Нужны антенны клевера на 5,8
slymen
16 фев 2015, 18:34
Может есть у кого?! Куплю!
16 фев 2015, 18:39
kungurrc
16 фев 2015, 19:09
Ну да можно самому сделать,а если лень то вот http://dronworld.ru/video_tx_rx%20/
slymen
16 фев 2015, 20:01
kungurrc писал(а):Ну да можно самому сделать,а если лень то вот http://dronworld.ru/video_tx_rx%20/
Заказывать долго(
slymen
16 фев 2015, 20:10
Спасибо, сделаю сам наверно)
kungurrc
16 фев 2015, 20:23
Ну магаз находится в Кирове,быстро все идет.Если самому делать то сразу несколько комплектов,подбирать каждую антенну нужно.Как и покупные в принципе.
Dik76
17 фев 2015, 08:08
Извиняюсь за OFF...
У меня в машине стоит радейка сибишка, в своё время для настройки покупал КСВметр, он может как-то помочь в случае в 5.8 клеверами?
kungurrc
17 фев 2015, 09:37
КСВ метр для раций никак не катит.Частоты далеко не те. Я делал несколько антенн и подбирал их.Катался на машине своей с рацией и рацию пацану давал.Так и искал нужную.
Dik76
17 фев 2015, 20:35
Жаль. А вообще с помощью чего и как их настраивают "по науке"?
kungurrc
17 фев 2015, 20:46
ну на 900 и 1.2 по лампочко тестеру а вот на счет 5.8 даже нескажу. я так подбирал на дальность.
Creator385
17 фев 2015, 22:27
у меня есть КСВ метр Японский но частота измерений 900 мГц до 2,5гГц. могу померить кому надо или изготовить антенну
kungurrc
17 фев 2015, 22:46
Creator385 писал(а):у меня есть КСВ метр Японский но частота измерений 900 мГц до 2,5гГц. могу померить кому надо или изготовить антенну
5.8 не прокатит.не сможет померять.
17 фев 2015, 22:51
kungurrc
18 фев 2015, 08:14
оно самое
Hollden
25 апр 2015, 21:17
Сегодня сам сделал клевера. Разъемы L Type RP SMA Male - угловые, накручивающиеся, мама. Кабель дали мне какой то типа как 405. Жесткий сам по себе по диаметру толстоват оказался. центральный изолятор меня порадовал он спирально намотан слоями фторопласта. Два слоя убрал и диаметр внутренней изоляции стал входить в разъем. Лепестки из обмедненной стали делал. Заипался сгибать эту проволку, два раза палец прокалывал. Но в итоге собрал для передатчика антенну. Рассчет делал на 5885. Завтра испытания. Приемную спираль изготовить еще не успел.
