Лыжи!
HOBBI kinder
19 окт 2012, 19:33
Ураааа !!!! Перелазил весь интернет, и всё же нашел текстолит. Так что скоро всё будет. И так делать как я понял три комплекта больших, y2k один и Disel два.
Я сегодня ещё два комплекта маленьких сделал!!
20 окт 2012, 01:04
Да ты прям станок)))))))))) Ща масть попрет и пора будет на мировой уровень выходить!!! Есть такая штука вспененый пластик, рекламщики широко применяют. Обрабатывается легко, гнется феном при небольшой температуре и стоить будет копейки.
HOBBI kinder
20 окт 2012, 10:14
Он называется полистирол, но как сказал один очень умный человек. Полистирол при низких температурах становиться хрупким, а стеклотекстолит всегда прочный и упругий.
HOBBI kinder
25 окт 2012, 18:11
На днях купил таки большой стеклотекстолита. И вот при большом запасе материала, стал извращаться с концепцией прочностью и красотой лыж.
Решив сделать текстолит во всю длину лыж, решил сразу несколько проблем: 1) Они стали крепче и выдержат аварийные посадки. 2) При покраске бальза закрытая полистиролом не будет впитывать краску и по сему покраска станет ровной и красивой.
http://imglink.ru/#
Осталось решить последнюю и главную проблему. Основание для больших лыж делается из фанеры, а её очень тяжко обрабатывать. Поэтому надо лазером резать, но рисовать в корл я ну ни как ни умею.
26 окт 2012, 21:41
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 25.10.2012, 18:11) На днях купил таки большой стеклотекстолита. И вот при большом запасе материала, стал извращаться с концепцией прочностью и красотой лыж.
http://imglink.ru/#
А че, лобзик и наждачка! У меня почти вся мебель дома самодельная! Апогей моего творчества, детская кроватка, столик и скамеечка. Все отшкурено так, что мухе негде зацепиться! Кроватку делал два дня, а остальное по паре часов, ну лак правда долго сохнет.
HOBBI kinder
26 окт 2012, 22:22
Ну это да, но дома как-то не разрешают пылить на новом ламинате. Так-что выход один, сократить пыль до минимума
26 окт 2012, 23:54
Удлинитель и лестничная клетка рулят!!! А вечно ворчащие на пыль и мусор соседи ускорят процесс производства! :)
HOBBI kinder
27 окт 2012, 01:43
Бабушки живущие по соседству и так не одобряют запах краски, а если я начну пилить они меня не полюбят. Блин давно бы уже нарезал если бы рисовать умел!!!
27 окт 2012, 02:50
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.10.2012, 1:43) Бабушки живущие по соседству и так не одобряют запах краски, а если я начну пилить они меня не полюбят. Блин давно бы уже нарезал если бы рисовать умел!!!
Хватит ныть!!! Я тебе посредь недели не приеду в Кореле показывать как рисовать. Время будет на выходных - покажу!!!!
27 окт 2012, 07:56
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.10.2012, 1:43) ... давно бы уже нарезал если бы рисовать умел!!!
http://www.ypoku-corel.ru/
:P
HOBBI kinder
27 окт 2012, 14:18
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 27.10.2012, 6:56) http://www.ypoku-corel.ru/
:P
Я все эти уроки смотрел, и не по разу!!!
27 окт 2012, 19:32
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.10.2012, 14:18) Я все эти уроки смотрел, и не по разу!!!
Тебе нужно конкретно это http://www.render.ru/books/show_book.ph ... m_start=20. Вот просто почитай внимательно и все 100% получится. Больше ничем голову забивать не надо.
12 дек 2012, 21:53
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.10.2012, 13:18) Я все эти уроки смотрел, и не по разу!!!
Александр, а на что клеишь лыжи? Я нашел стеклотекстолита. Попробовал склеить два куска друг к другу на эпоксидку 5 минутку.
Отвалилось все так ровненько :( . Не прилипает эпоксидка почему-то.
Похоже циакрин рулит! B)
Вырывает верхний слой стеклотекстолита до стеклоткани.
Фанерную основу загрунтую эпоксидкой и затем на циакрин приклею.
HOBBI kinder
12 дек 2012, 22:39
Лыжи клею на эпоксидку, ЦА там не как не рулит, просто место склейки фанерной(бальзой) заготовки с самим текстолитом царапаю ножом, ну а дальше усиляю чтоб при жесткой посадке стеклотекстолит не отскочил. Ну и за весом, у меня 53 грамма обе
12 дек 2012, 22:49
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 12.12.2012, 21:39) ....... ну а дальше усиляю чтоб при жесткой посадке стеклотекстолит не отскочил.........
Технология не секретная? :)
Щя взвесил. Только стеклотекстолитовая часть (2шт) весят ровно 100 грамм.
Последний раз редактировалось AndrStan 12 дек 2012, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
12 дек 2012, 23:45
Да как бы нет, лыжи делались для продажи но как-то не пошло. А так всё просто, если лыжи небольшие, а именно 26 см на 5.5 см:
Стеклотекстолит 0.5 мм , бальза 10 мм , эпоксидка , и с боков в местах где будет крепится лыжа, приклеивается стеклотекстолит. Если этого не сделать, текстолит в месте изгиба отвалится, а там где будет крепление бальза или фанера просто напросто износится.
Ну вроде и всё. Сейчас дома лежит комплект таких лыж, вес 50-60 грамм и даже прошли некоторый краш тест:
12 дек 2012, 23:52
Пасиба! У меня стеклотекстолит толщиной около миллиметра. Бальза не выдержит усилия на сгибе. Ребро будет из фанеры 16 мм. В месте крепления наверное такая толщина также не быстро износится :) . Лыжи будут тяжеленные, но точно легче, чем пластиковые, которые я купил для пробы. Там одна лыжа 100 грамм будет весить после удаления лишнего + ребро делать.
В месте изгиба наверное не отвалится, если ребро фанерное будет?
Бальза - это конечно хорошо :) . Можно досочки от фруктовых ящиков использовать, они очень легкие. Но я фанерку оставлю.
Последний раз редактировалось AndrStan 12 дек 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
13 дек 2012, 00:05
Да миллиметр это много. Я перезвонил кучу кантор объездил по Екатеринбурга и всё таки купил стеклотекстолит. Он очень хорошо гнется, и очень мало весит.
Всё таки советую сделать по правильному и получить лёгкие и крепкие лыжи.
Ну а если всё-же фанера придется применить одну хитрость: В верхней части сгиба сверлится маленькое отверстие, проливается ца и потом туда вкручивается маленький саморез. А если текстолит будет в миллиметр вы при всём желании не заставите его принять форму изгиба. Пробовал и неоднократно. Если появится интерес к лыжам, то пожалуйста, дома валяются без дела.
Я ещё большие делал но они уже чуть по другому...
13 дек 2012, 00:13
У меня ширина 100 мм, длина 290 мм будет.
Про саморез уже думал, и вкручу. Может даже пару штук.
Загиб лыжи начал с 1/3 и поднял на 11 мм как в расчете программки, что выложена выше.
Самолет около 4,5кг весит.
Спасибо за предложение по лыжам. В Бурге если бываю сейчас, то очень плотный график.
Да и самому попробовать сваять хочется, своими руками :) .
Последний раз редактировалось AndrStan 13 дек 2012, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
13 дек 2012, 00:17
Вот это да.... У меня ширина 55 мм, длинна 260 мм,загиб начинается с 190 мм и поднимается на 26 мм, за 70 мм загиба.
13 дек 2012, 00:25
Я листы стеклотекстолита порезал давно до формата А4. Сейчас приходится лепить из того, что есть... Нагрузка и так почти на максимуме из разрешенной по программе (это про отношение длины к ширине). Загиб думаю, что маловат, но по программе такой рекомендуют.
У тебя опора где-то на половине лыжи, даже чуть впереди (по фото). У меня будет спереди 1,5 сзади 1.
1,5/1 где-то. Может поэтому загиб меньше в рассчетах?
Последний раз редактировалось AndrStan 13 дек 2012, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
13 дек 2012, 00:29
А зачем программа если своя голова на плечах. Я тоже не сразу всё сделал, много косяков было и испорченных заготовок. А те размеры что у вас больше подходят к лыжам под 1500-1800 мм
13 дек 2012, 00:31
Дак у меня и так 1860 мм размах крыльев. Вес около 4,5 кг.
Поставлю лыжи, по снегу на земле сначала погоняю. Если будет нормально ездить, не будет зарываться - в воздух можно.
Саморез с пресс-шайбой вкручу на эпоксидке спереди, чтобы кончик не отскочил.
Последний раз редактировалось AndrStan 13 дек 2012, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
HOBBI kinder
13 дек 2012, 00:47
Ну тогда понятно. Для таких понадобится фанера 6 мм , а стеклотекстолит как ни крути придется 0.5 мм покупать
13 дек 2012, 23:37
Скидал лыжики. Вес обеих 240 грамм вместе с метизами. Без метизов были бы 200 грамм.
При стеклитекстолите 0,5мм весили бы около 150 грамм.
При изготовлении из пластиковых покупных около 340 грамм.
Кирпичики..., но тренер наверное их стерпит.
