Электропланер Stratus 1600 V-tail - апгрейд.
21 июн 2009, 15:56
Достался по случаю вот такой электропланер STRATUS 1600 V-tail (новый в коробке)
http://www.hobbycenter.ru/product_info_14196.html
Крыло с ушами, соответственно, без элеронов.
Можно ли "выпрямить" уши и сделать элероны?
В каком месте делать элероны? Центроплан не хочется трогать.
Посоветуйте, как крыло апргрейдить?
Размер центроплана - 720 мм
Ухо (2 шт) - 440мм
Dmitry X
21 июн 2009, 17:47
Сделай фотки комплектации и конструктива крыла чтоб было надчем подумать <_<
сдесь вот парни сделали метлу без элеронов, а потом туже но с элеронами
вся тема
Fly_Zevs
22 июн 2009, 10:08
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 21.6.2009, 14:56)
Острым ножем срезаешь заднюю кромку на ухе в виде элекронов оставляя 4мм
потом, ее-же (если она не полая) навешиваешь на скоч, предварительно
срезав чтобы получилось шарнирное скотчевое сопряжение.
если задняя кромка полая то делаешь в такую же величину элерон
из пластинки бальзы и опрягиваешь пленкой и зашиваешь место отреза еще бальзочкой.
потом в растоянии между нервюр вырезаешь акуратно и вклеиваешь
площедку под машинку. дальше дело техники...
Но отдельным искуством в твоем случае будет продернуть сквозь крыл
(ухо и центроплан) удлениетль для серв :-)
если что то непонятно, могу объяснить на поле на пальцах...
Последний раз редактировалось Fly_Zevs 22 июн 2009, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2009, 20:13
Вот тут фото с линейкой
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 57c41b8769
Задняя кромка цельная, ширина 25мм
20-22 мм хватит ширины элерона?
Элерон делать во всё ухо или отступить от законцовки?
Какой угол уха относительно центроплана оставить?
Какие будут мысли по поводу протяжки удлинителей серв.
Нервюры цельные. Как делать в них отверстия?
15 июл 2009, 11:19
Сделал я отверстия в нервюрах центроплана, не снимая пленки.
Концевые нервюры просверлил.
Взял угольную трубку, на торце надфилем сделал коронку и аккуратно прошел бальзовые нервюры.
20 июл 2009, 12:52
Электролёт готов и облетан.
Тяги катастрофически не хватает, т.к. винт использовал родной, а он очень маленький.
Надо покупать другие лопасти.
А пока очень долго и нудно его нужно поднимать в высь.
На планерах до этого летал 2 или 3 раза.
В общем учиться нужно на нем правильно летать. Только шея устает :)
Последний раз редактировалось Alexey_T 20 июл 2009, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
31 июл 2009, 00:18
Поставил лопасти 9x6
(мотор 1180 об./в. 18А)
Теперь самолет набирает высоту моментально, как на электролебедке.
Алексей Валерьянович дал пару ценных советов по центровке и настройке рулей.
Теперь можно летать с комфортом.
