Настройка Naza-m
vorobei
12 май 2013, 23:02
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 12.5.2013, 22:31) В программе стоит две отсечки по аккам, у тебя сколько по умолчанию? Первая отсечка предупреждает и делает газ медленнее, вторая плано снижает и садит квадрик сама.
Если Назу разогнать, то она несколько секунд не реагирует на газ вообще, так мой второй краш случился. Получается квадрик как бы летит вперед сильно снижаясь. Гонять его по небу можно только на хорошей высоте, иначе ж....па, воткнется в планету, но ему правда ниче не будет. Если квадрик упал и при этом цел, необходимо перезапустить контроллер.
мНЕ ТУТ НАЗАВОДЫ СКАЗАЛИ ЧТО БЫ я ОТКЛЮЧИЛ НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ OF.Пищалку настроить на 3,6 вольта и всё.Почти все так делают.Завтра буду пробовать.
Последний раз редактировалось vorobei 12 май 2013, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Если руки"золотые",то какая разница откуда они растут.)))
12 май 2013, 23:18
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 12.5.2013, 22:31) Если Назу разогнать, то она несколько секунд не реагирует на газ вообще, так мой второй краш случился. Получается квадрик как бы летит вперед сильно снижаясь.
Дурная система...*(((.. Представляю, если на хелике так...С горки вышел - и неуправляемый фауст-патрон!
vorobei
12 май 2013, 23:21
вот скриннастроек токопотребления.
Последний раз редактировалось vorobei 12 май 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
12 май 2013, 23:45
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 12.5.2013, 23:18) Дурная система...*(((.. Представляю, если на хелике так...С горки вышел - и неуправляемый фауст-патрон!
Паш, так это совсем другая кухня. Эта хрень по небу вольяжно летать должна. Это я с дуру жегаю на нем как на верте :)
12 май 2013, 23:48
Стас.. да фига с два.. и клипчик смотрел где пилот на квадрике кувырки да мертвые петли крутил... *)))... а ты говоришь - вальяжно!
Последний раз редактировалось moonchild 12 май 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
12 май 2013, 23:52
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 12.5.2013, 23:45) Паш, так это совсем другая кухня. Эта хрень по небу вольяжно летать должна. Это я с дуру жегаю на нем как на верте :)
Да!Летит ровно так красиво порывы ветра по барабану болтанёт маленько и всё!Я не ожидал что будет летать как по рельсам.
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 12.5.2013, 23:48) Стас.. да фига с два.. и клипчик смотрел где пилот на квадрике кувырки да мертвые петли крутил... *)))... а ты говоришь - вальяжно!
Я тоже этот клип видел там помоему контроллер другой стоит.Naza это сетап для начинающих.
Последний раз редактировалось vorobei 12 май 2013, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
12 май 2013, 23:57
Ха, знатоки :) ! Там настроечка есть, отруб системы стабилизации и ФСЕ, туши свет, летает так что Касамыч отдыхает :) . Речь щас про стандартный полет с системой стабилизации, то есть для чего вся эта хрень(Наза) и задумывалась. А без стстемы стабилизации он реально переворачиваться может. Но при перехрде в инверт надо стик газа в ноль кидать, а это может плохо кончиться, если через пару секунд снова газ не добавить и не вернуть квадрик в исходное состояние.
Последний раз редактировалось stasjo 12 май 2013, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
13 май 2013, 00:04
я слышал про назу и 3D думал так просто болтают.А так интересная тема.
13 май 2013, 00:09
Если прбовать то где нить на небоскребе, чтоб запас высоты оставался. Он в этом режиме жутко шустрый и на газ/крен/тангаж реагирует мгновенно. Это на вертике фсе от цикликов зависит. На этой дурочке мона с оборотами напортачить ойойой. Газу и крена одновременно дал и в штаны наклал махом! Реакция как у кошки быть должна и уровень подготовки в 3д полетах не хилый, чтоб не растеряться.
vorobei
13 май 2013, 00:18
в том клипе о котором шла речь парнишка так шустро летал как на истребителе у парня уровень на высоте конечно так рулить а глазомер какой .
13 май 2013, 00:21
я пробовал на своем летать без системы стабилизации... Секунд двадцать продержался :) )
vorobei
13 май 2013, 00:32
И всё почему у меня получается такая хрень с аккумуляторами или с настройками питания косяк?может у меня они не раскачаны как нужно?
Последний раз редактировалось vorobei 13 май 2013, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
13 май 2013, 00:35
Ну убавь вольтажа немного. Ты на четырех банках летаешь?
vorobei
13 май 2013, 00:36
stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 13.5.2013, 0:35) Ну убавь вольтажа немного. Ты на четырех банках летаешь?
да на четырёх.какие значения поставить?
vorobei
13 май 2013, 20:46
Всем привет!Первый аккумулятор отлетал с настройкой питания NAZA через пару минут как обычно всё повторилось что я писал ранее.Второй аккумулятор,убрал настройки питания NAZA поставил на OFF.Настроил пищалку на 3,6 вольта на банку(запищала вовремя).Теперь всё нормально летает как пуля!!!Не газует сама по себе,висит стабильно ровно,летает как по рельсам круто!!!Батареи хватило примерно минут на 15 даже спина устала Доча стояла с открытым ртом ей очень понравилось так же как и мне :) Делаем вывод в реале мои аккумуляторы выдают всего ампер 70-80А а не 100А как рекомендовал завод.
Последний раз редактировалось vorobei 13 май 2013, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
13 май 2013, 21:20
От меня совет: выключи систему Интелигенс (остановка двигателей через nСекунд), испытал на собственной шкуре, поломав 3 винта.
И еще: при отказе одного двигателя при схеме Гекса не надо паниковать (дергать стики) стараясь удержать аппарат ровно - автопилот сам все сделает, так я угробил свою гексу (порвало винт)
http://www.FlyView.ru
vorobei
13 май 2013, 21:48
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 13.5.2013, 21:20) От меня совет: выключи систему Интелигенс (остановка двигателей через nСекунд), испытал на собственной шкуре, поломав 3 винта.
Спасибо эта информация для меня важна.Выключить Интелегенс включить IMM?Я так понял моторки будут отключаться только принудительно?
Последний раз редактировалось vorobei 13 май 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
14 май 2013, 22:36
Сегодня снял первое видео был ужасный порывистый ветер ужасная болтанка особенно с верху выше 5ти метров от земли да и в низу тоже было не айс!ВОТ ТИПА КЛИПА!Сильно не судите как не как первое видео.
Последний раз редактировалось vorobei 14 май 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2013, 22:54
vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 14.5.2013, 22:36) Сегодня снял первое видео был ужасный порывистый ветер ужасная болтанка особенно с верху выше 5ти метров от земли да и в низу тоже было на айс!ВОТ ТИПА КЛИПА!Сильно не судите как не как первое видео.
не понял- это фпв, или камера снимала, а ты рулил со стороны?
Ju-ju
14 май 2013, 23:04
vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 14.5.2013, 22:36) Сегодня снял первое видео был ужасный порывистый ветер ужасная болтанка особенно с верху выше 5ти метров от земли да и в низу тоже было не айс!ВОТ ТИПА КЛИПА!Сильно не судите как не как первое видео.
Саня блин, так мы соседи! Через забор! И я тебя давно знаю. Да и ты меня.
vorobei
14 май 2013, 23:52
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 14.5.2013, 22:54) не понял- это фпв, или камера снимала, а ты рулил со стороны?
просто камера снимала.FPV буду ставить скоро на днях!
Жу-жу писал(а):Цитата(Жу-жу @ 14.5.2013, 23:04) Саня блин, так мы соседи! Через забор! И я тебя давно знаю. Да и ты меня.
Привет! Точно блин знакомы :) соседи !Земля круглая!Завтра еду за мелкой в обед в школу.хочу там полетать на футбольном поле с камерой!Вот мой зверь в другом обличии одним словом НЕДОГЕКСАКВАДР!!! :) ВОТ ОН,
Последний раз редактировалось vorobei 17 май 2013, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
15 май 2013, 21:39
Уверенности не хватает тебе,а так вполне нормально летит!
vorobei
16 май 2013, 23:14
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 15.5.2013, 21:39) Уверенности не хватает тебе,а так вполне нормально летит!
Славик ты прав!Всего Пятый полёт был,научусь. :) Для новичка сойдёт.И ещё забыл сказать что походу скопление автомобилей и множество металоконструкций давали наводку на компас из за этого назу всю дорогу тащило то в бок то по кругу начинала летать приходилось подруливать да ещё ветер был.а на поле всё было нормалёк только вот прошку забыл включить.И ещё я сегодня изладил виброразвязку для прохи а то желе ужасное получилось!
Последний раз редактировалось vorobei 16 май 2013, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
19 май 2013, 00:02
Кто любит назу!Есть хорошая новость NAZA подешевела на 30%.СМОТРИ ТУТ УРА!Вышла другая версия!Ждёмс!
Последний раз редактировалось vorobei 19 май 2013, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
21 май 2013, 19:25
Новую NAZA-2 можно купить ТУТ Ну и цвет у неё :) Главное что бы летала хорошо!
