Квадрик под Fpv
06 сен 2014, 19:36
Вот нашел полезное видео, как раз наш сетап!
27 сен 2014, 01:33
Вот такого зверя собрал...
27 сен 2014, 12:25
Пашко, сетап какой, интересует моск/регули/моторы?
27 сен 2014, 22:14
Рама - Тарот 690 гекса, переделанная в квадро, стабилизация - Ардупилот 2.8 в полной комплектации, ESC - Хоббивинг платинум 30 А, мотор - RCTimer 4008-580, проп - APC-E 12x4.5, подвес - DYS 3-axis, камера - FPVFactory G3, video Tx Boscam 2W.
Как-то так...*)
27 сен 2014, 22:18
Я блин назу поднять не могу, валится на бок и все тут!
Heliuser
27 сен 2014, 22:38
stasjo писал(а):Я блин назу поднять не могу, валится на бок и все тут!
В смысле как валится, прямо на взлете? Наза по идее если не глючная -простая в настройках и очень стабильная... Пиды правильно настроены?
....Вот Паша ардунию осилил и заставил летать - МОЗК!!!)))
27 сен 2014, 23:33
Сань, если бы это первая наза и квадрик были...
Грешу на моторы или регули, не стартуют одновременно. Одна диагональ начинает раскручиваться только после того как вторая диагональ уже на сорок процентов выйдет. Думал косяк с моторами или регулями. Поменял местами провода на выходе из назы, диагональ поменялась... Но взлетать не пробовал. Выходные будут, снова ковырять буду. Пиды все в дефолтах, она и на них нормально лететь должна.
Heliuser
27 сен 2014, 23:49
stasjo писал(а):Сань, если бы это первая наза и квадрик были...
Калибровать (сначала регули отдельно от приемника, потом все вместе передатчик-наза) пробовал?
28 сен 2014, 01:14
Сань, еще не осилил... тут поле не пахано...в режиме стабилизации вроде летит... ща надо настроить чтоб при снижениях не подколбашивало и отклик на газ был поживее...по бародатчику и компасу вопросы небольшие есть... так что есть куда руки приложить
28 сен 2014, 06:40
С назой вместе нет...
Heliuser
28 сен 2014, 10:31
stasjo писал(а):С назой вместе нет...
Стас, попробуй откалибровать стики передатчика с назой, это нужно обязательно сделать через Ассистент.
Скорее всего из за этого и тянет его в бок. На передатчике не забудь - режим самолет, все в ноль, отключи все миксы.
28 сен 2014, 10:47
Это все выполнено. У меня ассистент не видит моторов. Он должен показать что моторы подключены, но он пишет что отключены...
28 сен 2014, 10:54
Как регули с назой калибровать?
Heliuser
28 сен 2014, 19:19
stasjo писал(а):Как регули с назой калибровать?
Не знаю, мне кажется нужно только откалибровать регули с передатчиком напрямую,
а потом при отключенных регулях, откалибровать передатчик с назой.
Потом подключаешь регули к назе, и делаешь все настройки остальные.
Ну можно еще все регули одинаково перепрограммировать, или даже перепрошить...
28 сен 2014, 21:53
Регули турниги мультистар, прошиты и калиброваны. Надо попробовать моторы переставить.
Heliuser
01 окт 2014, 10:15
stasjo писал(а):Регули турниги мультистар, прошиты и калиброваны. Надо попробовать моторы переставить.
А что даст перестановка моторов? Или ты полюса хочешь перекинуть на регуль? Стас, попробуй все таки ассистентом отмониторить как все работает когда моторы заведены, может какая то наводка возникает
Dik76
01 окт 2014, 13:13
Там на видео есть "тройничёк", думаю можно такой подцепить прямо к приёмнику и посмотреть реакцию моторов, если стартуют одновременно то с назой беда. Изготовить такой думаю проблем не составит.
