Добавлено: 03 июн 2013, 00:03
Всё интересное и полезное можно сбрасывать сюда! Вот интересное видео по изготовлению Демфера.Смотреть ТУТДумаю очень полезное видео.
Форум Свердловской области по RC моделям.
https://uralrc.com/
Перепрошился...vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 2.6.2013, 19:25) Может кому нибудь будет интересна эта информация.Сегодня прошил проху 3 чёрную.А то глючила не подецки.Короче делаем так.Качаем архив с прошивкой http://yadi.sk/d/uDLF93CW3nLvk
Не забывайте это прошивка для HERO3: Black Edition !
Перед обновлением полностью зарядить аккумулятор камеры!
1. Распаковать архив.
2. Содержимое папки скопировать в корень SD карты (только файлы без каталогов)
3. Включить камеру. Обновление начнётся автоматически.
4. Во время обновления камера перезагрузится 5 раз. По завершении обновления камера выключится.
5. Не включая камеру, удалить с SD карты файлы обновления.
6. Включить, сделать необходимые настройки.
Настройки WiFi имя и пароль не меняются.У меня Wi-Fi грузилось минут пять точно.Теперь мая прошка работает без глюков и зависаний.
А вай-фай не включен?Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 7.6.2013, 12:06) Я так понимаю у вас у обоих Black ? На Silver глюков не замечено. Единственный глюк,ставил в самолет 1:1 и при просмотре замечены помехи изображения. Думал откуда,потом через час просмотра заметил что они идут во время переговоров с РП,а так же по СПУ ( тоесть в салоне между собой ) Как это может быть связано с помехой изображения не пойму.
У меня чернышка 3йка!Правильно эта опция Wi-Fi нафиг не нужна только аклиматор жрёт непомерно.Изображение с запозданием кажет больше секунды точно,мне не понравилось.Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 7.6.2013, 14:28) Нет,я его вообще не включаю.
Андрей попробуй развернуть нижнюю пластину на подвесе.Может получится.О чём думали производители интересно может о(рисе)Жу-жу писал(а):Цитата(Жу-жу @ 8.6.2013, 7:25) Вот чем думали,??? разместив двигатель подвеса, со стороны разъемов и слота карты памяти ГоПрохи?!!!
http://www.goodluckbuy.com/wind-lite-br ... raphy.html
