Шасси самолета La Racer
isz
15 июн 2010, 20:53
Возникла необходимость ремонта стойки шасси. Вот думаю, проволочное оставить или дюралевое поставить. Где можно взять дюралевое? В магазинах вроде нет. Или все же стоит оставить проволочное? Посоветуйте что-нибудь.
Snoul
18 июн 2010, 14:45
isz писал(а):Цитата(isz @ 15.6.2010, 20:53) Возникла необходимость ремонта стойки шасси. Вот думаю, проволочное оставить или дюралевое поставить. Где можно взять дюралевое? В магазинах вроде нет. Или все же стоит оставить проволочное? Посоветуйте что-нибудь.
Могу посоветовать одно. Если мало опыта полётов и посадок, оставь пока проволоку, а если уверен что можешь посадить плавно даже в ветер, то начинай думать о дюралевой или карбоновой стойке. Проволока загнётся, а жёсткая стойка вырвет при грубой посадке.
18 июн 2010, 23:33
Оставляй проволочное, без вариантов. Самолет спасет не один раз.
Gans66
21 июн 2010, 20:40
Лучше оставить проволочное.Это же тренер и проволочное шасси лучший вариант для новичка.Единственный нюанс,разбивается деревянное основание куда вставляется проволка.Я его укрепил,проклеив стеклотканью и эпоксидкой.И прижал стальной пластиной,вместо пластмасовых полосок.А вообще самолет замечательный,я очень доволен.Даже сильный ветер ему не страшен (5-7м/с).И практически не штопорит.Да и шасси(пенорезина) быстро изнашивается.
isz
16 июл 2010, 19:27
Спасибо за советы! Извините, что так долго не отписывался. Подумал-подумал и решил оставить проволочное шасси. Все таки оно себя оправдывает. Из-за того что это мой первый опыт такого рода, получилось немного корявенько, но в целом я доволен.
15 янв 2012, 23:55
Имея опыт эксплуатации данного зверя, я бы проволоку оставил. Проволка - лучший спасатель на посадке. Плюхал с высоты 1 метр, подскакивал и дальше летел. Только минус, после таких ошибок шасси пружинят так, что ударяют об крыло - крылу почти ничего не делается.
18 янв 2012, 10:09
У меня ЯК-12 на проволочных шасси я тоже доволен,садится сам но был случай что именно проволока спасла самолет от повреждений. Так что не меняй!!!!
