В общем, настала печаль - собрав летадлу, достал из шкафа хедплеи, пролежавшие там с прошлого лета, и едва успел увидеть в них картинку, как она зарябила-замигала и погасла насовсем. Поначалу мануальная терапия над кабелем давала незначительный результат, но сейчас нет и этого, только белый экран.
В связи с этим пришлось ознакомиться с внутренним устройством 3д очков, системой линз и проектором. Достаточно бесячая конструкция, и как я ее буду собирать обратно без чистого помещения - вопрос открытый.
К этому моменту кабель вызвонил, распиновку установил, появились некоторые вопросы:
1) есть ли на форуме владельцы хедплеев старого образца с коробкой - либератором?
1.а) если есть, не сочтите пжлст за труд измерить сопротивление между выводом 23 (предпоследний, или второй справа, если смотреть в коннектор очков, держа его контактами кверху) и экраном. Выводы 22-23 - это одна из пяти дифпар, по которым передается изображение из либератора в очки. У меня 23 вывод звенит около 10 Ом на экран. Между парой 100 Ом терминатор, как и положено.
1.б) второй способ определить место дефекта - использовать заведомо исправный прибор))), может быть, найдется согласный дать на пробу очки и либератор на пару минут? Приеду сам.
2) пять пар - это, видимо, CLI (Camera Link Interface) или FPD-Link 28-bit?
Заранее благодарен!
Headplay белый экран / white screen, ремонтирую
- Начинающий Моделист
Апдейт:
Во всем виноват коричневый провод, контакт 23 разъема.
Мкнет на экран, будучи отцепленным с обеих сторон дает 10-40 Ом.
Что-то надо делать с проводом, может отрезать и припаять напрямую, а либератор на кепку - пока фантазии не хватает.
В итоге, во всем виноват поганый разъем. Припаял напрямую - картинка есть. Визор можно было и не разбирать)))
А теперь вопрос к знающей публике: чем зафиксировать провода? Припаяны на площадки файн питч разъема, оторвутся при первом дуновении вместе с медью.
обычные термосопли?
разве что феном их раздуть по плате, иначе также отвалятся, т.к. маска очень скользкая и толстая, давно такой не видел.
я думал об эпоксидке пятиминутке, но вопрос ремонтопригодности, вдруг что опять.
залил термоклеем, раздул феном по обезжиренной плате, сделал петельку внутри и затянул паяным хомутом к плате у выхода наружу, вроде работает, картинка есть
осталось собрать визор, раскуроченный для прозвонки
Слишком злой был на эту дурацкую конструкцию, не до фоток было. Да и финал был до конца неясен.
Вывод простой: визор трогаем в последнюю очередь, он внутри сделан неплохо и проводу ломаться там в общем-то негде.
При отсутствии изображения безболезненно разбираем разъем визора и прозваниваем LVDS пары:
контакт цвет
10 бело-зеленый
11 зеленый
12 экран
13 бело-фиолетовый
14 фиолетовый
15 экран
16 оранжевый
17 бело-оранжевый
18 экран
19 бело-красный
20 красный
21 экран
22 бело-коричневый
23 коричневый
24 экран
В начале разъема идут цепи на пульт и наушники, они нам малоинтересны, если картинки нет совсем.
Каждая дифпара должна показывать сопротивление своего терминатора - около 100 Ом. Звоним хорошим тестером и иголками от шприца.
Если сопротивление не входит в 10% - безжалостно режем разъем и 5см провода, припаиваем внутрь либератора напрямую, выпаивая феном ответную часть разъема.
Остальная распиновка:
1 черный толстый
2 красный
3 зеленый
4 черный тонкий
5 оранжевый
6 белый
7 желтый
8 розовый толстый питание визора
9 синий
success!
контакт цвет
10 бело-зеленый
11 зеленый
12 экран
13 бело-фиолетовый
14 фиолетовый
15 экран
16 оранжевый
17 бело-оранжевый
18 экран
19 бело-красный
20 красный
21 экран
22 бело-коричневый
23 коричневый
24 экран
1 черный толстый
2 красный
3 зеленый
4 черный тонкий
5 оранжевый
6 белый
7 желтый
9 синий
success!
