Постройка АН-2
19 ноя 2012, 09:22
y2k писал(а):Цитата(y2k @ 19.11.2012, 9:16) Виталя, крылья как крепятся? Место под трубки где-то предусмотрено?
торчат штыри сосновые на 7 см. В них втыкаются крылья, в дальнейшем просто намертво это дело вклеиться и все.
Последний раз редактировалось vit-j 19 ноя 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
20 ноя 2012, 01:33
Немного фото сегодняшнего запила. На фотках кажется что у него фюзеляж весь кривой - потому что он в пятнах темных весь(заляпал). Так то довольно ровно все получилось, осталось дошкурить шпаклевку и фюз можно обтягивать. Единственный косяк - я грибки под моторамму забыл вставить. Придется бальзу препарировать в районе капота.
20 ноя 2012, 05:04
Фонарь как делать будешь?
20 ноя 2012, 08:48
Пока идеи две... Прозрачный и не прозрачный. Но в обоих случаях нужно будет скорее всего шаблон из хрени для упаковки оборудования(не помню как её зовут) делать. Потом уже либо вырезать из бутылки, либо делать из стекловолокна.
20 ноя 2012, 09:27
Виталя я не помню,но помоему говорил что делал на цесну себе из бутылки. Возьми разных емкостей от литра до пяти. Из них нормально должно получится,у меня на цесну из полторашки подошел,от настоящего не отличить. Можно сразу тонированное окошко сделать B)
20 ноя 2012, 10:01
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 20.11.2012, 9:27) Виталя я не помню,но помоему говорил что делал на цесну себе из бутылки. Возьми разных емкостей от литра до пяти. Из них нормально должно получится,у меня на цесну из полторашки подошел,от настоящего не отличить. Можно сразу тонированное окошко сделать B)
Ну я один фиг фонарем и моторамой займусь - в случае если он полетит. Потому как эти два процесса трудозатратные и будет жалко убить кучу усилий довести до идеала и хлопнуть))))) Я лучше проверю полетит он или нет и потом потом уже спокойно разберу и буду допиливать до копийности.))))
20 ноя 2012, 10:55
А какой вес примерно получается?
20 ноя 2012, 11:06
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 20.11.2012, 10:55) А какой вес примерно получается?
Да хз. Ну так вот на вскидку - не тяжелее жёлтого биплана)))
21 ноя 2012, 00:47
Начал обтяжку фюзеляжа. Ну вот темнее пленки зеленой нигде нет. Поэтому такой))) И так не плохо смотреться будет, если не накосячу нигде)))
21 ноя 2012, 11:11
Решил выложить тут эту фотку. В хозяйстве пригодиться - когда фонарь буду делать)
Disel
21 ноя 2012, 11:48
___
Последний раз редактировалось Disel 21 ноя 2012, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оффтоп
http://angar18club.ru
22 ноя 2012, 01:25
Обтянул фюзик. Завтра может крылья обтяну.
22 ноя 2012, 07:17
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 22.11.2012, 0:25) Обтянул фюзик. Завтра может крылья обтяну.
Виталя! Точно такой в Логиново стоит!Там два темных, а один точ в точ. Дашь порулить??!!!
22 ноя 2012, 09:37
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 22.11.2012, 7:17) Виталя! Точно такой в Логиново стоит!Там два темных, а один точ в точ. Дашь порулить??!!!
Дать то дам)))) Надо сначала собрать) А потом чтоб полетел и чтоб не расфигачитьXDDD
Кстати для желающих))) Вот есть такой, меньше чем у меня размахом, легче и электричка http://tyaga.com.ua/goods/product/473/R ... BANO-.html
Может у кого есть инфа о БАНО самолета. Хочу чтоб было.
Последний раз редактировалось vit-j 22 ноя 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
22 ноя 2012, 09:52
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 22.11.2012, 8:37) .... Может у кого есть инфа о БАНО самолета. Хочу чтоб было.
...какая именно инфа?
ЗЫ вчера пришла посылка с ХК полная всякой светодиодной хрени. Сам пока слабо понимаю что\куда, но, вроде, есть там и БАНО и фары...
22 ноя 2012, 10:05
Светодиоды я куплю. Есть всякие и повышенной яркости и мигающие. Вопрос в другом... Где какие должны быть? На левом крыле две фары рулежная и посадочная - это понятно. На кончиках верхних крыльев с какой стороны зеленая, а с какой красная? Мигают? Ну и еще что есть, кроме хвостового огня?
22 ноя 2012, 10:31
ЦитатаВзлетно-посадочные осветительные средства
Р у л е ж н а я фара ФР-100. Для освещения впереди лежащей
местности при рулении на самолете Ан-2 установлена одна рулежная
фара ФР-100 в вырезе кромки левой половины нижнего крыла рядом
с посадочной фарой. Сверху фара закрыта плексигласом.
Включается рулежная фара ФР-100 при помощи выключателя
АЗС-5, установленного на электрощитке пилота.
Основные технические данные ФР-100
Напряжение, в........................................................................... 28
Мощность, вт .......................................................................... 70
Максимальная сила света, св................................................... 5000
Угол рассеивания в горизонтальной плоскости, град . . 30
2 48
П о с а д о ч н ы е фары ФС-155. Две фары ФС-155 предназначены
для обеспечения посадки самолета в ночных условиях. Фары
установлены на шарнирных кронштейнах в передних кромках ниж-
него крыла. Отсеки фар закрыты плексигласовой крышкой. Уста-
новка фар на заводе производится по специальным шаблонам таким
образом, что оптические оси их при трехточечном положении
самолета пересекаются впереди самолета на расстоянии 57 м и влево
от продольной оси самолета ? на расстоянии 6 м.
Фары включаются раздельно автоматами защиты сети АЗС-15,
установленными на щитке приборной доски. Установочные углы фар
показаны на рис. 6.12.
Установки внутреннего освещения[/quote]
ЦитатаАэронавигационные огни (АНО) состоят из аэронавигационных
огней БАНО-45 (бортовые АНО) и хвостового огня ХС-39. Уста-
новлены БАНО-45 на концах консолей верхнего крыла.
В конструкцию БАНО-45 входят: лампы СМ-22, основание с пат-
роном, стеклянный колпак красного или зеленого цвета, резиновая
прокладка и центральный винт, крепящий колпак. Резиновая про-
кладка обеспечивает хорошую герметичность. Полость колпака
внутри задней части лампы имеет матовую поверхность. Колба
лампы имеет частично зеркальную поверхность.[/quote]
ЦитатаС т р о е в ы е огни ПССО-45 устанавливаются на самолетах с 37-
й серии и предназначаются для сигнализации между самолетами,
летящими в строю. Количество огней?10. Они расположены
следующим образом: три огня в один, ряд На нижней обшивке фю-
зеляжа; три огня в один ряд на верхней обшивке фюзеляжа; два огня
на верхнем крыле, два огня на нижнем крыле. Включают огни
выключателями В-45[/quote]
https://dl.dropbox.com/u/23307970/tehavia49.pdf
22 ноя 2012, 10:37
Да, такая pdf-ка у меня уже есть)
На картинке - красным посадочные, зеленым ходовые. Надо какие нибудь сверх яркие купить светодиоды)))
Последний раз редактировалось vit-j 22 ноя 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
22 ноя 2012, 20:13
Взвесил тушку... 640 грамм пока. для сравнения у метрового ультимэйта - 780
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 22.11.2012, 20:11) Взвесил тушку... 640 грамм пока. для сравнения у метрового ультимэйта - 780
Но это с капотом и всеми прибамбасами. Думаю примерно так-же будет весить.
24 ноя 2012, 22:19
Еще фото)
24 ноя 2012, 22:23
Зачёт!
24 ноя 2012, 22:46
Зеленый змий!
24 ноя 2012, 22:51
evgen писал(а):Цитата(evgen @ 24.11.2012, 22:23) Зачёт!
... И причем весит то всего 1300)))
madwolfk96
25 ноя 2012, 12:12
Абалдеть!!!
Граф Дракула наш кумир, патамушта он вомпир!
25 ноя 2012, 23:45
Вставил хвостовое оперение) Вклеил все плоскости. Осталось сервы две поставить, тяги, кабанчики, двиг закрутить, поставить борт, приемыш и можно лететь)))
