Лыжи!
HOBBI kinder
14 дек 2012, 01:06
Облегчить можно: 1) Фанеру однозначно можно сделать тоньше. 2) саморез спереди можно поставить другой, саморез сзади вообще убрать, а под тросик просверлить отверстие в фанере. 3) сзади и спереди можно ещё закруглить края. 4) ширина явно великовата если сделать 8 см большой роли не сыграет. И всё таки по нашему снегу загиб маловат.
А в целом всё хорошо. Лыжи красивые, а главное ручной работы. Молодцы!!!
14 дек 2012, 09:43
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 14.12.2012, 1:06) Облегчить можно: 1) Фанеру однозначно можно сделать тоньше. 2) саморез спереди можно поставить другой, саморез сзади вообще убрать, а под тросик просверлить отверстие в фанере. 3) сзади и спереди можно ещё закруглить края. 4) ширина явно великовата если сделать 8 см большой роли не сыграет. И всё таки по нашему снегу загиб маловат.
Хорошие лыжи - фанера толстая, надежно. Твои кстати Шурик у меня отрывало пару раз прошлой зимой. Фанеру от текстолита. так что крепи лучше)))
HOBBI kinder
14 дек 2012, 13:38
Крепче лучше это понятно, но баланс крепости и легкости ещё луче! А те лыжи Виталя делались давно и были первыми там было мало эпоксидки, много косяков, не было самореза и совсем не было укрепления. Но сейчас всё учтено и с каждым разом совершенствуется.
14 дек 2012, 15:09
Я, все-таки считаю, что перед склейкой стеклотекстолита на эпоскидку, нужно его сначала циакрином загрунтовать. Хоть и сделал риски ножом почаще, все равно доверия место склейки не внушает. Стеклотекстолит к эпоксидке плохо липнет. Сейчас поверхность ребра выровнялась и приняла нужную форму с эпоксидкой. Если начнет отваливаться - посажу на циакрин. 5 минутка китайская еще вроде без пластификатора. Хрупкая сама по себе.
Для лыж бы по хорошему форму слелать и из стеклоткани по форме клеить с окантовкой по периметру и ребро сразу вклеивать. Только ради пары лаптей такое навряд-ли кто-то делать будет.
Последний раз редактировалось AndrStan 14 дек 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
14 дек 2012, 15:26
Я тоже не раз думал про форму, что-бы загнать туда и прижать, склейка ровная получится и мороки меньше
14 дек 2012, 16:44
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 14.12.2012, 15:26) Я тоже не раз думал про форму, что-бы загнать туда и прижать, склейка ровная получится и мороки меньше
Сделать пресс-форму туда стекло, эпоксидку - на выходе цельные лыжи)
HOBBI kinder
14 дек 2012, 18:05
Если так делать, то и стеклотекстолит не нужен. А как ты туда саму основу из фанеры засунешь, да и стекло ткань потом обрабатывать а так уже готовая гладкая поверхность стеклотекстолита под покраску.
14 дек 2012, 21:07
Из 3х частей форму сделать очень даже реально. Только делать ее придется из стали, чтобы прожать. И стоить эта форма будет "Мама не горюй"...
HOBBI kinder
14 дек 2012, 22:14
Форма это всё равно тяжело и дорого. Это скорей подходит под масштабное производство. Темболие если уже сделал без формы не плохо, изобретать велосипед уже не хочется.
15 дек 2012, 01:18
Если формой делать, то фанера не нужна будет :) литьё делать и все. Как винты раньше делали угольные на бйцовки.
HOBBI kinder
15 дек 2012, 10:46
Это понятно, а сому часть под крепление как сделать
15 дек 2012, 11:12
Для этого и будет две плоскости разъема. На одной плоскости будет часть под крепление давиться, а на второй сама лыжа.
HOBBI kinder
15 дек 2012, 15:27
Ну всё равно это тяжело и дорого
15 дек 2012, 21:27
Вотачо получилось.
HOBBI kinder
15 дек 2012, 22:37
Замечательно!!! Осталось покрасить и шуруп выкрутить или он играет роль стопора
15 дек 2012, 22:44
Шуруп как ограничитель работает. Чтобы лыжа на определенный угол задиралась.
HOBBI kinder
10 дек 2013, 21:33
К вновь пришедшей зиме было решено пересмотреть ошибки прошлого года и улучить лыжи.
Теперь они стали гораздо крепче, но остались легкими!
В скором времени будут готовы лыжи под 2200мм
11 дек 2013, 01:00
2200? интересно..... Мне вот нужно....а лепить чет лень...да из нечего...нет нихрена дома никаких материалов...
HOBBI kinder
11 дек 2013, 01:32
на 2200 правда долго делать и затратно
фанера несколько слоев, смола, стеклоткань, стеклотекстолит-который у меня кончается и опять его нужно искать по городу.
Надо сделать одни и прикинуть труды и материалы а потом понять надо ли такое и окупиться ли оно вообще
11 дек 2013, 02:01
я у катаны лыжи то тоже сломал......))))))))))))))))))))
11 дек 2013, 08:29
На 2,2 покупай простые детские минилыжи и вперед! Плюс в том что на них есть полозья,рулится лучше.
11 дек 2013, 09:45
Детские тяжелые пипец ...
Стеклотекстолитовые + ребро из фанеры, как у меня сделано лучше. Стеклотекстолит на циакрин-гель отлично клеится, а на эпоксидку у меня отскакивал.
HOBBI kinder
11 дек 2013, 10:29
У меня пока времени нет, но как появиться сделаю пару комплектов маленьких, ну и по комплекту средних и больших
И вес у них действительно не большой
K0L0bock
12 дек 2013, 11:19
Мы делаем проще, из коропласта. Легкий и работать с ним просто. Вот так сделано у Саши:
А вот так у меня:
12 дек 2013, 11:27
Видел Ваши лыжи. В коропласт бы что вставить, прогреть с двух сторон, загнуть и вытащить вставыши. Чтобы излома не было.
