Разобрать закрома
Heliuser
20 фев 2016, 15:06
stasjo писал(а):Петя, проблема не в записи или самой трансляции, а в реалтайме.
Ссылка на тест курсовых камер по задержке
https://youtu.be/Cj4aqlqL_BY
http://forum.rcdesign.ru/blogs/67065/blog21430.html
20 фев 2016, 15:16
даже максимальная из измеренных задержка в 128мс несмертельна.
вопрос только сколько к ним добавят передатчик, приемник, монитор..
сужу по опыту ил-2.
пинг до 50 практически незаметен
100-150- уже ощущается
200-500 некомфортно
больше 500 - воевать/активно летать невозможно
20 фев 2016, 17:18
Так вот я про это и глаголю Петь. Хрена ли толку тестить курсовые? Сама камера задержки видимой глазу не даст. Но в сумме с видеолинком и выводом на монитор(очки) становится заметной. Но опять же не значительной. Она продолжает давать возможность адекватно реагировать. Но если мы зотим передать отличнейшеее изображение, то здесь уже другие технологии. То что мы юзаем аналоговое. Для большой картинки и качества нужна цифра. Это и добавляет ненужные милисекунды в виде обработки информации. Задержка в полсекунды твои труды как бойца сведет на нет. А это весьма реальная цифра. Я ж говорю, пробовал с друганом замутить подобное. Мне казалось смогу рулить, но в итоге не смог. Хотя картинка была изумительной! Иллюзия присутствия в воздухе была))))
20 апр 2016, 09:28
Соответствие проводков камеры и осд
белый на осд = желтый от камеры к передатчику
черный к черному.
21 окт 2016, 11:26
Вот такая камера
http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14 ... cgodwvIHsw
600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV 170 Degree Wide Angle Lens Camera PAL/NTSC 3.7-5V
4.9(1017 Reviews) | Ask a question Product ID: 984345
In stock, usually dispatched in 1 business day
Price:
руб.
507
Ship From:
CN Warehouse
Shipping:
Free shippingToRussian Federation via Standard Shipping
будет работать с моим передатчиком?
http://www.banggood.com/Eachine-700tvl- ... 74874.html
Eachine 700tvl 600mW 1/3 Cmos FPV 110/148 Degree Camera w/32CH Transmission
21 авг 2017, 09:11
Егор выдал комплект для трансляции дроногонки на большой экран:
:blink:
Пробую разбираться. Советы/поправки/комментарии лишними не будут.
Лучше сейчас за неделю спокойно во всем разобраться, чем потом в условиях нервяка и цейтнота пытаться распутывать..
1. Видеорегистратор.
4 входа- с приемников
1 выход - на телевизор/большой экран
2. Что это? 2 приемника в один мониторчик?? оно мне надо для организации показа на большой экран, или просто лежало в чемодане?
3. Приемник №1
правильно понимаю, что в балансир втыкаю питание - 3хбаночную липольку, видеовыход - на вход регистратора?
4. Приемник №2
питалово- проводки без разъема (просто к 12 вольтам?) , видеовыходы есть. или второй разъем - это питание?
5. Приемник №3
пугает антенный выход без антенны.
смутно помню, что включение без антенны приводит к выходу волшебного синего дыма из приемника
6. блок питания 220В.
от регистратора?
7. Переключатель на 2 входа один выход.
Вроде понятно что с ним делать
8. проводок приемник - регистратор правильно?
9. Жгут питательных проводов?
Запитать всё от одной батарейки 3хбаночной, от компа, от автоаккумулятора 12 вольт?
Всё со всем параллельно?
10. просто длинный провод приемник- регистратор
11. переходник видео папа-2 мамы
21 авг 2017, 09:13
12. питательный проводок?
13. Просто удлинитель видеопапа-папа
14. еще просто провод приемник - регистратор
15. Просто удлинитель видеопапа-папа парный
16. Еще один провод приемник- регистратор
17. Еще один провод приемник- регистратор
18. Просто удлинитель видеопапа-папа одинарный
19. Питалово? от чего? просто лежит до кучи?
20. Короткий удлинитель видео мама-мама
21. Просто удлинитель видеопапа-папа одинарный
22. Питалово? от чего? просто лежит на всяк случай?
23. Еще непонятное питалово?
24. Что это??
25. Просто мама-мама?
разная длина это нормально?
21 авг 2017, 10:11
2. Монитор с диверсити, можно вставить №16 во вход и будет на мониторе изображение.
4. Приемник №2. Везде где есть: черный это минус, красный это + 12В, не больше. Там должно быть 2шт разветвителя серво на тюльпан и питание, похожее на №22\
5. Приемник №3 - приемник, но там не знаю что косячное, скорей разъем. Не рекомендуется запускать без антенны Передатчики, приемышу пофиг.
6. блок питания 220В - от регистратора, но его можно на другое использовать, там 12вольт и 3ампера
9. Жгут питательных проводов? - да там все паралельно, за исключением корневого, там 5вольт
с остальными удлинителями, разветвителями думаю разберешься.
