща лежит запчастями в закромах до светлого будущего :lol: (дак давай пройдем переквалификацию по бразильской системе :) )
2. 15 минут с лопатой - и можно с шасси.(нуууу. неее. тогда за 4 часа только половину отскрябали втроем)
3. правильно!!!
Последний раз редактировалось vit-j 24 дек 2012, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
ural
24 дек 2012, 13:33
Спасибо, думаю обязательно увидимся, в воскресенье на Визе если конечно Новогодние дела не замотают. я отпишусь в отметках на полеты :rolleyes:
кстати вот данные по нашей пилотажке
Calmato 40-sports
52: 6 = 8,6 см3
Последний раз редактировалось ural 24 дек 2012, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
