съемка с квадрокоптера
Yurievi4
15 янв 2014, 21:11
Всем привет! Летаю на WALKERA X350. Пульт DEVO F7. Снимаю GOPRO с подвеса TAROT D2. Но хочется изменять еще и угол к горизонту камеры в полете и снимать не только перед собой, но и внизу. Подскажите как это реализовать. :rolleyes:
17 янв 2014, 13:54
Поменять весь комплект!
Yurievi4
18 янв 2014, 03:20
Slavik_EKB писал(а):Поменять весь комплект!
Хорошенькое дело-поменять комплект. Что и правда все безнадежно и нереально?
Верните дядю к жизни, вселите как-нибудь надежду....
Уж может, есть выход без радикализму?
18 янв 2014, 06:50
Управление подвесом осуществляется при помощи двух свободных каналов к которым привязаны слайдеры в передатчике. Валкера Дево лишена таких слайдеров! По сути это триммеры, но не цифровые(кнопочные), а использующие два переменных резистора, каждый из которых назначен на свой канал.
Heliuser
11 авг 2014, 15:55
Вот и построил первый коптер для видеосъемки)
Первый ролик как Первый блин...
(Коптер рама DJI F450, мозг NazaM V2, подвес Валкера G2D, камера Валкера Ilook+)
Последний раз редактировалось Heliuser 11 авг 2014, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
11 авг 2014, 16:11
Heliuser писал(а):..
Подскажите как вставлять сюда с ютюба,
Heliuser
13 авг 2014, 22:20
Почему так теряется качество при монтаже и конвертации из MOV в Mp4..?
А потом МР4 выкладываешь в ютюб, становится еще хуже (пример выше в теме)?
Ну вот к примеру исходник - в ютубе уже хуже, а после монтажа сразу пполная потеря..
Как парни делают нормальное видео?
13 авг 2014, 22:49
Потому что у MP4 много параметров, и хрен угадаешь... попробуй конвертнуть в блюрей (MP2)
Heliuser
13 авг 2014, 23:00
ALS писал(а):Потому что у MP4 много параметров, и хрен угадаешь... попробуй конвертнуть в блюрей (MP2)
Понял, спасибо, буду дальше тренировать мозг..))
Dik76
16 авг 2014, 09:01
Heliuser писал(а):Почему так теряется качество при монтаже...
В какой программе монтируете? И судя по всему не правильно параметры выходного файла стоят, очень похоже что исходник был 16:9 а выводили в 4:3 (судя по полям в ролике на ютубе).
Heliuser
03 сен 2014, 22:39
Прога - VSDC Free Video Editor.
Ну точно, снимаю в широком формате, а редактирую в 4:3.
Попробовал по другому - получше, но все равно качество теряется.
Есть какой то секрет в этом всем...
Dik76
03 сен 2014, 23:38
Heliuser писал(а):Есть какой то секрет в этом всем...
Если не трудно, можно небольшой кусочек видео, именно оригинальный файл (не Youtube и т.д., на файлообменник). Хочется посмотреть параметры.
EGORka
16 сен 2014, 17:42
Летаю на фантоме , подвес тоже тарот, но камера - ГоПро 3+БЕ.
С какими конкретно параметрами снимает валкеровская камера ?
С Гопро пытался обрабатывать в Кореловской видеостудии - не меняя параметров кадра и фпс.
Видео на выходе дерганое . Перешел на Вегас, там при создании проекта параметры выставляются по первому добавленному видеоролику, на выходе конвертирую в мр4 вегасовским кодеком. получается плавно, но все равно очень далекие обьекты замыливаются, хотелось бы резкости от тушки и до горизонта.
Heliuser
21 сен 2014, 22:39
EGORka писал(а):Летаю на фантоме , подвес тоже тарот, но камера - ГоПро 3+БЕ.
Video Resolution HD 1920*1080P
Video Frame Rate 30FPS
Video Format MOV
Video Compressing Format H.264
Image Pixel 300
Resolution 4032*3024 Pixel
Video Format MJPG
Standby Power Loss 1.33W
Working Power Loss 1.9W
Supply Voltage 3.7V-5V
Working Temperature -10~+70℃
Lens Spec 1/3’’
Lens Angle 170°(MAX)
Weight 125g
Features:
Low latency and long range FPV
Support 5.8 Ghz wireless video link
Support output Micro SD card
Support G-2D and G-3D brushless gimbal
Quick FPV assembly with built-in video transmitter
Compatible with Fatshark and Walkera DEVO F7
Heliuser
21 сен 2014, 22:49
В общем, помучившись с ветром и дерганиями, перешел я на взрослую гексу, поставив на нее 3-осевой подвес,камер SonyA5000 (новая версия Nex5). Разница в качестве съемки и возможностях как между самокатом и мотоциклом... Единственный и самый главный недостаток- здоровая блин, под мышкой с ней не погуляешь(((.
27 сен 2014, 01:03
Типа я тоже стал фпв`шником..*)))
Видео чисто техническое.
27 сен 2014, 01:46
Поржал над кошкой и собаками ушлыми :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): и поцарапанной машиной))))))
История про новую мазду охраны - уссаться, сами охранники то верят в свои басни??? :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
27 сен 2014, 13:47
Паш, а че за хруст и скрежет после посадки, и сел че так коряво?
27 сен 2014, 22:01
Ну это коптер автоландинг исполнил по минимуму питания... а так-как я дергал за ручки не понимая ситуации, то он завалился назад и попили пропы об асфальт.
Heliuser
27 сен 2014, 22:52
Heliuser писал(а):В общем, помучившись с ветром и дерганиями, перешел я на взрослую гексу, поставив на нее 3-осевой подвес,камер SonyA5000 (новая версия Nex5). Разница в качестве съемки и возможностях как между самокатом и мотоциклом... Единственный и самый главный недостаток- здоровая блин, под мышкой с ней не погуляешь(((.
Ну вот как то так пока получается в четыре руки))), надо еще подвесом заниматься, и конечно тренироваться в сьемке...
28 сен 2014, 18:17
Heliuser писал(а):... и конечно тренироваться в сьемке...
согласен с версией, что при нынешнем развитии китайских технологий, для хороших съемок важнее быть не хорошим пилотом/техником, а хорошим фотографом.
все эти коптеры- чпу штатиф для фотика :P
комсомолец- на самолет!! :123:
ЗЫ для "эффекта присутствия"не хватает телеметрии на экране :unsure:
22 окт 2014, 18:43
5timur5
06 ноя 2014, 16:08
Отмечусь тут что ли.
На прошлых выхах поставил личный рекорд высоты - где-то 900 метров. Настраивался долго (только-только смастырил мачты, ещё все не отработано) - 40 минут. Сам полет - 10 минут. Впечатлений - на неделю!
Вот техническое видео с видеолинка, с телеметрией (ещё не все работает, ток не показывает ска)
Хотел "проткнуть" облака - видеолинк 5,8 Ггц не дал.
Когда сел, на пропах и на камере обнаружил обледенение (поэтому конец видео мутный)
Прошу сильно не пинать, на вопросы постараюсь ответить.
Не пытайся. Делай или не делай. Пытаться времени нет.
Heliuser
01 мар 2015, 20:44
Полетали и поснимали вчера немного с гексы.
Heliuser
17 мар 2015, 13:46
Снимая вечерами в сумерках а то и полной темени, пришел к убеждению, что нужны навигационные огни...
Сейчас жду лампочки "для обвеса", как поставлю - выложу что получилось))
