СмогЁм?
Все о соревнованиях и мероприятиях на вертолетах
15 ноя 2017, 08:15
московскобелорусские дроногонцы в нарушение всех правил использования ВП и ПДД гоняют на квадриках вокруг машин.
Сможем мы, не нарушая законов, посадить двух Слав в один самолетик, чтоб они полетали вокруг себя на квадре в полете? :rolleyes:
:7_2_101: :123:
Fl@nker
15 ноя 2017, 08:23
Из машины... Они ток начинают... А мы уже давно так летаем...
15 ноя 2017, 08:43
IC_XCII писал(а):московскобелорусские дроногонцы в нарушение всех правил использования ВП и ПДД гоняют на квадриках вокруг машин.
:7_2_101: :123:
Я думаю одному из Слав такая слава не нужна. Особенно если учесть как нас любит наша росавиация. А если видео не дай Бог наберет популярность...
Fl@nker
15 ноя 2017, 08:52
)))))) наберёт однозначно))))
15 ноя 2017, 09:21
:7_2_101: :123:
Не сможем! Скорость сваливания равна максимальной скорости этой мухи.
15 ноя 2017, 09:47
Slavik_EKB писал(а):...
с этого места поподробней, пжлста
http://www.aviaclub.kz/lib/aeroprakt/aeroprakt-22.pdf
ВЗЛЕТ
.... После
достижения скорости 40 км/ч плавной дачей штурвала на себя поднимите
нос самолета и зафиксируйте.
Отрыв самолета произойдет на V=65 км/ч. После отрыва выдержать
самолет над землей на высоте 1-2 м до достижения V=90-100 км/ч, после
чего перевести самолет в режим набора высоты.
Набор высоты необходимо производить на скорости 90-100 км/ч
В условиях интенсивной болтанки полеты производить со скоростью
не менее 110 км/ч, ...
СНИЖЕНИЕ И ПОСАДКА
выпустите закрылки во второе (посадочное) положение.
После выхода на посадочную прямую установите РУДы в положение
малого газа и приступите к снижению со скоростью 90-100 км/час.
сомневаюсь, что дроногонцы летают медленнее 80/90 км/ч:
5.1.1. СКОРОСТЬ СВАЛИВАНИЯ
31
Скорость сваливания с выпущенными закрылками во второе положение
при максимальном взлетном весе с задросселированным двигателем равна
60 км/ч, в первое положение - 65 км/ч, без выпуска закрылков - 70 км/ч.
Скорость сваливания при выполнении виража без выпуска
закрылков с креном 60 градусов - 95 км/ч, а при крене 30 градусов
равна 75 км/ч.
у союзных бойцовок скорость около 100
ждем, что дроногонцы ответят :rolleyes:
15 ноя 2017, 10:54
Слава прав. Когда Денис на поляне хотел иди за пилотажными самолетами и снимать, получалось очень плохо. Самолет еле удерживаешь на таких скоростях что бы не оторваться от дрона. Любая пилотажка летает намного быстрей гоночного квадрика.
Semyannikov
15 ноя 2017, 11:07
Дроногонцем не являюсь, однако позволю себе влезть в вашу беседу.
1) В чем суть/смысл данной коллаборации? Получить крутой видос? Просмотры/лайки/репосты? Оправдан ли этот риск спрашивать не буду, потому что с удовольствием приму участие в этой блуде.
2) Ребята в ролике сидят в авто и находятся в движении, но в случае с самолётом это врятли получиться. Дрон будет просто пытаться догнать самолёт, без любимых всеми роллов и флипов (кто это придумал эти названия?). На мой взгляд необходимо выбрать полигон/поле/аэродром и провести съёмку там. Слава (пилот) наверняка может бесконечно долго летать над одним объектом на малой высоте, а в этот момент Славе (рейсеру), стоя на земле, будет гораздо легче/удобнее/безопаснее летать вокруг пролетающего самолёта.
3) Есть же замечательное видео из лысьвы, зачем ещё одно?
p.s. На самом деле видео полёта самолёта с не является чем то из разряда "ВАУ"
p.s. 2.0 Фантом при определенных настройках летит 108 км/ч, с удовольствием приму участие в съёмках
p.s. 3.0 Для реализации вашей задумки и воимя хорошего качества картинки готов предоставить GoPro 5 session в качестве писалки на борт
15 ноя 2017, 11:14
Semyannikov писал(а):Дроногонцем не являюсь, однако позволю себе влезть в вашу беседу.
1, 3 не готов отвечать развернуто на вопросы о смысле жизни :D
2. дальность уверенного приема/передачи сигнала ограничена.
находясь внутри снимаемого самолета, можно снять не только проходы вдоль места, где находится пилот дрона, но и чтонить еще поинтересней.
идеи по по раскадровке- сценарию-режиссуре клипа приветствуются.
любые идеи, даже самые безумные - в режиме мозгового штурма :28_1_12:
ЗЫ пришллось спросить у яндекса, что такое коллаборация
получил
Коллаборация, или Сотрудничество — совместная деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух и более человек или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
:3D Smiles (10):
Fl@nker
15 ноя 2017, 11:27
Ку ку.... Отвечаю... Скорость самолёта итд это все фигня... На Лысьва летали за ними и труда не составляет... Скорость дрона позволяет летать за такими желтыми воздушными судами без труда...
По поводу съёмки из самолёта... В этом смысла нет... Аккум нужно будет менять через 3 минуты а залететь в кабину проблематично. С машиной проще. Остановился и поменял, поехал дальше... Тут самый крутой вариант если самолёт летает так сказать над полем и пилот стоит на земле... Вот это будет действительно круто... А посидеть в кабине настоящего самолёта приму как бонус, буду рад )))))))))
15 ноя 2017, 11:49
Вот вам нечем заняться....
Всякую бесполезную хрень обсуждаете...
15 ноя 2017, 12:00
пойти от простого к сложному - для начала попробовать красиво снять планера
3 декабря их будет много
viewtopic.php?f=23&t=5163
15 ноя 2017, 12:01
moroz-e писал(а):Вот вам нечем заняться....
для подавляющего большинства окружающих любые наши модели/полеты в принципе = бесполезная хрень :wacko:
Fl@nker
15 ноя 2017, 12:05
IC_XCII писал(а):пойти от простого к сложному - для начала попробовать красиво снять планера
По-моему мы это где то проходили... Скучно уже))) драйв и экстрим подавай... За пилотажкой какой нибудь на той же сесерти полетал бы
Semyannikov
15 ноя 2017, 12:23
Проходили? - Дай посмотреть
Правильно ли я понимаю, что задача после каждого эвента делать небольшой, но интересный и красивый ролик?
Клянусь, можно снять любую блеву, любой статичный объект, любое мероприятие и добиться "ВАУ" эффекта. Необходимо лишь заранее организоваться и распределить роли.
Слава, готов красиво нестыдно снять мероприятие третьего числа? Я готов, вместе у нас наверняка получится неплохо.
Fl@nker
15 ноя 2017, 12:25
Ну если меня очень попросить... И бла бла бла... И ха ха ха... Не умею я тут смайлы вставлять...
Fl@nker
15 ноя 2017, 12:35
https://youtu.be/h2EK7YiZ9Qw
Посмотри для поднятия просмотров)))
А по факту... Сейчас имея опыт, пофиг за кем и где летать...)))
15 ноя 2017, 12:43
Короче не подпишусь даже по той причине что я его визуально наблюдать не смогу.
Скорость в наборе 110 км/ч. Скорость на круге 140 минимальна. Круг - примерно 5-7 минут, за это время сдохнет любой квадрик и еб...ся)))
15 ноя 2017, 13:09
Fl@nker писал(а):https://youtu.be/h2EK7YiZ9Qw
а попробовать снять
параллельные проходы
в лоб
вокруг летящего самолета..
в видео с лысьвы есть только полеты вокруг статических объектов
самолеты есть на догоне.
есть практически висение над проходящими самолетами
уход в вираж после прохода прямой - и отстаете.
возможно, дело в жестко закрепленной на дроне камере - прицеливание всем телом, как у истребителя.
насколько я себе представляю, для красивого видео необходима работа вдвоем - один рулит дроном, другой камерой.
15 ноя 2017, 13:09
Semyannikov писал(а):... Я готов, ...
у тебя есть возможность управлять подвесом отдельно?
15 ноя 2017, 13:11
Slavik_EKB писал(а):Короче не подпишусь ...
это сегодня.
никогданеговориникогда ;)
Последний раз редактировалось IC_XCII 15 ноя 2017, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
AntonV
15 ноя 2017, 13:15
Это реально заняться нечем просто, херня полная.
AntonV
15 ноя 2017, 13:17
И другой вопрос для чего это все? кому эти видосы нужны?
15 ноя 2017, 13:37
AntonV писал(а):И другой вопрос для чего это все? кому эти видосы нужны?
для чего ты летаешь на вертолете?
кому эти полеты нужны?
15 ноя 2017, 13:47
Могу ошибиться, но он летает для себя и совершенствует своё мастерство ;)
Публика тут не причём))
