Подвесы для камер - настройки, прошивки
Heliuser
12 ноя 2014, 22:48
3-х осевой подвес для камеры на основе контроллера AlexMos 32-bit
Наконец-то появилась русифицированная инструкция по настройкам в Gui, прошивка 2.43
Урааа!!! Может кому пригодится:
vorobei
14 фев 2015, 19:59
Всем привет!Хочу реализовать наклон курсовой камеры по курсу(по вертикали).Смысл затеи такой.Есть небольшая проблема с обзором, т.к. коптер при полете наклоняется вперед и ты не видишь ничего впереди, приходится периодически притормаживать и смотреть вперед.Я знаю что эту проблему можно решить так,подключить серву к такому подвесу
и к каналу F1(Pitch) NAZA который отвечает за наклон камеры(только такой подвес будет стоять с верху на TBS раме).Фото своровал с другого ресурса.Так как на аппе каналов мало.Можно ли реализовать эту затею к примеру с гирой простой?Что бы отрабатывала наклон камере?Что думаете?Что скажите?Что подскажите?Аппу менять сеЙчас накладно.
14 фев 2015, 20:22
Нужно только проверить будет ли гироскоп работать без входного сигнала, остальное просто.
vorobei
14 фев 2015, 20:30
Походу не получится вся эта затея с гирой.Либо аппу покупать или контроллер простенький для подвеса к примеру 2D и от него уже реализовать всё это.
vorobei
14 фев 2015, 23:00
Что скажите?
14 фев 2015, 23:32
Гиру проверить недолго, только в понедельник не раньше, идея то хорошая.
Подвес тоже нормально, только по весу тяжелее получится.
Ну и апу хорошую, если втянулся, все равно покупать придется))
Vladislav
15 фев 2015, 00:08
1)можно поставить линзу с фокусом 2.1
2)или сделать выкосы для моторов на 3D принтере .
15 фев 2015, 10:56
Без входного сигнала гироскоп не инициализируется (нашел в хламе дома гирик).
Если приспособить сервотестер или самому спаять генератор импульсов, то вполне работоспособная система.
iMikha
21 июл 2015, 14:58
Heliuser писал(а):3-х осевой подвес для камеры на основе контроллера AlexMos 32-bit
Почему-то сенсоры сгорают на 2-х осевом 8-битном подвесе. И другой контроллер купил в другом месте - микросхема 662к отпаялась прямо в воздухе.
