Вопрос по качалке на РН
11 окт 2012, 23:38
Постоянно наблюдаю, что на больших самолях на серву РН ставят огромную качалку. Сколько не спрашивал ответ один, - На РН же нагрузка большая.
Я понимаю так, если рычаг на серве большой, то передаваемое усилие на РН меньше же при этом усилие передаваемое от РН к серве больше. И точность позиционирования РН так же меньше из-за маленького угла поворота сервы.
Или я чего то не допонимаю? Объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось Yuhan 11 окт 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
12 окт 2012, 00:36
Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 11.10.2012, 23:38) Постоянно наблюдаю, что на больших самолях на серву РН ставят огромную качалку. Сколько не спрашивал ответ один, - На РН же нагрузка большая.
Нихрена не понял, но у меня на пено-яке летит только серва рн.
12 окт 2012, 01:24
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 12.10.2012, 0:36) Нихрена не понял, но у меня на пено-яке летит только серва рн.
Ну чем больше качалка тем меньше её эффективность и больше нагрузка на неё.
Последний раз редактировалось Yuhan 12 окт 2012, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
12 окт 2012, 08:50
Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 12.10.2012, 1:24) Ну чем больше качалка тем меньше её эффективность и больше нагрузка на неё.
Да фиг знает. Получается у сервы рычаг большой, ей легко рулем двигать. А у руля рычаг маленький - ему тяжело серву спихнуть(когда кочка например). Или я не правильно все понимаю?
12 окт 2012, 10:44
С точностью да на оборот получается! Если серва на 1см от оси развивает 10 кг, то на 5см будет всего 2 кг.
12 окт 2012, 12:12
Большая качалка, как я понимаю при управлении через тросик. Если тросик будет на 1 см от оси сервы закреплен, на какой угол он повернет руль направления? Явно недостаточно, или придется качалки на руле длиннючие ставить. А уменьшение нагрузки компенсируют более мощной сервой. Имхо
12 окт 2012, 12:40
Дайте рассужу вас ребята. Как говорит наш сенсэй дядя Женя,качалка должна быть одинакова по размеру с кабанчиками. Тоесть измеряем расстояние сначала на руле,потом подбираем качалку. Нужно это для того чтоб тросы в крайних положениях не провисали. Рычаг и там и там одинаковый.
12 окт 2012, 12:43
Усилие на серве от размера качалки не зависит. Работа то одна и таже совершается, просто придется размер кабанчика увеличить.
Большую качалку ставят при троссовой передаче или боуденом, чтобы нивелировать растяжение троссов и деформацию тяги в боудене. При расположении сервы РН в хвосте, большая качалка не обязательна.
На серве РН усилие больше т.к. инерционность тушки самолета в плоскости раза в 2 больше, чем в перпендикулярных направлениях. Еще один фактор - на серву РН могут приходить ударные нагрузки с колеса, если по кривому подцепить.
Я так считаю...
12 окт 2012, 13:05
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 12.10.2012, 12:40) Дайте рассужу вас ребята. Как говорит наш сенсэй дядя Женя,качалка должна быть одинакова по размеру с кабанчиками. Тоесть измеряем расстояние сначала на руле,потом подбираем качалку. Нужно это для того чтоб тросы в крайних положениях не провисали. Рычаг и там и там одинаковый.
Слав, вот и я так думаю, вот только постоянно наблюдаю качалки в два, а то и в три раза больше чем кабанчик.
