Ещё один новичёк с тучей вопросов :-)
04 июл 2009, 21:05
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 4.7.2009, 21:03)
А есть у нас кто нить, кто сможет "в реале" помочь с настройкой пульта Оптик 6 спотр ?)... после завершения постройки пепелаца :)
На полетушки приедете , вам все настроят
Shad0W
04 июл 2009, 21:17
ДЕ? .. .КАДА? ... ВО СКОКА?))
Внимание (!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию
и неизлечимым венерическим заболеваниям =)
04 июл 2009, 21:26
Когда:
Где - поле в сторону Г.Щита
Во сколько: в течение дня.
Приезжаете в выхи на поле, там и настроят, и облетают. Можете в личку постучаться,подробнее объясню.
Shad0W
06 июл 2009, 16:38
Привет всем ...
Фюзель гатов... почти гатовы крылья .. начал клеить руль высоты на скотч... и тут же проблемма ... скотч видимо оказался толстоват для подвижной части... и она просто пружинит, а не свободно двигается... в итоге отрезал его и заклеил простым прозрачным... оставлю стык таким, а поверхности покрою цветным... думаю прочности должно хватить. Поексперементирую с другими петлями для крепленя... может что получше буит ..
з.ы. Фото по процессу уж не выкладываю хотя частично делаю... для истории ;) ...ничего нового там не придумал, а фото данной постройки подробно есть, там где я и читаю по ходу процесса ... потом просто покажу гатовый пепелац :)
06 июл 2009, 17:39
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 6.7.2009, 16:38)
Привет всем ...
Скотч для РВ толстым не бывает. При наклейке скотча РВ вниз отгибали?
Shad0W
06 июл 2009, 19:26
Да... всё по иструкции делал)
Shad0W
15 июл 2009, 03:02
Всем привет!
Немного отсутствовал по причине загруженности на работе :(
Краткий отчёт:
полностью готовы и обклеены крылья (масса каждого вышла по 38гр)
готов фюзеляж кроме последних двух слоёв из за того что ещё не присобачил двигатель и не спаял провода
готовы хвост и руль направления....
В общем, осталось утрамбовать борт и двигатель и всё собрать вместе ... пока только не подобрал тяги ... точнее не нашёл проволоку достаточно упругую для этого... думаю, что использую алюминиевую спицу от велосипеда (где то валялись старые колеса от велосипеда)
Немного отступил от инструкции, по которой всё делал:
элероны сделал не на скотч, а на петли из обложки DVD-диска и простреленные скребкой, так как на скотч что то не очень мне понравилось, а так как собирал на петли то и склеивание крыла проводил по другому....элероны клеил не готовые, а на уже вклеенные в крылья петли, да и элероны сначала отрезал от крыла, а потом уже склеил крыло...
Так же по чертежу было заложено 3 полости в фюзеляже небольших размеров (под моторамой, под сервами хвоста и в крышке борта/кабине пилота) ... их делать не стал...так как пришёл к выводу что они всего лишь для уменьшения веса модели и другого функционала не несут, а в расчётный вес вроде пока укладываюсь, да и прочности будет хоть немного но больше.
Думаю, что постараюсь закончить до выходных и уже попробовать поднять на крыло пташку ... по готовности модели - покажу фото, а если поеду на полетушки то и видео полёта ;)
Вроде пока всё... всем спок.ночи :)
Shad0W
19 июл 2009, 14:11
Ну всё почти закончено.... не сделал только тяги... думаю что к вечеру доделаю и их ... но первый полёт уже отложить придётся, м.б. до след выходных ...
[attachmentid=693]
з.ы. Вес без тяг получился 307 гр ...
Последний раз редактировалось Shad0W 19 июл 2009, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
19 июл 2009, 21:48
Красивый пепелац, но ИМХО на первое время лучше с пропсэйвером летать- винт целее будет.
только резинку лучше модельную использовать.
У меня на втором полете на слоуфлаере порвалась.
...Пару вечеров потом восстанавливал.
Shad0W
19 июл 2009, 22:55
Да я взял то что было в наличии ... так что вариантов других не было ... а вот винт прозапас взял ;)
Shad0W
20 июл 2009, 07:32
Провёл первый запуск аппаратуры....и тут же выявилось 2 вещи...
1. Разболтался двигатель в мотораме, в виду отсутствия подходящих винтиков он был закреплён проволокой в мотораме и проклеян, видимо от нагрева и вибрации всё это расшатало.... придётся вскрыть нос и что то другое придумать :(
2. Полное незнание как настроить аппу для элеронов.... если хвост норм присоеденил и управляется как нужно, то элероны вовсе криво... нужно их запараллелить и один выставить на реверс.... буду перечитывать инструкцию от Оптика :)
Но есть и плюс ... тянет как зверь, держать приходится сильно =)
Вечерком после работы переделаю мотораму и до выходных ждать что то не хочется... м.б. через пару дней облетаю :)
Последний раз редактировалось Shad0W 20 июл 2009, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
sky
20 июл 2009, 10:28
Ошибся
Последний раз редактировалось sky 20 июл 2009, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Shad0W
20 июл 2009, 14:32
Маленький вопросик .... есть разница в какую сторону будут крутиться лопости? ... а то есть предположение что я лопости мог одеть не той стороной..а паял движок на регуль по направлению тяги от двигателся)
20 июл 2009, 14:53
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 20.7.2009, 14:32)
Если смотреть НА мотор(т.е. спереди в направлении хвоста) винт должен крутиться ПРОТИВ часовой стрелки.
Элероны - параллелить, только смотрите, чтобы качалки были с разных сторон. Иначе будет ерунда.
Или можно правый воткнуть в 1 канал, левый - в 6 и включить функцию флаперонов.
И по поводу облета - дайте кому-нибудь, умеющему летать.
ЗЫ. А центровка в норме?
Последний раз редактировалось Mak08 20 июл 2009, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Hollden
20 июл 2009, 19:35
Shadow - не знаю как ты а я начал с покупки Б\У тренера. Купил собранный чужими руками самолет. Осмотрел, попробовал покатать по земле, полетал 2 недели в симуляторе, потом слабо слабо и медленно медленно в воздухе погонял свой тренер. Далее больше. Освоился с конструкцией самолета. Узнал что и как. Через 2 месяца я уже крутил стандартный пилотаж (бочки, петли). Мой КАЛЬМАТО 40 СПОРТ я ронял раз 15 и все удачно - потому как симулятор дал мне навыки. Хоть мне и говорили сломаешь тренера - фиг всем!!! Я летаю и летаю и мне пока на тренере нравится. Счас пока семья, заботы и нет времени. Я вот тебе советую сделать так как я сделал - у тебя есть и средства и деньги как я понял. Далее когда на практике уже освоишься то можно будет чего и собрать исходя из опыта и т.д. У меня уже достаточно опыта для сборки самостоятельно самолета. Т.к. конструкцию своего тренера уже изменил. Планирую из него сделать 3Д пилотажку изменив конструкцию крыльев и увеличив площадь рулей. Но время покажет как у меня, что получится.
Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной у меня есть некоторые сомнения. А. Эйнштейн.
20 июл 2009, 20:29
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 20.7.2009, 7:32) ...
1. Разболтался двигатель в мотораме, в виду отсутствия подходящих винтиков он был закреплён проволокой в мотораме и проклеян, видимо от нагрева и вибрации всё это расшатало.... придётся вскрыть нос и что то другое придумать :( ...
Совет Номер 1: НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ ТАМ, ГДЕ ВСЕ УЖЕ ПРОДУМАННО!
Это не забор на даче, который можно проволокой привернуть.
Может мотор и не большой, а глаз винтом выбьет легко.
Пересмотри отношение к своему хобби.
Мелочей не бывает. Доказано не одной травмой.
Последний раз редактировалось morro_lucky 20 июл 2009, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Shad0W
20 июл 2009, 22:32
2Mak08 ...спасибо .... уже разобрался :)
2Hollden ... покупать гатовый мне показалось не интересным :) ... а вот провод для Оптик 6 для симулятора уже ищу... пока без результатов :(
2morro_lucky ... спасибо за предуприждение - надёжность всех узлов проверяю нагрузкой :) .. .думаю потянет... делать что то тяп-ляп не привык :)
з.ы.А с двигателем оказалось всё проще .... там просто винт крепления оси разболтался... подтянул посильнее и норм, но причину не выяснил... м.б. на новом был так фигова затянут... только зря нос разрезал...можно было проколоть отверстие и всё ..
Последний раз редактировалось Shad0W 20 июл 2009, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
20 июл 2009, 23:06
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 20.7.2009, 22:32)
...з.ы.А с двигателем оказалось всё проще .... там просто винт крепления оси разболтался... подтянул посильнее и норм, но причину не выяснил... м.б. на новом был так фигова затянут... только зря нос разрезал...можно было проколоть отверстие и всё ..
Используй локтайт.
Hollden
21 июл 2009, 19:50
Shadow - а мне повезло - кабелек я прикупить смог!! Вот только где я наврятли скажу - т.к. не ориентировался где этот магазин - меня привезли. Знаю че не далеко от горного щита.
21 июл 2009, 20:15
Hollden писал(а):Цитата(Hollden @ 21.7.2009, 19:50)
...Знаю че не далеко от горного щита.
Тогда это www.pilotrc.ru
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 20.7.2009, 22:32) ...надёжность всех узлов проверяю нагрузкой...
Вот так основательно думаю у нас никто не проверяет.
Надеемся на русский авось.
PS Специально для Mr.Тень : Мечта моделиста.
Может ты там уже был... В любом случае думаю - по теме.
Shad0W
21 июл 2009, 21:48
2Hollden ... аха...в той степи и нашёл его)... ткоа не прикупил пока... до елизавета ехать не по пути пока было ...
2morro_lucky ... ну так я точно не проверял))))
Итог: ... гатовность к полёту полная... кроме шасси... думаю пока делать их не буду... посадить на них так и так пока не смогу)... да и думаю первый полёт нужно поручить профи... а я пока в симуле покатаюсь)
з.ы. ... может есть желающие обкатать мой пепелац ? ;) .. а то уверен что первый мой полёт станет последним для птенчика :)
Последний раз редактировалось Shad0W 21 июл 2009, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Shad0W
22 июл 2009, 16:09
Пока не обллетал свои первые грабли (сам пока не рискую а желающих и умеющих пока не нашёл :( ), но уже ищу, что бы попробовать на импеллерах сделать... может кто нить посоветовать что лучше и если можно то с чертёжиками :)
Самому хотелось бы что нить на подобии Су-34
з.ы. Не скромный вопрос.. может ли кто нить дать на прокат кабель для симуля на Оптик 6 спорт ? ;)
Последний раз редактировалось Shad0W 22 июл 2009, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Shad0W
22 июл 2009, 20:15
Моих "прозрачных" намёков никто не понял :)
Спрошу прямо .. Может кто нить помочь с облётом пепелаца ? :)
ICQ 301361179 .. .или стукните в личку - дам телефон
Последний раз редактировалось Shad0W 22 июл 2009, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
22 июл 2009, 20:51
Shad0W писал(а):Цитата(Shad0W @ 22.7.2009, 20:15)
Так сколько раз говорилось
Хочешь облетать-приезжай на полетушки.
Уж кто-нибудь облетает.
Где и когда полетушки- тоже не раз перетералось.
22 июл 2009, 21:33
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 4.7.2009, 21:26)
Когда:
Написано на 3-й странице этой темы :D
