Квадрик под Fpv
GlassMorre
02 окт 2013, 21:38
Заманчивая идея) надо будет так и сделать. Я пока начинающий, лишних акков еще не скопилось) Апу пришлось чинить. При разборе нашел что у реостата рудера при на ножки контактов были переплетены и на средний одета термоусадка. Она видимо при машинной сборке была продавлена. При качке влево вправо реостат коротил на землю и апа зависала. Пришлось распаивать и менять термоусадку. Чуть не разбил об стену, пока понял в чем дело. Качаешь пучок проводов в одну сторону - работает в другую - не работает, обратно - не работает в другую - работает... да чтоб тебя.... <_<
02 окт 2013, 22:54
Берешь в руки квадрик, крепко. Даешь газ, и смотришь куда его тащит, потом начинаешь давать крен с аппаратуры и смотреть правильно ли все? Имхо реверс где то. То есть надо перепробовать все органы управления на запущенном и понять куда его волочет и праильно ли его волочет.
03 окт 2013, 08:09
Виталь, так и без рук мона остаться... Я проще делаю: сначала без пропов на малом газу пробую пальцем вращение мотора. Потом по пропеллерам смотрю. Малый газ, затем вырубаешь и смотришь на нужный проп в какую сторону он останавливается. Вращение на квадрике всегда одинаковое по диагонали моторов.
03 окт 2013, 08:24
Да не гони, если аккуратно то ничего страшного. Лучше вдвоем конечно, один стиками, другой квадрик над головой держит. Ладно бы он ДВСный был. А с этими пропами ну максимум палец поцарапаешь))))) Зато наглядно.
GlassMorre
03 окт 2013, 09:24
Я на 10% газа оставил тротл и без моторов по движку смотрю которые при отклонении стиков крутятся сильнее.
03 окт 2013, 09:32
Где то реверс имхо. по моему по рулю высоты.
03 окт 2013, 09:37
Если квадрик с системой стабилизации, то никаких реверсов, триммеров и т.д. быть не может по определению!
Если только сам не включил чаво...
03 окт 2013, 09:38
Ну хз. Тогда феникс в помощь! ))))
GlassMorre
03 окт 2013, 10:44
Сломал пропы - нашел пропы, сломалась апа - починил апу, хреново настроено - перенастроил, собрался полетать - на улице дождь со снегом. :(
03 окт 2013, 17:42
Главное - желание. Остальное прикладывается.
GlassMorre
05 окт 2013, 15:59
Оно полетело. Видео чуть позже))
05 окт 2013, 21:51
Давай)))
GlassMorre
08 окт 2013, 09:10
Пробы камеры. Дорожки рассинхронизированы, ну и фиг с ними.
08 окт 2013, 09:40
Ну поздравляю!)))) Теперь летать научится и музыку на видео накладывать. :3D Smiles (8): :7_2_101:
08 окт 2013, 11:02
GlassMorre писал(а):Пробы камеры. Дорожки рассинхронизированы, ну и фиг с ними.
:3D Smiles (8):
мы стоянку укатывали- укатывали, а народ всеравно машины вдоль дороги наставили..
GlassMorre
19 окт 2013, 18:01
"Хоть в этом мире всё возможно,
но кто научит понимать:
для счастья нужно так немножко –
очаг, кресало и дрова?"
Очага и кресала у меня нет, но вот в моей недолгой карьере квадовода появились первые дрова.
2 убитых винта сорванный с креплений двигатель и море адреналина)))
Послен феста и выпрошенных винтов пошло несколько недель и никак не удавалось выбраться в парк для запуска квада уже по настоящему:
по камере, для чего он и был собран.
Наконец 19.10.2013 решил после солнечного утра, что пора бы уже и полетать по настоящему. Так как фатшарки не налазили вместе с моими очками был куплен
7 дюймовый автотелевизор 800*480 и перепаян разьем для работы от 3 липольки. вот он:
Телевизор
Тренога была взята от фотоаппарата, после доработки молотком и дрелью - подошла идеально. Вся конструкция в сборе:
Дома
Перед полетом
Но я не учел одного нового для меня момента - я раньше не летал с сильным ветром. Этот просчет оказался фатальным.
Видео1
Видео2
Видео3
Колбасня
Глупость
Забавные полетушки в результате оказались адреналиновой борьбой с ветром. Какой там камера, под конец просто ради фана пытался удержать квад
на месте ( если что, у меня лойтер не настроен т.к. еще не пришел 6 позиционный переключатель для режимов, да и экспоненты опять же по дурости не увеличил)
в результате полуторакилограмовый квад рыскал в разные стороны и наконец нашел землю. Потеряв один винт я решил проверить возможности "трикоптера" и попытался поднять
квад на 3,5 винтах. Идиот. Никогда так не делайте. Подняться то он поднялся, на сантиметров 20, а потом в воздухе отстрелил противоположный винт и вырвал двигатель с креплением с рамы. На видео прекрасно видно, как колбасило квад от вибраций, но я как то на поле сам не смог их рассмотреть и думал, что все более менее в порядке.
Результат:
Вместе
Двигло
Тут хоть движок на раме остался
У двигателя в раме сорвана резьба на 2 отверстиях, которыми он был прикручен к раме, там, слава богу, есть еще два. А винты - еще 3 пары лежат. Ремонта на вечер.
Хоть и покалечил квад - но почему то доволен как слон, завтра снова пойду)))
5timur5
02 ноя 2013, 03:51
Извините пожалуйста, а почему у вас лучи вперемешку, а не 2 спереди, 2 сзади? Имеется ввиду цвета...
Не пытайся. Делай или не делай. Пытаться времени нет.
GlassMorre
05 ноя 2013, 10:17
Ой, да кто на них смотрит))) сейчас заказал 2 вата передатчик и приемник боскановский, плюс гпс, миним осд, тогда вообще не нужно будет смотреть на него без очков.
madwolfk96
09 ноя 2013, 14:15
А чего его так колбасит?
Нормально настроенный квадрик летает вот так
GlassMorre
09 ноя 2013, 17:02
Сказываются мои кривые руки и... отсутствие гпс сонара и переключателя режимов полета, я его пока так и не осилил, летаю только в стабилайз. т.е полный контроль, плата только не дает ему кувыркнуться.
GlassMorre
10 ноя 2013, 19:13
http://vk.com/album73529956_181989339
Немного субботних фото. Печеньку, кто угадает место по фотографиям)
Juju
10 ноя 2013, 22:35
Ммм... Печенька...
GlassMorre
11 ноя 2013, 10:46
Здорово))) метров 100? Уже не терпится посылку вторую на квад получить. Там он должен уже летать как и положено адрупилоту.
ikp
12 ноя 2013, 20:35
После субботних полетушек сделал вывод-в этом месте, да и вообще в городе реально летать опасно. Дикие помехи на 2.4 и 5.8 ГГц впоть до потери сигнала. Если бы не настроенный на Naza failsafe и аккум Валеры, потерял бы квадрик.
Juju
12 ноя 2013, 20:53
ikp писал(а):После субботних полетушек сделал вывод-в этом месте, да и вообще в городе реально летать опасно. Дикие помехи на 2.4 и 5.8 ГГц впоть до потери сигнала. Если бы не настроенный на Naza failsafe и аккум Валеры, потерял бы квадрик.
Вот тебе и раз!!!... :o
