Мануалы,инструкции.Секреты и прочии хитрости в Fpv и не только.
vorobei
03 июн 2013, 00:03
Всё интересное и полезное можно сбрасывать сюда! :) Вот интересное видео по изготовлению Демфера.Смотреть ТУТДумаю очень полезное видео.
Если руки"золотые",то какая разница откуда они растут.)))
Ju-ju
06 июн 2013, 08:48
vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 2.6.2013, 19:25) :3D Smiles (8): Может кому нибудь будет интересна эта информация.Сегодня прошил проху 3 чёрную.А то глючила не подецки.Короче делаем так.Качаем архив с прошивкой http://yadi.sk/d/uDLF93CW3nLvk
Не забывайте это прошивка для HERO3: Black Edition !
Перед обновлением полностью зарядить аккумулятор камеры!
1. Распаковать архив.
2. Содержимое папки скопировать в корень SD карты (только файлы без каталогов)
3. Включить камеру. Обновление начнётся автоматически.
4. Во время обновления камера перезагрузится 5 раз. По завершении обновления камера выключится.
5. Не включая камеру, удалить с SD карты файлы обновления.
6. Включить, сделать необходимые настройки.
Настройки WiFi имя и пароль не меняются.У меня Wi-Fi грузилось минут пять точно.Теперь мая прошка работает без глюков и зависаний.
Перепрошился...
Но глюк так и остался. При подаче внешнего питания, если камера не включена, зависает наглухо. Лечится только отключением аккумулятора. И это очень бесит, так как приходится доставать камеру из подвеса.
vorobei
06 июн 2013, 19:39
У меня все глюки пропали камера Работает нормально.А раньше приходилось постоянно вытаскивать аккумулятор что бы убрать зависание.Я даже после прошивки планшет подключил к прохе всё работает.Прошивка с официального сайта.Я помню даже поставить на зарядку не мог пока аклиматор полностью не разрядишь и то на ноуте можно было зарядить на одном узби гнезде.
Последний раз редактировалось vorobei 06 июн 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
07 июн 2013, 12:06
Я так понимаю у вас у обоих Black ? На Silver глюков не замечено. Единственный глюк,ставил в самолет 1:1 и при просмотре замечены помехи изображения. Думал откуда,потом через час просмотра заметил что они идут во время переговоров с РП,а так же по СПУ ( тоесть в салоне между собой ) Как это может быть связано с помехой изображения не пойму.
Ju-ju
07 июн 2013, 14:11
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 7.6.2013, 12:06) Я так понимаю у вас у обоих Black ? На Silver глюков не замечено. Единственный глюк,ставил в самолет 1:1 и при просмотре замечены помехи изображения. Думал откуда,потом через час просмотра заметил что они идут во время переговоров с РП,а так же по СПУ ( тоесть в салоне между собой ) Как это может быть связано с помехой изображения не пойму.
А вай-фай не включен?
07 июн 2013, 14:28
Нет,я его вообще не включаю.
vorobei
07 июн 2013, 21:59
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 7.6.2013, 14:28) Нет,я его вообще не включаю.
У меня чернышка 3йка!Правильно эта опция Wi-Fi нафиг не нужна только аклиматор жрёт непомерно.Изображение с запозданием кажет больше секунды точно,мне не понравилось.
Последний раз редактировалось vorobei 07 июн 2013, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
08 июн 2013, 00:39
Может кому пригодится инструкции для прошек на русском языке.Смотреть ТУТК стати интересный сайт тому кому лень самому заказывать за бугром. :)
Последний раз редактировалось vorobei 08 июн 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Ju-ju
08 июн 2013, 07:25
Вот чем думали,??? разместив двигатель подвеса, со стороны разъемов и слота карты памяти ГоПрохи?!!!
http://www.goodluckbuy.com/wind-lite-br ... raphy.html
08 июн 2013, 08:33
Сорри за офф, Андрюх ты сегодня ФПВшку запускать не будешь?
vorobei
09 июн 2013, 21:22
Жу-жу писал(а):Цитата(Жу-жу @ 8.6.2013, 7:25) Вот чем думали,??? разместив двигатель подвеса, со стороны разъемов и слота карты памяти ГоПрохи?!!!
Андрей попробуй развернуть нижнюю пластину на подвесе.Может получится.О чём думали производители интересно может о(рисе) :)
Последний раз редактировалось vorobei 09 июн 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
25 сен 2014, 19:42
Парни, может кто знает, есть ли у DJI софтинка для андроида?Надо назу настроить, а компа нет... :wacko: Есть только ведро планшетов и телефонов... все на дроиде...
25 сен 2014, 23:04
Стас поищи в магазе
вот че есть
https://play.google.com/store/apps/deta ... .app302747
и еще что-то мелькало...
