Разобрать закрома
20 ноя 2015, 18:24
Петь, у тебя вроде все есть, пробуй на том что имеешь
20 ноя 2015, 18:41
stasjo писал(а):Петь, у тебя вроде все есть, пробуй на том что имеешь
2,4 (посередине на столе) пробовал- забивает управление.
1,2 левый - нет передатчика
1,2 правый - не знаю что куда проводки выходящие из передатчика припаивать/втыкать.
ЗЫ совсем не уверен что это именно 1,2 :blush:
08 дек 2015, 08:41
:123:
08 дек 2015, 08:54
Слушай, нормально долшо. Учитывая предновогодний ажиотаж...
09 дек 2015, 10:25
забрал на почте
сегодня вечером на воеводина бум разбираться............ :13_4_8:
ЗЫ везде вес камеры/передатчика указывают "без антенны" - антенка весит как камера и передатчик вместе взятые :blink:
09 дек 2015, 11:49
Антенку сразу клевер делай - и лучше и легче.
09 дек 2015, 11:54
ALS писал(а):Антенку сразу клевер делай - и лучше и легче.
1. гдеж клевер взять?
2. у той потолочной цессны были родные штырьковые и на приемнике и на передатчике - вроде нормально работало.
наоборот, получается встроенный сигнализатор далекого залета: как начинает полосить= пора возвращаться ;)
у цессны помехи появлялись как раз при улете за границы сысертской поляны = метров 500. наверное.
09 дек 2015, 12:35
Клевер сам можешь сделать - стопитьсот вариантов в интернете.
Кто-то по времени летает, а кто-то ждет пока регуль не отсечет - кому как нравится, летай до полосочек)))
09 дек 2015, 13:19
ALS писал(а):Клевер сам можешь сделать - стопитьсот вариантов в интернете.
неее.
я не радист :blush:
09 дек 2015, 13:52
zmiha
12 дек 2015, 17:49
тест для передатчиков https://yadi.sk/i/Ajuzvxr1mB75F
16 дек 2015, 16:34
http://uralrc.com/viewtopic.php?p=49928#p49928
чтоб не искать потом инструкции
17 дек 2015, 09:41
Пришла писалка.
Подцепил.
Записал душераздирающее кино "негры ночью пи*ят уголь под инопланетную музыку" - у писалки и всей остальной моей проводки звук и видео идут по разным фишкам.
Отдал Сане- попробует перепаять как надо.
Juju
17 дек 2015, 10:51
IC_XCII писал(а):"негры ночью пи*ят уголь под инопланетную музыку"
Это кстати оригинальное название квадрата Малевича
17 дек 2015, 16:21
хотел найти на яндекс маркете
https://market.yandex.ru/catalog/54535/ ... 1&how=dpop
флешку в писалку, и растерялся, какую же мне надо :blush:
Class 10 - это понятно. ниже нельзя
там есть
microSD
microSD (TransFlash)
microSDXC
microSDHC
чем они отличаются??
какую брать?
какой объем оптимален для записи видео? (хочется ессно побольше и подешевле)
17 дек 2015, 17:55
любую микроСД 10-го класса - делим гигабайты на стоимость получаем нормированную цену за гиг, выбираем по наименьшей))
Буквы в конце обозначают "плотность" записи и соответственно максимально возможный объем флешки.
17 дек 2015, 17:57
Можешь кстати почитать обзоры по конкретным производителям, у некоторых флешки работают быстрее, например A-Data пишет со скоростью до 15 Мб/с.
20 дек 2015, 22:05
http://uralrc.com/viewtopic.php?f=14&t= ... 047#p50047
там подробно.
появляются мысли про клевера :unsure:
20 дек 2015, 22:28
а еще появляются мысли про звук- зачем из приемника 2 проводка выходит?
один видео, второй, получается, звук?
может быть там микрофон встроен?
D_SH
21 дек 2015, 12:03
Там микрофон в передатчике впаяный есть, на нижней стороне платы рядом с колодкой. Звук должен передавать. У меня похожий на 200 мВт, звук приличный относительно.
По поводу флэхи - не могу сказать какую брать, но не рекомендую sandisk ultra. пользовался такой недавно 16 гб, вроде заявлена 10 класс, но видео пишется с тормозами.
21 дек 2015, 13:31
IC_XCII писал(а): Class 10 - это понятно. ниже нельзя
там есть
microSD
microSDXC
microSDHC
какую брать?
Статья
Максимальная пропускная способность интерфейса
Пропускная способность чтения
Пропускная способность записи
Пропускная способность одновременных операций чтения/записи
Заключение
Если вам нужна приличная карта SD с высокой ёмкостью и скоростью для потребительских или полупрофессиональных устройств, то обращайте внимание на результаты последовательной передачи данных и на их основе принимайте решение о покупке.
Мы протестировали время доступа и производительности ввода/вывода для полноты картины, а также нашей целью было получить представление о сильных и слабых сторонах каждого продукта. Мы обнаружили, что большинство карт показывают низкую производительность при интенсивных нагрузках ввода/вывода, в частности, при операциях записи. Большинство карт показывают низкие результаты по случайным операциям записи блоков с небольшим размером. Карты SD могут применяться как портативный хранитель информации или системный привод в компактных ПК, но мы категорически не рекомендуем использовать карты памяти для каких-либо целей, кроме последовательного чтения или записи.
В данной категории у нас есть явный победитель: модели линейки Kingston Ultimate XX. Они хоть и более дорогие, но являются самыми быстрыми картами памяти SD, представленными на рынке. Они обеспечивают последовательную скорость чтения больше 60 Мбайт/с и последовательную скорость записи 45 Мбайт/с. Сегодня это наиболее высокие показатели производительности карт SD на рынке. Такая высокая скорость передачи значительно сокращает время на перенос цифровых фотографий или HD-фильмов с камеры на ПК.
Необходимо помнить, что имеет смысл приобрести быстрый кардридер USB 3.0 для полноценного использования потенциала производительности карт памяти от Kingston. Иначе, почти с любой картой памяти, рассмотренной выше, вы столкнетесь с аппаратным ограничением интерфейса USB 2.0. Благодаря высокой производительности при использовании для различных потребительских устройств, ориентированных на энтузиастов, семейство Kingston Ultimate XX получает награду "Рекомендованная покупка".
Последний раз редактировалось moonchild 22 дек 2015, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
21 дек 2015, 15:36
Эта карта проверена пользователями и полностью подтверждает свои характеристики:
https://market.yandex.ru/product/771037 ... show-old=1
24 дек 2015, 17:21
нужен страпон :blush: для тюльпановских мам
и из передатчика и из записывалки выходят мамы.
есть метровый провод у которого с обеих сторон папы.
но хочется переходник, чтоб просто воткнуть в него с двух сторон мамы и не обматывать провод вокруг себя.
в магазинах не нашел. :unsure:
24 дек 2015, 17:43
Их не бывает, видимо не нужны.
Мама-мама есть.
На одной из плат замени проводок с мамой, на отрезок от кабеля с папой.
24 дек 2015, 18:45
ALS писал(а):Их не бывает, видимо не нужны.
1. Мама-мама есть.
2.
1. такой есть у меня
2. неееееееееееееее я внутрь не полезу.
боюсь :blush:
