Cymodels Falcon Trainer 60
30 сен 2012, 20:48
Поздравлю!
Интересно поставил мотор,глушаком вверх. На фестивале полетит?
30 сен 2012, 21:00
Глушаком вниз резать щечки придется и самолет закакивать сильнее будет.
На фестиваль на выставку хочется привезти. Если в машину затолкать сумею привезу.
Летать точно не будет. Аккумулятор подходящий и колеса не успеют почтой дойти.
30 сен 2012, 21:32
Выставка тоже дело хорошее,темболее там таких самолетов будет мало,а если точнее то не будет. Очень неплохое разнообразие среди остальных.
Ну а на счет глушаком вверх,хозяин барин. Спорить и доказывать не буду,сам потом все увидишь!
30 сен 2012, 22:00
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 30.9.2012, 20:32) Спорить и доказывать не буду,сам потом все увидишь!
Рассказывай :) . Что ожидать.
Я его когда обкатывал, сначала глушаком вниз цилиндром вверх литра 4. Остальное глушаком вверх. Вроде нормально работал. Масло в глушителе вроде не скапливается.
Если я его сейчас разверну, то может не войти и дырка как раз на угол тушки выходить будет. Шлангу надевать придется, чтобы какости подальше от корпуса отвести.
30 сен 2012, 22:32
А там нечего рассказывать - вся тушка будет в масле, а при прогреве и полном газе перед полетом и весь пилот :D .
30 сен 2012, 22:47
:ph34r: скафандер придется надевать :D . Будет летать, подумаю как самодельный глушитель сваять с выхлопом в низ или в сторону. Пока никак.
Последний раз редактировалось AndrStan 30 сен 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
04 окт 2012, 15:43
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 30.9.2012, 21:47) :ph34r: скафандер придется надевать :D . Будет летать, подумаю как самодельный глушитель сваять с выхлопом в низ или в сторону. Пока никак.
А ты сам то мотор вниз головой пробовал ставить? Зачем чего то мудрить,на крайняк выпили там немного да и все.
04 окт 2012, 16:03
Прикладывал вниз головой. Не понравилось как мотор на место встает. Пусть так будет, не постоянно же придется выхлопом дышать. Несколько сек. можно и потерпеть.
На фестиваль постараюсь привезти его. Друг согласился на его машине, к нему в салон должен войти. Лишь бы все срослось, в мою не войдет, приеду 99,9%. Но в воздух поднимать не буду. Пенолетик с собой возьму, чтобы не заскучать :) . Еще вниз головой у меня с калилками не очень дружить получается, не хочет никак нормально работать, как ни настраивай, то заливает, то провал когда газуешь резко.
04 окт 2012, 16:43
Ну разница между калилкой есть. Видел кучу бензиновых самолетов,но чтоб голова и труба вверх,это впервые честное слово. Нет ты не подумай чего,но выглядит странно.
04 окт 2012, 17:23
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 4.10.2012, 16:43) Ну разница между калилкой есть. Видел кучу бензиновых самолетов,но чтоб голова и труба вверх,это впервые честное слово. Нет ты не подумай чего,но выглядит странно.
Если зальешь - то не выльется. Вот главный недостаток, а эстетика - фигня. А поп переливу можно гидроудар заработать. Плюс все масла будут не вытекать(вылетать) а скапливаться в глушаке.
Byte-ekt
04 окт 2012, 19:10
Да хорош вы парни.....нормальный аэроплан на паровой тяге....
04 окт 2012, 21:36
Нет,ну никто не спорит. Просто интересно увидеть в живую. Мне нравятся самолеты подобного типа,в прошлом году на гонку типа таких привозили,только движок 26 сс.стоял
25 окт 2012, 21:06
Колеса приехали и остальная требуха. Думаю покатать по земле пару баков, чтобы все, что плохо закреплено отвалилось.
Может еще, что вылезет.
На питание борта поставил LiFePo 2s 2300mAh, на зажигание LiFePo 2s 1100mAh через BEC.
Последний раз редактировалось AndrStan 25 окт 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
01 янв 2013, 11:43
Что, блин, за погода то такая!? :angry2:
Планировал облетать на праздниках.
Видать не судьба. Электричку прогуливать придется...
До скольки градусов примерно можно бензиныч выгуливать? с открытым мотором.
01 янв 2013, 13:21
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 1.1.2013, 11:43) Что, блин, за погода то такая!? :angry2:
Ну в -20-25 пробовали :) Заводится.
04 янв 2013, 19:06
Мене он седня мозг вынес :huh: . Сначала килсвич помер, затем с настройками запарился, в итоге все сбил нафиг.
Глохнет после дачи полного газа и последующего сброса в ноль на улице и все тут .... :angry:
В помещении главное все нормально, а не улице затык. Может переохлаждается и прихватывает? Попробую щиток из жести сделать спереди на цилиндр.
Если седня его победю, то в Заречный привезу настратвать и облетать.
04 янв 2013, 21:12
Килсвич блин :wacko:
Просто выключалка. Настроил файлсейв на выключение мотора при пропадании связи.
Сам в шоке, что пришлось воткнуть :blink:
04 янв 2013, 22:31
Закрыл мотор жестью, чтобы температуру головы поднять. Может глохнуть при сбросе газа перестанет.
Как думаете? Зимой не перегрею такой штуковиной?
04 янв 2013, 23:43
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 4.1.2013, 19:06) Глохнет после дачи полного газа и последующего сброса в ноль на улице и все тут .... :angry:
То что ты настроил в помещении, то это не катит.
При холоде воздух плотней, т.е. его больше попадает в цилиндр и пропорция топливовоздужной смеси уже другая.
Плюс у тебя мотор малокубатурный, который еще больше требователен к правильной пропорции смеси.
Настраивай на улице.
Последний раз редактировалось Alexey_T 04 янв 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
04 янв 2013, 23:46
Завтра буду помощи в настройке просить, если что :blush:
05 янв 2013, 20:38
ОГРОМЕННОЕ спасибо Хорошавину Олегу за помощь в настройке мотора!!!
Спасибо Виталию, Славе и Алексею Трофимову за помощь в облете самолета и моральную поддержку!
Один бы не справился. :)
Еще чуть меньше чем полбака бенза домой привез :D . Совсем есть не хочет.
http://youtu.be/XJOm2ZOyGFQ
Видяшка второго полета, в котором отвалилась серва элерона.
06 янв 2013, 18:16
Сегодня три раза летал. Летал гораздо лучше чем вчера. Мотор вообще идеально работал.
Доволен как слон! И чо у меня раньше на бензиныч руки не поднимались?!
За два дня улетал всего лишь литр бензина.
Мотор сегодня после посадки градусов до 80 нагрет был. В самый раз. Вчера почему-то холодноват был.
06 янв 2013, 21:05
http://youtu.be/zjEO9AccLos
Сегодняшний первый полет. Снимал сам.
07 янв 2013, 14:43
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 6.1.2013, 21:05) http://youtu.be/zjEO9AccLos
Знакомый спектрумовский звук в конце :) А прикольно в целом. Уже с пролетами на малой высоте.
07 янв 2013, 16:25
Чувствуется, что уже влетался в самолет. Молодца!!!
