Разобрать закрома
16 ноя 2015, 10:34
Задача: полетать ФПВ, желательно с записью того, что видит пилот.
Что есть в закромах:
ТВприемник?
Непонятный проводок. Вроде, для связи ОСД с компом
Еще непонятные проводки
Понятные проводки - это готовый комплект для наземной станции
со стороны приемника и питание от 3S акка
со стороны мониторчика
Мониторчик
Есть еще такая штука. Если правильно понимаю, это чтоб показывало на обычном мониторе от компа. Главная непонятность с ним - не будет ли в нем возникать задержка сигнала?
16 ноя 2015, 10:35
Есть ОСД с жпс.
Показывает амперы, вольты, скорость, высоту, курс домой...
С ним, вроде, почти всё понятно: силовой акк втыкаем в него, регуль от движка с другой стороны, маленький проводок в балансир силового акка, в плату камеру, второй маленький проводок - в передатчик.
Непонятен принципиальный вопрос: не возникает ли в нем задержки сигнала с камеры?
Есть 3 камеры
непонятно какая из них лучше/хуже, все ли со всем совместимы..
Есть 2,5 комплекта приемник/передатчик
1. Вот этот, вроде, 5.8, но без передатчика (потерял??)
пультик ду хз откуда
2. Вот этот
вроде из комплекта с этим передатчиком
но 2,4 - забивает управление
3. Вот этот вроде комплект 5.8,
но не знаю как подцепляться к выходящим из него проводкам.
Вопросы:
1. Можно ли из этого собрать ОДИН летабельный комплект?
2. На всех приемниках написано "дигитал" - не возникают ли в них задержки сигнала, и будет ли какойнить из них работать с этой камерой/передатчиком (про него промелькивало слово "аналоговый")
http://www.banggood.com/Eachine-700tvl- ... 74874.html
3. можно ли из имеющихся железяк организовать запись с пилотской камеры на ноутбук?
если нет, то что именно надо докупить?
Готов всё притащить в среду на воеводина и там поразбираться.. :13_4_8:
17 ноя 2015, 15:28
о как
на столе лежат приемники, передатчики - это не 5,8. Один приемник подписан 2,4, остальные 2 это на 1,2гГц
получается надо полностью комплект передатчик/приемник брать.
Передатчик я понял
а с приемником остались вопросы
Meng263 писал(а): Приемник http://www.rc-cam.ru/product/rx58ggz-nexwave-dominator/ (на нем не распаяны переключатели каналов, только выбор сетки) лучше взять с распаянными и на 32 канала.
ссылку? :rolleyes:
17 ноя 2015, 16:29
Чет вообще запутался.
Мнеб чтонить типа такого - готовый комплект чтоб только воткнуть не паяя.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
только без камеры (если какаянить из трех моих подойдет)
и без "какбыочков" мониторчик на передатчике меня вполне удовлетворит.
для начала
смущают
• Частота передатчика: 5645-5945 МГц при выходной мощности 200 мВт
• Дальность передачи > ~1500 м (на открытых пространствах)
• FPV камера Sony CCD 480TVL
хватит ли для комфортного полета вокруг себя 200 мВт и 480TVL?
ЗЫ почитал факи на рцдизигне - никтоничегонезнает про совместимость и что как будет работать.
только методом тыка предлагают разбираться.
ау! местные фпвшники! :123:
17 ноя 2015, 16:53
Петро, 480 твл маловато. Хотя, если очки гавно, то и камера не принципиальна. На 200мвтт летал. Но о 1500 метрах речи быть не может.
17 ноя 2015, 16:56
Осд задержки не дает. Она параллельно видеотракту вкрячивает свои цифирьки. Я когда юзал, разницы в задержке не заметил. А юзаю гонку, там это принципиально.
17 ноя 2015, 16:58
stasjo писал(а):Петро,
1. 480 твл маловато. Хотя, если очки гавно, то и камера не принципиальна.
2. На 200мвтт летал. Но о 1500 метрах речи быть не может.
1. сколько минимально комфортно?
2. мне метров 500 выше крыши.
17 ноя 2015, 17:07
По идее 200мв должно хватить, при условии что антенны нормальные. На картинке как раз нужные, круговой поляризации. Но как они на самом деле, покажет тока практика. У меня импрешн рс, на поверку не очень оказались. Поменял местами, стало лучше, но все равно не очень, хотя обе антенны одинаковые.
Meng263
17 ноя 2015, 19:14
IC_XCII писал(а): ссылку? :rolleyes:
Например такой http://www.banggood.com/5_8G-600mW-32CH ... 85687.html
32 канала, каналы переключаются 1 кнопкой
Думаю 500 метров хватит 600mW передатчика со штырями с запасом. При желании можно спаять клевера, или купить например:
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 61730.html (обратить внимание на разъем!)
17 ноя 2015, 19:36
Уже заказал это
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 75426.html
Еще надо писалку.
Вот это предлагают. В чем разница? Если разницы нет, то я, ,ессно, взял бы первый=самый дешевый
на землю
http://www.banggood.com/1CH-Mini-DVR-C- ... 36416.html
http://www.banggood.com/SD-DVR-High-Res ... 52617.html ( у меня эта,но честно сказать пишет в не очень хорошем качестве. Наверняка есть вариант лучше)
http://www.banggood.com/Dual-Stream-1CH ... 37892.html
17 ноя 2015, 20:09
Петро, антенны поменял бы. Четкая картинка приятнее)))
17 ноя 2015, 21:15
stasjo писал(а):Петро, антенны поменял бы. Четкая картинка приятнее)))
вскрытие покажет. будем решать проблемы по мере их поступления.
на цессне со штатными штырьковыми картинка четкая была.
облетал всю сысертскую поляну по периметру = гораздо дальше, чем обычно визуально летаю.
потому и беру именно этот комплект, что пощупал его вживую.
осталось найти писалку, которую ктонить щупал руками.
17 ноя 2015, 22:25
Петя, у тебя такая груда железа, а ты еще что-то покупаешь???
18 ноя 2015, 00:21
http://m.banggood.com/Mobius-Wide-Angle ... 70596.html
Петь, а что мешает юзать такую камеру? Снимает отлично, прямой видеовыход на передатчик видео. Только кабели надо приобрести по ссылке ниже. Камера меленькая, достаточно легкая.
http://m.banggood.com/TV-Out-Cable-for- ... 91666.html
18 ноя 2015, 07:24
ALS писал(а):Петя, у тебя такая груда железа, а ты еще что-то покупаешь???
сам в в шоке :wacko:
учитывая что с некоторыми из этих железяк уже как то летал..
толь настолько прогресс рвется вперед стремительным домкратом, толь настолько неразумно покупал :angry2:
18 ноя 2015, 07:43
stasjo писал(а):http://m.banggood.com/Mobius-Wide-Angle ... 70596.html
Dimension: 5 x 2.5 x 2.5 cm
Weight : 37g
и цена 5 496 руб.
у меня дешевле получился весь комплект камера-передатчик-приемник-писалка
Последний раз редактировалось IC_XCII 18 ноя 2015, 09:19, всего редактировалось 2 раза.
18 ноя 2015, 09:07
Петь, там так то камера фулл хд. Видео когда смотришь, обалдеваешь просто. )))
18 ноя 2015, 09:10
stasjo писал(а):Петь, там так то камера фулл хд. Видео когда смотришь, обалдеваешь просто. )))
от простого к сложному B)
сначала надо просто полететь.
ЗЫ для фулхд полтора года дома лежит эта
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=62530
еще ни разу ниче не писал :blush:
18 ноя 2015, 09:55
Ну ты даешь :lol:
Ее тоже можно как курсовую использовать. Преимущество записи на камеру в том, что осд не портит картинку своими цифирьками :3D Smiles (8):
18 ноя 2015, 09:59
stasjo писал(а):Ну ты даешь :lol:
1. Ее тоже можно как курсовую использовать.
2. Преимущество записи на камеру в том, что осд не портит картинку своими цифирьками :3D Smiles (8):
1. ага. надо попробовать на абырвалГе или поларисе- им её вес и размер глубоко пох
2. в этих цифирьках самый смак :P
18 ноя 2015, 10:21
Ну цифирьки полезны во время полета. А позже, когда смотришь видео, показываешь друзьям(хвастаешься :lol: ), они только мешают и портят всю картинку.
20 ноя 2015, 17:45
stasjo писал(а):...Выкинул гонку возле машины, сел в тачку, очки напялил и погнал.)))...
поподробней пжлста.
антенна фпв на улице или сквозь машину нормально работает?
передатчик управления без выхода антенны на улицу, так хватает?
20 ноя 2015, 18:05
поподробней пжлста.
1. ФПВ можешь сделать через ретранслятор: 1.2ГГц передача с модели -> 1.2ГГц прием на земле -> 5.8ГГц передача -> 5.8ГГц прием на очки или монитор
2. Возьми бустер для управления, мною проверено 7км берет http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=468008
20 ноя 2015, 18:08
DarkAngel писал(а):
поподробней пжлста.
1. как всё непросто. зачем такие сложности??
чем 1,2 лучше чем 5,8?
2. мне не надо так далеко.
20 ноя 2015, 18:19
Ну мне хватает. Учитывая то что я все таки гоняю, хрен поймешь где упасть могу, поэтому отлетаю парусотенметров от машины. Сижу в тачке, окошко слегка приоткрыто, антеннку держу поближе к окну. Картинка четкая. Максимум отлетал метров на 300. Там где летаю сосновник, сугробы. Не дай бог упасть...
