Текущее время: 24 июн 2018, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:51
Приветствую всех форумчан.
Поделитесь пожалуйста своим мнением. Возможно ли установить бензиновый двигатель RCGF 15cc на авиамодель Katana 50 V2?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:34
Благодарил: 7 раз.
Вполне возможно, но центровка уйдёт вперёд. Нужно будет аккумулятор зажигания и аккумулятор бортового питания перемещать как можно дальше за крыло. Если добъётесь веса самолёта с этим мотором 2600-2700 то должен летать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:03
Совершенно с вами согласен.
А, кто нибудь имеет опыт установки бензинового двигателя на подобные самолёты?
Можно или нет, использовать одну аккумуляторную батераею вместо 2х, если используется приёмник 2,4 Гц?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:51
Благодарил: 7 раз.
Allexnss писал :
Не стоит заморачиваться с одной батареей получится по весу тоже самое, строй с двумя. ставь машинки размера мини, бак чуть меньше чем в комплекте и будет всё норм.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 22:42
Нет..., а в общем, будут проблеммы или нет?
Возможно ведь установить и Li-Po, они гораздо легче?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:16
Благодарил: 7 раз.
Allexnss писал :
Вот темка там расписано как подключить, попробуй http://forum.rcdesign.ru/f78/thread187031.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 22:33
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:38
Вчера установил двигатель (пришлось переделывать крепление), установил 2 NMH аккумулятора (горбатые 1600 и 1200) как мог дальше к хвосту (насколько позволяли внутренние габаритные размеры самолёта). Центровка получилась практически как в инструкции, вес примерно 2700 (нет нормальных весов).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana MX
-=Pal=-
2
718
26 янв 2017, 21:33
-=Pal=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Kit PA Katana MX Green новый в коробке
VonGrunigen
927
12 июл 2016, 22:33
VonGrunigen Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot], Жека_042
