Текущее время: 26 апр 2018, 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:12
Благодарил: 7 раз.
Завтра иду оплачивать этого красавца
Размах крыльев: 1860 мм
Длина: 1550 мм
Площадь крыла: 62 дм2
Двигатель: 2C 0.60-0.75 cu.in или 4C 0.91-1.20 cu.in
Радио: 4 канала, 5 рулевых машинок
Покупаю в московском магазине за 4100 без доставки.
Мотор планирую RCG-20cc - уже почти обкатан, с винтом 16х6 пока на докатается.
Машинки в наличии
BMS-410STD Стандартный сервопривод 4.4кг / 0,22 сек / 42г - 4 шт.
BMS-621 высокоскоростная сервомашинка (6.4кг/см, 0.13с, 41г) - 3 шт.
BMS-620 сервомашинка с высоким крутящим моментом (9.1кг/см, 0.15с, 45г) - 1 шт.
из них что-нибудь поставлю.
С питанием пока не решил, что будет.
Приемник оранж спектрумовский 9 канальный с 2мя сателлитами.
Как думаете? сойдет, если это все в кучу скидать? :huh:
Жаль в наших Ебуржских магазинах подобных моделей нет. Хотел здесь взять, руками пощупать, даже пару тысяч согласен бы переплатить ан нет самолетов под маленький бензин :( .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:43
Благодарил: 561 раз.
Думаю, что бензин эту модель растрясет.
Есть ведь Кальматы - верхнепланы.... неужели в Екб закончились?
Вот, к примеру.
Последний раз редактировалось moonchild 14 сен 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 22:02
Благодарил: 7 раз.
Бензиновый хочу. Пролью все соединения, где достану эпоксидкой. Морду возможно резать придется, возможно и усилю. Кальмату придется на метаноле делать, а в Бург за гарючкой не наездишься.
Рекомендованные двухтактники наверное не меньше колбасит. А мотор мой со всей сопутствующей требухой примерно на 200 грамм тяжелее чем рекомендованный 1,20 четырехтактник.
Не возят наши магазины тренеры под бензин :( . Чуть побольше надо то. От 1800 размахом. Я бы тыщь за 6-8 купил.
moonchild писал :
Вот, к примеру.
Этого товарища не прокормить будет. Мне за галлоном горючки еще в авто литров 15 залить плюсом придется.
http://youtu.be/NkNAzTHtNMw
Моторчик. Бутылка надета чтобы не выносить мозг жителям соседних домов. Дырку в бутылке сделал слишком большую, надо было 1 кв см. На холостых бутыль температуру держит, звук намного тише и мягче.
Последний раз редактировалось AndrStan 14 сен 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 22:47
Благодарил: 7 раз.
moonchild писал :
Вот, к примеру.
не растрясёт, а Кальматы есть большого размера только низкопланы, видимо такие не интересуют
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 23:13
Благодарил: 7 раз.
Задумался.... 60й кальмато с бензином 20сс нормально будет?
На pilotrc.ru за каталогом не следят похоже. На сайте есть, а в наличии фига. Сталкивался уже. Ехать туда не ближний путь. Весь день на смарку уйдет и ничего не купишь. На Блюхера нет таких кальмат (для меня самый удобный магазин).
Был бы этот http://pilotrc.ru/catalog/1856/1876/2123/product-25584.html точно в наличии не коцанный. До завтра подумал бы стоит ли лишних 2500 переплатить и день потерять.
Последний раз редактировалось AndrStan 14 сен 2012, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 07:00
Благодарил: 70 раз.
Хочу немного остудить твой пыл!
1) Передняя стойка шасси. Если ты летаешь с асфальта,ну или супер ровная и твердая поверхность,то вопросов не возникает. А если нет,то приведу тебе в пример свою цесну,она у меня так и не начала летать на Щитогорском поле. Два случайных взлета и на третьем краш! Переднее колесо очень тормозит на траве самолет. В этом году чуть повторно не наступил на те же грабли,думал самолет если будет больше то этой проблемы не будет. Скажу честно,хорошо что не купил.
Ну вот и в итоге когда я намучался с цесной,то Женька мне посоветовал ЯК-12 ,я тоже люблю верхопланы! ЯК-12 летает в любом бездорожье и при любой погоде. Пролетав год на ЯКе,хотел продать,но душа не отпустила,ну а до кучи,чтоб уже душа радовалась взял Бивер 2,4 размах!
2) По приемнику оранж. Однажды я собирал КВИКа в поле,мимо проходил Олег Новоселов. Увидел приемник оранж и сказал,что на ДВС ни в коем случае нельзя,хоть с двумя,хоть с тремя сателитами. Их растресает моментально. У меня из опыта,был два приемника оранж. Один из них сгорел,просто на ровном месте.
http://uralplane.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 09:23
Благодарил: 7 раз.
Верхнеплан, который я выбрал, можно и с задней и с передней сделать. Стойки, судя по фоткам, дубовые дюралевые.
6 канальный спектрумовский Оранж у меня еще ни разу не подводил. Приемники в тушке нужно в паралоне заворачивать и подальше от моторамы, ничего страшного с ними не будет.
Насчет переднего колеса стоит задуматься, но кажется и 2 колеса под крылом также страдать будут при неакуратных посадках. Удар ведь все равно сначала на одно колесо приходится. Мене кажется все зависит от материала стоек и способа их крепления, чтобы не вырвало. Мотошпангоуты обычно прочные и усилю если что.
В общем, в руках подержу - видно будет.
С передней стойкой винты ломать меньше будешь, а сломанный винт - это еще и боковой удар по тушке, что может хуже, чем по стойке. Лучше если что стойку выправить.
Поправьте если не прав. Больших самолетов у меня еще не было. Пока в размере 1,2-1,3м на самостряпках летаю.
Во чо нашел. От Кальмато наверное откажусь. Во-первых дороже больше чем в 1,5 раза. Во-вторых крепление стоек в крыле кажется очень не надежным.
Последний раз редактировалось AndrStan 15 сен 2012, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:42
Благодарил: 91 раз.
ты сам все знаешь, зачем тебе советы?))))
лично: я себе тренер не стал бы брать раз на самоделках летаешь, лучш сразу чтонить посерьезней
http://www.FlyView.ru
Последний раз редактировалось DarkAngel 15 сен 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:48
Благодарил: 2 раз.
Считаю покупать тренера в таком размере - это чересчур....
Большой самолет - большие неудобства в перевозке, а на этапе получения первоначальных навыков считаю правильным иметь поменьше размером, что-нить типа кальмато...
И кстати кальмато в ремонте неприхотлив, даже если ему веса в процессе ремонта добавится, то он летает нормально , без изменения характера.
Этот же тренер, да еще с 20см3 бензинкой, он ведь только плоским блинчиком летать будет, в случае чего мотор не поможет и не вытащит.
Парни , сами вспомните, как нормальный мотор при Ваших первых посадках помогал вытащить модель на следующий круг посадки.
С таким мотором тренер с размахом в 186 см......опрометчиво....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:01
Благодарил: 7 раз.
Летать я нормально умею. Тренера хочу, т.к. хочется спокойных полетов с хорошим звуком и за недорого.
Я с бензиновыми моторами на самолетах дел не имел - еще эта причина.
Ваш совет никогда не помешает. Всегда полезно выслушать мнение окружающих.
Спасибо! Поехал оплачивать тренера с первого поста.
Byte-ekt писал :
Почему опрометчиво. Тяга движка будет примерно равна весу самолета. Даже больше чуток. Для тренера верхнеплана этого достаточно.
А вот с нижним крылом типа кальмато на фото я бы с мотором помощнее делал.
Последний раз редактировалось AndrStan 15 сен 2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:48
60ый Кальмато летает сам....главное не мешать. А 10 кубов ему только-только.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 12:37
Благодарил: 7 раз.
Самолет оплатил. С магазина позвонили, попросили выслать сканкопию квитанции, т.к. сегодня отправка заказа.
Жду самоль. По отзывам вроде фирма/китай не плохо делает самолеты. А за такую цену, даже если в Уфе бальзу с фанерой заказывать и самому строить. Только на материалы больше уйдет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:37
Благодарил: 2 раз.
Я не отговариваю, только личное мнение.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:46
Благодарил: 7 раз.
Птиц приехал. Завтра на почту поеду забирать. Надеюсь реанимировать не придется. В мой авто коробка не войдет наверное :) . Придется к друзьям на поклон.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:56
На фестивале ждем показательный полет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:02
Благодарил: 7 раз.
На фестиваль если поеду-пенолетик возьму. Этот в машину не войдет и пока акки не купил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:36
Благодарил: 7 раз.
Винт на неделю раньше заказал, а он еще даже на таможне не объявился :( .
Хочу на питание серв поставить этот акк http://www.parkflyer.ru/35785/product/103413/?refcat=218 , а приемник и зажигалку запитать от LiPo 3s 1000mAh через BEC.
Как думаете? Нормально будет? А то у меня чота постоянно криво питание подобрать получается.
Последний раз редактировалось AndrStan 21 сен 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 06:18
Благодарил: 70 раз.
Я долго мучался с питанием,самое верное решение это LI-Fe , а полимер зимой за один полет так замерзает,что страшно второй лететь. Да и заряжается ферум не больше 10-15 минут
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 09:02
Благодарил: 2 раз.
AndrStan писал :
А питание серв и питание приемника ты как собираешся разводить-совмещать в схеме? ...через опторазвязку?
Купи батарею Гиперион LiFe 2100 2S на питание серв и приемника, и Гиперион LiFe 1100 2S на зажигалку. Либо купи LiFe 123 (в виде круглых банок) и запаяй сборку самостоятельно,будет немного дешевле...
Зимой не замерзают, заряжаются быстро, вольтаж и токоотдача для серв и приемника достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:25
Благодарил: 7 раз.
Byte-ekt писал :
Сервы хочу с одного аккумулятора запитать, а приемник и зажигалку от второго. На зажигалку купил килсвич с опторазвязкой. У серв перережу плюсовой провод. Минус общий для всех. Плюс на сервы с аккумулятора LiFe 2S. Сигнальный с приемника. Приемник запитан от BEC.
Так хочу сделать, потому, что имею плохой опыт по просадке батареи питания. Так хоть приемник всегда при норм. напряжении оставаться будет. Зажигалка совсем мало кушает, а сервы надеюсь в случае просадки ослабнут, но работать будут. LiFe 2s к BEC что-то боязно подцеплять. Без BEC зажигалка не выдержит. Может LiFe 3s посмотреть?
Самолет доехал без повреждений. Здоровенный :) . Пленку только чуток на элеронах подтянуть нужно. В комплекте присутствует все, кроме серв, движка и батарей.
Последний раз редактировалось AndrStan 22 сен 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:31
AndrStan писал :
Я бы сделал наоборот. Приемник и сервы - от одного, зажигание - от другого... Смысл - чтоб вч помехи от зажигания по питанию в приемник не летели.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:34
Благодарил: 7 раз.
moonchild писал :
От одного акка запитывают и ничего не делается. У меня смысл в том, чтобы приемник всегда на связи оставался, даже когда сервы батарею просадят.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:39
AndrStan писал :
:blink:
Дело хозяйское, имхо, полностью лишенное смысла - в чем фишка, брат!? Что даст работающий мозг, если руки/ноги отказали!???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:51
Благодарил: 7 раз.
moonchild писал :
Цитата(moonchild @ 22.9.2012, 11:39) <{POST_SNAPBACK}>
:blink:
Подумаю :unsure: . Зажигалку все равно с батареи 3S через BEC запитывать буду.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 12:10
Вот такую гонял батарейку на борту вертушки:
9 вылетов по 8-9 минут (тренировка комплекса для вертолетов)... ставлю в зарядник, а он пиликает "battery is full"
Запитка по дурному - через ubec, тк делалось под липо.
Последний раз редактировалось moonchild 22 сен 2012, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вложения Продам квадрокоптер Eachine Falcon 180 в версии RTF!
Ganriber
475
06 окт 2016, 14:16
Ganriber Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Google [Bot], Juju, Yandex [Bot], деда
