Постройка АН-2
27 ноя 2012, 13:30
Вчера начал вставлять кабаны и тяги. Закрылки уже работают) элероны - пока только кабанчики прикрутил. В инете нашел выкройку кабины. Вырезал из бумаги - вроде подходит, если допилить чутка. Нужно будет бутылку купить в магазе подходящую. Сегодня может вклею сервы РВ и РН.
Останется настроить электронику))))
27 ноя 2012, 13:47
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 27.11.2012, 12:30) ... В инете нашел выкройку кабины. Вырезал из бумаги - вроде подходит, если допилить чутка. Нужно будет бутылку купить в магазе подходящую...
у меня в гараже коробка от холодильника бутылками набита :D
можно попробовать по выкройке сделать гипсовый болван - фен есть- вытянуть из бутылки строго по форме..
и переплет по питерской технологии получится просто- второй фонарь с вырезанными окошками.
ЗЫ иллюминаторы только слева - так задумано?
Последний раз редактировалось IC_XCII 27 ноя 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
27 ноя 2012, 14:09
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 27.11.2012, 13:47) у меня в гараже коробка от холодильника бутылками набита :D
Справа есть - три. Остальные два потом вырежу - если полетит)))
28 ноя 2012, 15:22
Полетит конечно, такая красивая машина не может не полететь.
28 ноя 2012, 17:02
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 28.11.2012, 15:22) Полетит конечно, такая красивая машина не может не полететь.
Полететь то полетит))))) Но вопрос как долго....))))
вообще чем ближе к облету, тем больше я очковать начинаю)
... прям в дрожь бросает) Полгода трудов(вперемешку с периодическим забиванием)... Был бы покупной, вообще б не очковал.)
Oleg126
28 ноя 2012, 23:03
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 28.11.2012, 16:02) Полететь то полетит))))) Но вопрос как долго....))))
Когда ЗЕЛЁНКУ в небе увидим ???
29 ноя 2012, 02:03
Oleg126 писал(а):Цитата(Oleg126 @ 28.11.2012, 23:03) Когда ЗЕЛЁНКУ в небе увидим ???
) либо в субботу, либо в следующие выхи.
30 ноя 2012, 23:59
Еще фото
01 дек 2012, 00:59
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 30.11.2012, 23:59) Еще фото
как живой! :)
01 дек 2012, 06:54
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 30.11.2012, 22:59) Еще фото
Красотища!!!
на нижнем крыле цельный элерон, а на верхнем закрылок в полразмаха?
Просто "так получилось", или есть какойто расчет в этом?
ЕМНИП у прототипа наоборот
РВ - тяги изнутри???
Последний раз редактировалось IC_XCII 01 дек 2012, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
01 дек 2012, 11:16
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 1.12.2012, 6:54) Красотища!!!
Да хз. как у настоящего все) Снизу элерон. Сверху закрылок и дальше элерон.
РВ - сервы с тягами будут снаружи. Не красиво, но париться не хочу))))
Тут видно что элероны больше чем закрылки.
Последний раз редактировалось vit-j 01 дек 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
01 дек 2012, 12:58
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 1.12.2012, 11:16) Да хз. как у настоящего все) Снизу элерон. Сверху закрылок и дальше элерон.
ЦитатаКрылья самолета ? металлической конструкции с постоянным
профилем по размаху, обтянуты полотняной обшивкой. На каждой
отъемной части верхнего крыла установлены:
щелевые элероны с осевой аэродинамической компенсацией и
весовой балансировкой; щелевые закрылки с осевой
аэродинамической компенсацией;
по всему размаху крыла ?
автоматические предкрылки.
Элероны отклоняются дифференциально ? вверх на 30° и вниз на
14°. Управление элеронами связано с управлением закрылками, т. е.
сблокировано механизмами зависания элеронов при отклонении
закрылков вниз. При наличии такой блокировки во время отклонения
закрылков вниз на 40° элероны отклоняются вниз (зависают) на 16° и
работают как закрылки.
На левом элероне установлен триммер, которым управляют из
кабины пилотов при помощи электромеханизма УТ-6Д.
На каждой отъемной части нижнего крыла по всему размаху
установлено по два щелевых закрылка (корневой и консольный)
с
осевой аэродинамической компенсацией.[/quote]
получается элероны только сверху? остальное- закрылки???
01 дек 2012, 18:06
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 1.12.2012, 12:58) получается элероны только сверху? остальное- закрылки???
Неее)) Мне Славик даже проспорил так) У него если 15 градусов дать по закылкам - то только закрылки работают. А если больше - то верхние и нижние элероны уходят вниз. Так называемые зависающие элероны. В моделизме - флапероны.
На первой фотке видно) Он как раз "распушился". И нижние и верхние вниз ушли элероны.
02 дек 2012, 14:26
Полетееееел.
02 дек 2012, 16:46
Поздравляю Виталя! Самоль классный получился, прям стрекозец :lol:
02 дек 2012, 17:28
Красиво!!
Но сильно холодно. Сначала замерзли пальцы.
http://www.youtube.com/watch?v=1uwsnEJx ... e=youtu.be
Потом камера- перестала ловить резкость..
http://www.youtube.com/watch?v=hwod6zIc ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось IC_XCII 02 дек 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
02 дек 2012, 19:30
Guuuuuuut!!!!
Ну вы выбрали, блин, погодку для облета!
y2k
02 дек 2012, 19:40
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 2.12.2012, 19:30) Guuuuuuut!!!!
Зря, отличная погода была! Ветер для облета был идеальный - слабый и по полосе. В прошлые выходные, несмотря на -2 градуса, условия куда более экстремальные были.
02 дек 2012, 21:03
Не ожидал я что он так хорошо управляться будет. Единственное нужен винт другой. Этот гоночный) Но просто диаметром больше за землю бы цеплял. А трехлопостной в самый раз будет. Погода - поспособствовала сегодня.
Всем огромное спасибо! Заводили и запускали его всей эскадрильей.))))
Кстати бак то там небольшой))) Топлива процентов 15 осталось)))) Я ж еще после неудачной попытки не заправлял.)))
04 дек 2012, 21:24
Добавлю фото. Сделал фонарь и переделал заднюю стройку шасси.
Краска еще не подсохла, поэтому на виде сверху чуть глянцевая местами.
04 дек 2012, 22:35
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 4.12.2012, 20:24) Добавлю фото. Сделал фонарь и переделал заднюю стройку шасси.
заднее колесо как родное!
а к кабине попридираюсь:
фонарь, наверное, или непрозрачным сделать (из бутылки от пепсилайта - сверху переплет из зеленой?), или внутренности кабину тогда уж рисовать..
04 дек 2012, 22:46
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 4.12.2012, 22:35) заднее колесо как родное!
Ну кабина далеко далеко не идеал) Как и весь самолет)))) Но пока так оставлю. Потом надо будет нормально с гипсом сделать. Она скажем так теперь немного не съемная))))
06 дек 2012, 00:23
Еще фото.
06 дек 2012, 11:31
Зачумятельно!
